Как сделать копию ключа на Хантер
Добавлено: Пн апр 14, 2014 10:24
андрей 768593493857682390
потерял ключи от зажигания 2 комплекта нет подскажите что можно сделать (хантер )2009 г чипованный ключ :cry:
Добавлено: Пн апр 14, 2014 10:46
UROVEN
заказать новые ... набери на гор линию уаз
Добавлено: Ср апр 16, 2014 03:38
роман300
Обучить доп. ключи, можно только при наличие 2-х, Я так понял, у тс остался только один? Тогда прошивкой отключить иммо. P.S. Это если машина выпуска после 08г., до этого был один "Мастер ключ".
Добавлено: Сб апр 26, 2014 00:32
Стивен
Хочу в этой же теме задать такой вопрос: В комплекте с Патриком 3 ключа, два с кнопками и один без. Так вот один из ключей с кнопками не работает, центральный замок не реагирует на него. Батарейка в нормальном состоянии. Что посоветуете сделать, чтобы не одним единственным ключом пользоваться? Можно ли отремонтировать нерабочий или можно где-то заказать новый?
Добавлено: Сб апр 26, 2014 08:29
iceman
диод мигает при нажатиях на кнопки? может просто необученный ключ
Добавлено: Сб апр 26, 2014 08:45
Стивен
нет, не мигает.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 08:58
iceman
авто на гарантии? если да, то ехать менять или попросить кого-нибудь гарантийного.
Ключ не дефицит, а починить - попробовать прогреть феном или паяльной станцией плату.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 10:43
Стивен
нет, Патрика купил недавно б/у.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 15:41
iceman
тогда ремонтировать или забить и ездить с рабочим - не представляю зачем второй может понадобиться. Понадобится - тогда и купить :) Можно сразу складной купить, пока приводить авто в порядок после бывшего хозяина.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 16:58
Стивен
Так ведь понадобиться может внезапно - вдруг потеряешь рабочий или он тоже сдохнет! И где его тогда покупать?
А машинка была до меня в хороших руках, там практически все и так в порядке. Надо только обзавестись инструментом и некоторыми запчастями, для смелых поездок в дальние края.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 20:01
iceman
так всегда есть обучающий с чипом- можно с ним ездить пока не купишь :)
идешь на авторынок и ишещь чип-ключ Приора, Калина, Патриот. У нас от 1100 р.
