почему при замене блока управления электропакетом уаз патрио
Добавлено: Вт май 14, 2013 19:49
Zamir
Приветствую всех участников форума!
вопрос такой-почему при смене блока управления электропакетом уаз патриот не выполняются команды с ключа пду, (если опускать кнопку блокировки вручную,то цз работает) /авто 2012 года/
Добавлено: Ср май 15, 2013 06:49
191
Потому-что иногда полезно почитать инструкцию по эксплуатации автомобиля.
Добавлено: Ср май 15, 2013 07:12
Zamir
191 писал(а):Потому-что иногда полезно почитать инструкцию по эксплуатации автомобиля.
ответ более чем "исчерпывающий" :!:
Добавлено: Ср май 15, 2013 07:22
191
Хорошо, давай так :)
Если любой блок будет работать с любым пультом тогда что получится? :) Не надо ли прописать брелок в блок?
Минута на размышление. Время пошло :D
И еще раз напомню про ИЭ, которой все подробно описано :D
Добавлено: Ср май 15, 2013 17:10
alexeybachurin
Ключ прописывается в ЭБУ.А вот что автор имел ввиду говоря:"при смене блока управления электропакетом" непонятно.
Добавлено: Чт май 16, 2013 06:47
191
Прописывается в ЭБУ чип иммобилайзера, находящийся в ключе, а вот при замене блока управления электропакетом надо синхронизировать ПДУ и сам блок.
