Блок управления электропакетом
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 14:31
Zipper
Ребята, проблема такая. Патрик 2015. Утром закрыл штатной сигналкой, днём уже не открывает. Не работают стеклоподъёмники, регулировка зеркал, блокировка дверей, нет подсветки на всех кнопках стеклоподъёмника кроме водительской. Что делать?
Отправлено спустя 41 минуту 38 секунд:
Снял блок управления электропакетом, с виду никаких проблем, плата не заливалась водой. Когда его снял сигнала не моргает больше, подсветка стеклоподъёмников вся пропала.
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 10:03
Мастер44
Проверь работают ли стеклоподъёмники с других дверей. Если работают с пассажирских дверей, то пришла смерть блоку управления стеклоподъёмников и управлению зеркал.Цена вопроса около 3000 рублей. Удачи!
Добавлено: Вс ноя 25, 2018 19:39
Zipper
Нигде не работают
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 09:09
Предохранитель-то целый?
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 10:45
Zipper
Да, предохранитель ф4 на 30 ампер проверял
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 19:33
Zipper
Проблема решилась заменой блока комфорта. Как в него ключи теперь прописать?
Отправлено спустя 58 минут :
Всем спасибо. Все сдлал
Добавлено: Пт янв 11, 2019 11:43
LBM
Zipper писал(а): ↑Вт ноя 27, 2018 20:31
А как сделал?
Добавлено: Пт янв 11, 2019 14:58
LBM
Неправильный задал вопрос. Меняю модуль двери водителя. Нужно ли прописывать ключи? Переписывать как в мануале?
Блок комфорта
Добавлено: Ср янв 15, 2020 20:58
Василий1955
Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: уаз патриот 2016 при включении зажигания, наружное водительское зеркало начинает непроизвольно поворачиваться в верх и в наружную сторону, куда лезть и где копать, в самом блоке или на дверном переключателе?
Добавлено: Чт янв 16, 2020 00:18
Скорее всего в МДВ (модуль двери водителя)
Добавлено: Чт янв 16, 2020 09:13
Андроид
Василий1955 писал(а): ↑Ср янв 15, 2020 20:58
УАЗик готовится ко взлету, все нормально
Добавлено: Чт фев 13, 2020 16:04
Россиянин
Нужна помощь с машиной 18 года. С брелка штатного не происходит открывание дверей хотя с охраны снимается и ещё не работают стеклоподъемники с водительской стороны и при нажатии на кнопки регулировки зеркала водительского происходят удары в дверном активаторе и мигает свет в салоне. Головы сломали с другом сами не электрики. Короче нужна любая помощь
Добавлено: Чт фев 13, 2020 18:41
Россиянин, Гаранотию то что,отменили?
Добавлено: Пт фев 14, 2020 11:52
Россиянин
На гарантию не ставил он его, вот пыжимся у
Добавлено: Пт фев 14, 2020 11:57
Первым делом это проверить МДВ.
И довольно часто бывает киснут разъёмы задней двери в ногах и задних пассажиров, но симптомы немного другие.
Добавлено: Пт фев 14, 2020 12:57
durua
Недавно столкнулся с глюком мдв, машина 2018 года, разобрал модуль, выводы не утешительные! Плата не обработана лаком, нижняя часть в порядке, а верхняя была постоянно под влиянием воды(конденсат) по всей плате присутствуют окислы и и белый налет, ноги микросхем практически превратились в труху, во время чистки зубной щеткой и спиртом пару ног микросхем исчезли! Заказал на али умершую микросхему!
В итоге купил новый модуль, обработал лаком, переделал антену передатчика, думаю подольше поживет! Ну и сделал вывод, что прежде чем нос совать, лучше по гарантии заехать!
Добавлено: Пт фев 14, 2020 14:00
Россиянин
Blondi13, брали в магазе новый на пробу то же самое, главное повезло же нам оба в электрике не шарим)))
Будем провода смотреть
Добавлено: Вс авг 30, 2020 15:31
star1616
патриот 2017
подскажите, продаются ли отдельно блок кнопок МДВ ?
у меня сам блок 3163-3769100 полностью рабочий а кнопки высыпались … кнопки поднятия опускания стекол …
причем с изломом оси качания или вращения как правильно не знаю ...
Добавлено: Ср окт 05, 2022 10:20
BoyPlay
Всех приветствую!
Подходит ли модуль двери водителя от Профи на Патриот?
