Ключ зажигания потеря-востановление.
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
fotocadr
Сообщение fotocadr » Вс июн 02, 2013 23:44
Продолбал ключ зажигания((( Остался комплект с мастер-ключом. Вопрос такой где можно сделать новый и должен двигатель заводится от мастер-ключа? У меня с него не заводится. Евро-2, 2007 г.
жыппер
Машина: Уаз Патриот пикап.
Сообщение жыппер » Пн июн 03, 2013 07:51
При покупке машины на брелках давалась такая алюминиевая бирочка с номерком. Помнишь ? Вот это и есть номер мастер-ключа. По этой бирочке, как мне объяснили, можно заказывать ключ только на заводе.
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
andz123
Re: Ключ зажигания потеря-востановление.
Сообщение andz123 » Пн июн 03, 2013 08:29
fotocadr писал(а):Продолбал ключ зажигания((( Остался комплект с мастер-ключом. Вопрос такой где можно сделать новый и должен двигатель заводится от мастер-ключа? У меня с него не заводится. Евро-2, 2007 г.
А случаем сигнализация не стоит с автозапуском?
Земля круглая и намного меньшего диаметра чем многие думают.
fotocadr
Сообщение fotocadr » Пн июн 03, 2013 13:17
Нет, сигналка обычная Алигатор.
На ключе написано Flim
andz123
Сообщение andz123 » Пн июн 03, 2013 14:20
Всё равно, машина я так понимаю куплена с руки и что там стоит хз, первым делом нужно глянуть есть ли в ключе чип
fotocadr
Сообщение fotocadr » Пн июн 03, 2013 17:49
есть в ключике чип. Вот только что он мастер, я начал сомневаться. Когда вставляешь в замок начинает моргать лампочка вроде как в инструкции написано 10 сек. Стартер крутит, ну естественно не заводится.
fotocadr
Сообщение fotocadr » Пн июн 03, 2013 21:29
жыппер писал(а):При покупке машины на брелках давалась такая алюминиевая бирочка с номерком. Помнишь ? Вот это и есть номер мастер-ключа. По этой бирочке, как мне объяснили, можно заказывать ключ только на заводе.
Есть такая бирочка
andz123
Сообщение andz123 » Вт июн 04, 2013 07:10
Ключи судя по всему не родной, а от противоугонной системы "Гарант". Но это к делу мало относится, если в нем чип от блока управления установленного на автомобиле. Стукнись к Роману Б. , может поможет. На сколько знаю на Евро2 можно иммобилайзер отключить.
fotocadr
Сообщение fotocadr » Вт июн 04, 2013 09:56
Кое что прояснил, замок стоит от Гаранта, к ключе чип стоит (только какой?). В общей связке родной мастер-ключ (с красной крышечкой) он пустой. Написал письмо на УАЗ с номером который на металлической бирке, жду ответа от них. Слава Богам что ключ умудрился продолбать рядом с домом, а не где нибудь в поездке. ТК езжу не часто в основном за город , то время терпит во всем разобраться.
Попробую еще раз повозится с этим ключом по заводской инструкции (млин в таких случаях жалею что не пью, там без пол литры хрен что поймешь с ихними "пятью зелеными свитсками по азимуту 050 в новолунее"
andz123
Сообщение andz123 » Вт июн 04, 2013 10:03
Если с красной крышечкой пустой, то я бы поискал под панелью блок обходчика иммобилайзнра. Может всё таки есть автозапуск и тогда чип из ключа в обходчике.
fotocadr
Сообщение fotocadr » Вт июн 04, 2013 10:22
andz123 писал(а):Если с красной крышечкой пустой
Только какой-то чип уже вставлен в ключ который я выше на фотке выложил. Он как раз был в связке с пустым мастер-ключом и заводской бирочкой. Жалко что контактов предыдущего хозяина не осталось...
streich
Сообщение streich » Вт июн 04, 2013 13:40
бессмысленно ждать ключ с завода, замок зажигания у тебя стоит гарантовский и заводской ключ в него не вставишь. Моргает лампа потому что не видит чип. разницы чем заводить нет будь то обычный ключ или мастер. 2007г. заводил и тем и тем ключом и даже 5 ключами от других патров и десяток(ради эксперимента) но при этом чип нужно было держать около замка зажигания.
fotocadr
Сообщение fotocadr » Вт июн 04, 2013 14:46
все фигня что в ключе чип есть, вот какого хрена его не опознают, не понятно
жыппер
Сообщение жыппер » Чт июн 06, 2013 10:02
Третий ключ иммо по умолчанию прячут в щитке приборов... полазий хооорооошееенькооо тааам)) :shock:
fotocadr
Сообщение fotocadr » Чт июн 06, 2013 13:07
все прекратил, вызвал спеца отключил иммо. Зато кое что узнал про машинку, оказалось что она переходная от 2007 к 2008, сборная солянка что-то стоит от 7-го что-то 8-го года. Спец очень удивлялся
Kapt
Сообщение Kapt » Ср май 30, 2018 13:33
Потерял последний ключ зажигания ||0 Думаю как теперь попасть в машину и что предстоит заменить mad: Машин 2014 года, полагаю, что Евро 4.В сервис не утащить, стоим в деревне.
Ощущаю, что попал на новый замок, мозги и иммобилайзер, а еще возможно новое стекло.... Дайте СОВЕТ!
Сообщение Blondi13 » Ср май 30, 2018 13:42
Иммо не понадобиться, в мозги ключ можно записать, в блок ЦЗ тоже.
Замок под замену, личинки тоже.
Стекло бить не стоит - можно вскрыть линейкой.
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
