регистрация ключа
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
тореадор
регистрация ключа
Сообщение тореадор » Пн май 06, 2013 21:10
уважаемые, совсем не силён я в электронике и потому прошу совета форумчан. короче возникла необходимость регистрации ключа с блоком управления МЕ 17.9.7 (дв.ЗМЗ-40904) Прикупил заготовку ключа 3в 433,92Мгц т.е.те же частоты что и на ключе моего Патра евро 3 ,но по букмашкам для приоры и калины, напилив железо у ключного мастера принялись к регистрации и даже перегистрации согласно инструкции РУ Патра -не регистрируется третий.Спец.на сто тоже не смог, сказав что возможно ВАзовский не подходит или просто неисправный. Конечно была бы возможность купить родную заготовку тогда бы и вопросов не возникло ,но опять же все пучки проводов ВАзовские
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт май 07, 2013 06:33
Не думаю, что ВАЗовские подойдут для Патриота - ведь даже для Патриотов Евро-2 и Евро-3 чипы ключа иммобилайзера (транспондеры) разные.
Я в аналогичном случае купил отдельный транспондер
http://www.3160.ru/index.php?productID=8582
..., вставил его в заготовку и переобучил новый ключ с помощью имеющихся двух штатных ключей.
максим84
Re: регистрация ключа
Сообщение максим84 » Ср янв 06, 2016 20:37
Здравсвуйте.) пред история: Имею Патриот 2015 гв. Потерял один из ключей с ПДУ. По книжке перезаписал оставшийся, стерев при этом утраченный. Потом потерю нашёл. Вопрос: найденый можно вновь записать? Или обнулить как-то и вновь прописать или только новый покупать?
Сообщение Blondi13 » Ср янв 06, 2016 22:48
Можешь попробовать, но чип привязывается к конкретному блоку и другому привязать его нельзя. А вот к родному может и привяжется опять. ЦЗ точно, иммо пробовать.
максим84
Сообщение максим84 » Ср янв 06, 2016 23:36
А обнулить ПДУ возможно? Привести к состоянию нового?
максим84
Сообщение максим84 » Ср янв 06, 2016 23:37
Иммо срабатывает. Вопросе именно в пду
Сообщение Blondi13 » Чт янв 07, 2016 00:14
Можно обнулить память ЦЗ и тогда можно прописать любые ключи. Они для него будут все новые.
максим84
Сообщение максим84 » Чт янв 07, 2016 02:24
А как это сделать?
максим84
Сообщение максим84 » Чт янв 07, 2016 02:34
И как потом первый прописать, от которого все остальные пойдут?
Сообщение Blondi13 » Чт янв 07, 2016 12:30
При обнулении памяти первый прописанный ключ будет мастером.
Система в режим программирования вводится любым ключом.
максим84
Сообщение максим84 » Пт янв 08, 2016 01:08
Как обнулить?
Андроид
Сообщение Андроид » Пт янв 08, 2016 06:40
максим84 писал(а):Как обнулить?
Чтобы обнулить ключи нужно залить в определенную область памяти ЭБУ определенный (специально подготовленный) код. У опытных чип тюнеров он как правило есть. Программирование этой области памяти доступно только со вскрытием блока. В общем обращайся к чип тюнерам в своем городе.
Сообщение Blondi13 » Пт янв 08, 2016 10:31
Всё намного проще. Достаточно или просто стереть всю память или просто поменять микросхему памяти на чистую.
Но блок вскрывать придётся.
Андроид
Сообщение Андроид » Пт янв 08, 2016 12:38
Действительно, куда проще перепаять микросхему ;)
На наших (уазовских) блоках этот номер не пройдет, нужно заполнить определенными значениями только зону ключей в еепром или залить епром с такого же, но чистого (необученного) блока.
Сообщение Blondi13 » Пт янв 08, 2016 21:31
Проверяли?
Андроид
Сообщение Андроид » Сб янв 09, 2016 05:18
Blondi13 писал(а):Проверяли?
Проверяли, а вы?
Сообщение Blondi13 » Сб янв 09, 2016 09:42
До сих пор на работе лежит блок для испытаний.
Если заводская микросхема нормальная (нормального производителя), то проблем нет. Там везде 0х00 или 0хFF записано.
А так проще половинку поднять да любым самопальным шнурком обнулить.
Андроид
Сообщение Андроид » Сб янв 09, 2016 15:39
Вы о какой микросхеме говорите? В наших блоках епром эмулируется памятью флэш, которая находится в процессоре. Вы процессор перепаивали?
Насчет обнуления зоны епром дискутировать не буду, но мой опыт и информация на специализированных сайтах говорят, что нужно не обнулять всю память епром, а заливать чистый (необученный) епром, в нем кроме ключей еще куча данных лежит.
Сообщение Blondi13 » Сб янв 09, 2016 21:53
Процессор там Пик стоит и его менять бессмысленно - прошивки всё равно нет. А вот память стоит отдельно на 4кб. FM04.
Вот в ней и лежат данные ключей и последнее состояние сигнализации перед отключением питания. И если сигналка глючит или надо её сделать чистой, то достаточно либо стереть всё лишнее (кроме кода ключей - они там в двух местах прописаны), либо обнулить всю память.
максим84
Сообщение максим84 » Сб янв 09, 2016 22:24
Мдаа. Проще ключик найтинайти и купить
Сообщение Blondi13 » Сб янв 09, 2016 22:33
Проще ключик пропаять нежели новый покупать...
Андроид
Сообщение Андроид » Вс янв 10, 2016 04:55
Blondi13 писал(а):Процессор там Пик стоит и его менять бессмысленно - прошивки всё равно нет. А вот память стоит отдельно на 4кб. FM04.
Вы о чем вообще говорите, о каком блоке? Мы говорим про боши 17.9.7х
Сообщение Blondi13 » Вс янв 10, 2016 12:12
Не внимательно читаем:
максим84 писал(а):Иммо срабатывает. Вопросе именно в пду
Так что я говорю именно про блок ЦЗ. А причём тут ЭБУ.... ?Изображение
Андроид
Сообщение Андроид » Вс янв 10, 2016 12:31
Blondi13 писал(а):Не внимательно читаем:
Точно, пропустил этот момент, каюсь ;)
максим84
Сообщение максим84 » Пн янв 11, 2016 00:29
Так в ключике перепаивать надо или в блоке? Извините за невежество и глупые вопросы.(
Сообщение Blondi13 » Пн янв 11, 2016 08:21
Смотря что?
В ключе надо пропаять все радиодетали. Особенно кварц.
A001
регистрация ключа
Сообщение A001 » Вт ноя 08, 2016 23:02
Уважаемый Blondi13: Плата с транспордером одного из ключей в обходчике сигналки для автазапуска, вторым с такой же платой пользуюсь, 3й без платы и кнопок(видимо мастер) лежит в одной связке со вторым брелком сигналки в запасе. Вопрос: возможно ли прописать еще одну б.у. плату от "приоры" в связке с оставшимся корпусом и жалом от 1го ключа? Или нужно именно от Патриота, или обязательно новый?! Или исходя из этотого:
Blondi13 писал(а): Можешь попробовать, но чип привязывается к конкретному блоку и другому привязать его нельзя. А вот к родному может и привяжется опять. ЦЗ точно, иммо пробовать.
вообще нельзя?!
регистрация ключа
Сообщение Blondi13 » Ср ноя 09, 2016 07:40
Нужно именно от Патриота и именно новый (это про траспондер иммо)
А ЦЗ можно прописать и бу, но от Приоры только напрямую в память (хотя можно попробовать и стандартным способом...)
A001
регистрация ключа
Сообщение A001 » Ср ноя 09, 2016 22:54
Blondi13 писал(а): Нужно именно от Патриота и именно новый (это про траспондер иммо)
Ясно, спасибо!
А максимальное кол-во ключей возможно прописать более 3х? на одних ресурсах говорят про 3, на других до 8!?
регистрация ключа
Сообщение Blondi13 » Чт ноя 10, 2016 09:59
Прописать куда, в иммо или в ЦЗ?
A001
регистрация ключа
Сообщение A001 » Чт ноя 10, 2016 22:51
Blondi13 писал(а): Прописать куда, в иммо или в ЦЗ?
иммо! замок вообще не интересно, спасибо!
регистрация ключа
Сообщение Blondi13 » Чт ноя 10, 2016 23:03
Если память не изменяет, то до 8 ключей.
zvolev
регистрация ключа
Сообщение zvolev » Вс янв 08, 2017 16:15
парни, всем привет. ситуация такая что единственный ключ с пду приказал долго жить.. именно пду. то есть я не могу снять машину с охраны. открываю ключом срабатывает сигнализация, секунд двадцать пищит и мигает, завожу машину опять все пищит и мигает, но еду ... купил ПДУ и прописать его не могу (мастер-ключ есть) видимо из-за того что машинка под охраной процедуру записи или прописывания ключа запустить не получается... ПОМОГИТЕ!!! Живу вдали от цивилизации и кто такие чип-тюнеры знаю только по наслышке. Патр 12 года, двигло евро4
регистрация ключа
Сообщение Blondi13 » Вс янв 08, 2017 19:49
Новый прописать можно только стерев память в блоке ЦЗ.
Ну или заменив микросхему памяти на новую, чистую.
aleks58
регистрация ключа
Сообщение aleks58 » Пн апр 24, 2017 12:39
Ситуация следующая:Стиль 17г. имеем три ключа два с ПДУ один обычный, заводится любым из трёх, а вот ПДУ работает только на одном из двух(так было с момента покупки, в салоне электрик уволился, а нового ещё не приняли, менеджер обещал как примут всё настроить) вопрос, так было у кого или как обычно косяк завода? пробовал по книге запрограммировать не получилось.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
регистрация ключа
Сообщение Cher61 » Пн апр 24, 2017 19:46
Пульт (второй) исправен, батарейку менял?
aleks58
регистрация ключа
Сообщение aleks58 » Пн апр 24, 2017 21:16
диод красный при нажатии кнопок загорается...
Swarovskii
Блок управления стеклами 3163-3769100
Сообщение Swarovskii » Сб июл 01, 2017 13:46
Доброго дня! Попала вода, старый перестал частично работать, сделать невозможно - плата 4! слойная. (Берегите свои блоки!)
Купил новый, все заработало кроме родного ключа...авто не реагирует на нажатия брелка. я так понимаю, что его надо прописать в этот блок. есть инструкции? патр 2015
Отправлено спустя 25 минут 17 секунд:
нашел в соседней теме:
Прописывается в ЭБУ чип иммобилайзера, находящийся в ключе, а вот при замене блока управления электропакетом надо синхронизировать ПДУ и сам блок
можете дать инструкцию, как это сделать?
TM_connect
регистрация ключа
Сообщение TM_connect » Пн окт 23, 2017 06:25
Друзья, простите за флуд, но не нашёл как создать новую тему. Помогите пожалуйста. Имеется патриот пикап 2015 модельного года. На машине стоит центральный замок, но нет сигнализации. При попытке узнать у диллера о возможности привязки ключа с пультом, чтобы удалённо открывать/закрывать авто, диллер сказал что нужного блока в авто нет и быть не может. В тот же день я всё же приобрёл пульт для ключа в оф магазине. А уже дома при осмотре машины и вскрытия пластика в ногах переднего пассажира обнаружил тот самый блок, которого по мнению диллера там быть никак не могло и в помине. Вопрос заключается в следующем. Имеется машина с цз, но без возможности удалённого открытия/закрытия. Так же имеется стандартный набор ключей и купленный в оф магазине пульт для ключа с кнопками открытия/закрытия. В электронике мало мальски разбираюсь, Хочу попытаться привязать пульт к машине чтобы ЦЗ стал реагировать на кнопки, потом уничтожив рукоятку одного из стандартных ключей, перенести метку и металл ключа в пульт. Помогите пожалуйста советами, друзья. Буду вам очень признателен. Заранее спасибо.
Умник АРК ДОЗОР
Машина: UAZ PATRIOT
регистрация ключа
Сообщение Умник АРК ДОЗОР » Вс дек 10, 2017 16:48
Добрый вечер, аналогичная ситуация, патриот 17 года, есть ЦЗ но нет пду, и официалы говорят тоже, что Подключение пду не возможно, нет нужного блока. Но интернет пестрит тем, проблем с регистрацией пду ни каких нет и все можно сделать, а как сделать данных нет. И да, кстати при покупке авто было 3 ключа, а (обучавшего ключа с красной пипкой нет) но есть какая то пластинка на ключе с выбитыми цифрами. Сказали что это код иммобелайзера для программирования. Суть в том, возможно ли подключить пду и как. Всем заранее благодарен за ответы. Спасибо
Меня не возьмёт ни какая зараза, я Русский мужик, я водитель УАЗА!)
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
