Лампа центрального замка
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 20:56
Belousoff
Добрый вечер, коллеги. Возникла проблема с уазкой. При заводке не гаснет лампа центрального замка. Потом со временем гаснет. В чем может быть причина? Машина рестайлинг 2015 года с новой приборкой. Гайку вроде как на блоке предохранителей проверяли. Все в норме. В чем причина, хотелось бы узнать и устранить. Спасибо за понимание.
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 00:49
nexsus
Значек "замок" на панели этотне центральный замок, а знак имообилайзера.
Закройте/откройте машину другим ключем. И заведите ее любым другим ключом из комплекта.
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 09:41
nexsus писал(а): Закройте/откройте машину другим ключем.
Закрыть открыть можно тем же ключом, системы никак между собой не связаны.
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 13:07
Cher61
А ещё можно проверить концевики (на предмет их работоспособности)
:eusa-shhh:
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 13:23
nexsus
Blondi13 писал(а): nexsus писал(а): Закройте/откройте машину другим ключем.
ХЗ, может совпадение, но у меня это прошло именно после процедуры arm\disarm с родного ключа
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 15:14
Alexsei
У меня вообще само прошло, даже без каких либо манипуляций
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
Добавлено: Ср фев 22, 2017 12:26
repa37
подскажите,ключи менял,концевики работают,а замок так и горит?
Добавлено: Пн фев 27, 2017 09:29
frantic0392
Тоже возникла проблема. Загорелся замок, и вырубило везде все. Поменял предохранитель, замок не перестал гореть, но машина заводится. ЦЗ так же не работает.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 19:35
Cher61
frantic0392 писал(а): Тоже возникла проблема. Загорелся замок, и вырубило везде все. Поменял предохранитель, замок не перестал гореть, но машина заводится. ЦЗ так же не работает.
Для начала проверить концевики
Добавлено: Вт фев 28, 2017 18:25
frantic0392
Проверил , все хорошо. Все рабочие.
Добавлено: Вт фев 28, 2017 21:30
Cher61
И подкапотный? (Обычно о нем забывается)
Провода концевиков (салонный свет при открытии загорается? ) Блок ЦЗ...
Добавлено: Ср мар 01, 2017 19:52
frantic0392
Cher61 писал(а): И подкапотный? (Обычно о нем забывается)
И подкопотный тоже. Блок тот что под ногами у пассажира? При выдергивании штекира из него лампочка естественно гаснит
