Штатная сигналка.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 05:59
grom1976
Оставил Патриота на стоянке на 10 дней (уезжал). Снял клемму плюсовую, мало ли чего.... Вчера приехал, клемму одел, он хорошо завелся, нагрелся. Приехал домой, выбросил вещи. Выхожу, с кнопки ключа двери не открываются, открыл ключом водит. дверь - заорала сигналка. На ключ не реагирует. Помогло только скидывание клеммы. Орет и все тут. Поменял батарейку в ключе - не помогает. Концевики дверей вроде все в норм. состоянии. А ехать надо)))) Что делать?
Добавлено: Пн мар 04, 2013 06:09
grom1976
При этом он заводится нормально (при орущей сигналке)...
Добавлено: Пн мар 04, 2013 08:17
grom1976
Почистил концевики всех дверей и подкапотный, ни один не заржавел. Но это совсем не помогло (((
Добавлено: Пн мар 04, 2013 13:54
grom1976
привезли второй ключ....реакции ноль! клемму накидываю- орет как потерпевший и на ключ не реагирует...! Блин, хоть плач)))
Добавлено: Пн мар 04, 2013 15:54
trax777
блок сигналки сними, раскрути, проверь, может вода попала.....у меня было тоже самое!
Добавлено: Пн мар 04, 2013 16:01
grom1976
А где он находится, блок этот и как выглядит?
Добавлено: Вт мар 05, 2013 05:50
grom1976
ПОБЕДА!!! Прости же Господи.... По совету trax777 и интернета (расположение блока сигналки)....быстро его нашел (блок), снял. Батюшки-святы! Там коротыши изо льда, и уже процесс окисления пошел по контактам. Принес домой, феном высушил, контакты подвернувшейся щеткой (для чистки одежды :)) почистил. С замиранием сердца пошел, прикрепил к контактам блок. Подхожу к капоту, на аккум накидываю клемму - молчок! ключем чик-чик - РАБОТАЕТ! УРРРРА! ))) Тракс, я тебе бутылку должен! ))
Интернет сила!
