электро замок водительской двери
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
sagenit
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение sagenit » Сб апр 19, 2014 09:42
машина новая, сдал на то-0 в дилерский центр без всякий поломок и недочетов. как его провели это отдельный разговор. но когда авто забрал в движении понял что центральный замок при нажатии на кнопку на двери, блокировки дверей не работает. также и с брелка водительская дверь не закрывается, все остальные работают без изменений, вернутьса не было возможности. звонил обратно в с.ц. обещали срочно перезвонить, вот уже третий день жду звонка. хотел бы узнать может есть специальный включатель выключатель водительского замка при проведению ТО и мастера просто забыли его привести в обратное положение
NicNT
Сообщение NicNT » Сб апр 19, 2014 12:11
Стеклоподъёмники и зеркало левое рулятся? При нажатии на брелке в водительской дери ничего не щёлкает? Если щёлкает то, возможно слетел соленоид с замка. Если остальная электрика в дери работает то, как вариант, разъединены разъёмы соленоида в двери. Если ничего не работает в двери, то разъём под панелью надо смотреть. Соленоид водительской двери управляется отдельно от других дверей, но никак не отключается .Если не один вариантов из выше предложенных не устроил, то оборван провод на водительский соленоид или вышел из строя блок электропакета. Хотя,что нужно было делать с электрикой на ТО0 непонятно.
sagenit
Сообщение sagenit » Сб апр 19, 2014 13:19
Сечас разобрал дверь, стекла и зеркала работают,все подключено и подцепленно. Но если потрясти соленоид то замки дверей начинают щелкать вкл и выкл.
NicNT
Сообщение NicNT » Сб апр 19, 2014 17:15
Что означает "потрясти соленоид"? Корпус или шток. Сам шток нормально ходит? Заменить соленоид на новый если подклинивает шток при движении. На Самаре было такое. Если есть тестер, то проверить напряжение на разъёме с красным и жёлтым проводами при нажатии кнопки на брелке. Должен быть импульс 12 В.
Кстати, сигнализация сторонняя не установлена? Эти кудесники что угодно разворотить могут.
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
