Как сделать копию ключа на Хантер
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
андрей 768593493857682390
Сообщение андрей 768593493857682390 » Пн апр 14, 2014 10:24
потерял ключи от зажигания 2 комплекта нет подскажите что можно сделать (хантер )2009 г чипованный ключ :cry:
UROVEN
Сообщение UROVEN » Пн апр 14, 2014 10:46
заказать новые ... набери на гор линию уаз
ЗМЗ-51432 СRS
роман300
Сообщение роман300 » Ср апр 16, 2014 03:38
Обучить доп. ключи, можно только при наличие 2-х, Я так понял, у тс остался только один? Тогда прошивкой отключить иммо. P.S. Это если машина выпуска после 08г., до этого был один "Мастер ключ".
Стивен
Сообщение Стивен » Сб апр 26, 2014 00:32
Хочу в этой же теме задать такой вопрос: В комплекте с Патриком 3 ключа, два с кнопками и один без. Так вот один из ключей с кнопками не работает, центральный замок не реагирует на него. Батарейка в нормальном состоянии. Что посоветуете сделать, чтобы не одним единственным ключом пользоваться? Можно ли отремонтировать нерабочий или можно где-то заказать новый?
iceman
Сообщение iceman » Сб апр 26, 2014 08:29
диод мигает при нажатиях на кнопки? может просто необученный ключ
Стивен
Сообщение Стивен » Сб апр 26, 2014 08:45
нет, не мигает.
iceman
Сообщение iceman » Сб апр 26, 2014 08:58
авто на гарантии? если да, то ехать менять или попросить кого-нибудь гарантийного.
Ключ не дефицит, а починить - попробовать прогреть феном или паяльной станцией плату.
Стивен
Сообщение Стивен » Сб апр 26, 2014 10:43
нет, Патрика купил недавно б/у.
iceman
Сообщение iceman » Сб апр 26, 2014 15:41
тогда ремонтировать или забить и ездить с рабочим - не представляю зачем второй может понадобиться. Понадобится - тогда и купить :) Можно сразу складной купить, пока приводить авто в порядок после бывшего хозяина.
Стивен
Сообщение Стивен » Сб апр 26, 2014 16:58
Так ведь понадобиться может внезапно - вдруг потеряешь рабочий или он тоже сдохнет! И где его тогда покупать?
А машинка была до меня в хороших руках, там практически все и так в порядке. Надо только обзавестись инструментом и некоторыми запчастями, для смелых поездок в дальние края.
iceman
Сообщение iceman » Сб апр 26, 2014 20:01
так всегда есть обучающий с чипом- можно с ним ездить пока не купишь :)
идешь на авторынок и ишещь чип-ключ Приора, Калина, Патриот. У нас от 1100 р.
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
