Пятая дверь. Центральный замок.
Добавлено: Чт авг 16, 2007 18:20
Андрей28
На днях дверь заклинило пятую.
Ничего особенного. Стукнул пару раз в район замка - открылась. Больше не клинила. Пылища, наверное.
И пришло мне тут в голову, нафига центральному замку ее открвать.
Пусть закрывает, а , вот, открывать - не надо.
Уж больно она здоровая. Не дай бог откроется. В маршрутках видели, сколько запоров (на всякий случай).
Ну и кнопка, пусть будет опущена, пока не понадобится.
Техническая сторона мне ясна. Знаком я с этими системами. Если сделаю - поделюсь.
А, вот практическая .... (а надо-ли вообще)
Ваши мысли...
Добавлено: Чт авг 16, 2007 19:12
Kaban
ИМХО- Не стоит париться, если беспокоит-нажми кнопку на своей двери, центрозамок заблокирует ВСЕ двери, и задок тоже. Центрозамок удобен, зачем его нарушать?
Добавлено: Чт авг 16, 2007 19:30
Андрей28
Так - думать надо об этом, а то - атоматом.
Добавлено: Чт авг 16, 2007 21:24
Kaban
По моему, думать как раз надо как в твоем случае отключить замок на двери задка, хотя достаточно просто отключить провода питания замка двери задка. В моем предложении, достаточно просто нажать на водительской двери кнопку, и все двери заблокируються. Конструкция замков надежна, дверь не откроетьсю сама и без блокировки.
Добавлено: Чт авг 16, 2007 22:38
Андрей28
Да может и не надо.
Вроде - тоже не слышал, что-бы открывались.
А, если провода отключить, то закрывать не будет, вот.
И думать - по разному. Не забыть закрыть для меня - сложнее, чем сделать.
Добавлено: Пт авг 17, 2007 08:56
MAS
Тоже бывало такое. Одна проблема в том,что рычажок на личинке туго ходил и прекашивало его-смазал и всё нормально. Вторая проблема-в регулировке самого замка двери,надо было давить на дверь чтобы открылся.
