Лампа центрального замка
- Belousoff
Добрый вечер, коллеги. Возникла проблема с уазкой. При заводке не гаснет лампа центрального замка. Потом со временем гаснет. В чем может быть причина? Машина рестайлинг 2015 года с новой приборкой. Гайку вроде как на блоке предохранителей проверяли. Все в норме. В чем причина, хотелось бы узнать и устранить. Спасибо за понимание.
- nexsus
Значек "замок" на панели этотне центральный замок, а знак имообилайзера.
Закройте/откройте машину другим ключем. И заведите ее любым другим ключом из комплекта.
- Blondi13
Закрыть открыть можно тем же ключом, системы никак между собой не связаны.
- Cher61
А ещё можно проверить концевики (на предмет их работоспособности) :eusa-shhh:
- nexsus
ХЗ, может совпадение, но у меня это прошло именно после процедуры arm\disarm с родного ключа
У меня вообще само прошло, даже без каких либо манипуляций
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
- frantic0392
Тоже возникла проблема. Загорелся замок, и вырубило везде все. Поменял предохранитель, замок не перестал гореть, но машина заводится. ЦЗ так же не работает.
- Cher61
- frantic0392
- Cher61
И подкапотный? (Обычно о нем забывается)
Провода концевиков (салонный свет при открытии загорается? ) Блок ЦЗ...
- frantic0392
И подкопотный тоже. Блок тот что под ногами у пассажира? При выдергивании штекира из него лампочка естественно гаснит
