Не блокируются замки от водительского замка
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Чт янв 10, 2013 16:01
при блокировке замка водительской двери (хоть снаружи ключом, хоть внутри пипкой) - ни один замок не блокируется независимо от включено зажигание или выключено.
может, кто-то вылечил уже, но не писал...
Don't stop for nothing, it's full speed or nothing.
Боксер, легок на подъем, выезжаю сразу, доезжаю быстро.
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Чт янв 10, 2013 17:07
Центральный замок у нас не зависит от зажигания и от того, с какой стороны водительской двери закрываешь. Причин может быть несколько:
1. в водительской двери на моторедукторе (который тянет кнопочку) стоит выключатель, он подает сигнал на закрытие/открытие остальных дверей. Начни поиск здесь.
2. могут перетираться провода на переходе из двери в кузов
3. может сгореть предохранитель (остальные приборы в машине все работают?)
4. в салоне над ногами водителя (под панелью слева), за ручкой открывания капота стоит блочок черного цвета, это Блок Управления Центральным Замком. Последнее место, где стОит искать. Ремонту не подлежит- только замена.
P.S. у меня когда-то сломался микроредуктор. Переделал схему, в обшивку двери воткнул кнопку стеклоподъемников. Теперь с сигналки открывается только водительская дверь, закрываются все. Кнопкой все двери открываются/ закрываются.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Чт янв 10, 2013 19:29
как не зависит? при закрытых дверях включаешь зажигание и все замки блокируются.
в водительской двери стоит обычный активатор, нет на нем никакого переключателя.
провода не перетерты, вся электрика исправна, все предохранители в блоке исправны.
в салоне над ногами водителя коробочки нет. в ногах пассажира справа ее тоже нет.
а схему можно в студию?
Сообщение 191 » Пт янв 11, 2013 07:22
В водительской двери стоит пятипроводный активатор, в отличии от двухпроводных остальных.
Блок комфорта стоит за пластиковой обивкой в ногах переднего пассажира. Можно услышать щелканье реле при манипуляциях с водительской кнопкой.
Схема присоединений есть в голове "Дела гаражные" в теме Макашова. Если не найдешь, то рой Калина-клуб или Шнива-клуб. Блоки хоть и с разной маркировкой, но схема присоединений практически одинакова. Принципиальную схему мне, например, найти не удалось.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Пт янв 11, 2013 07:31
нет никакого блока за пластиковой обивкой в ногах пассажира.
за "пятиконтактный" - спасибо, не знал, надо их прозвонить. никакого щелканья при манипуляциях нет - чую я, в этом зло.
так же спасибо за наводки - где искать.
Сообщение 191 » Пт янв 11, 2013 07:37
А машина какого года?
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Пт янв 11, 2013 08:03
2008. но блока нет. в ногах водителя тоже нет. за боковинами торпедо тоже нет.
Сообщение 191 » Пт янв 11, 2013 08:26
За 2008 год не скажу, в машине 2007-го года блока комфорта не было, а был блок управления центральным замком с шестипроводным разъемом, который находился, если память не изменяет, в районе щитка приборов.
В любом случае, можно начать поиск неисправности с активатора водительской двери, подав плюс и минус 12 В на желтый-красный провода и проконтролировав замыкание белого-черного-коричневого проводов. Точно не вспомню распиновку трехпроводного разъема водительского активатора, но при верхнем положении по моему замыкаются белый-черный, а при нижнем положении черный-коричневый.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Пт янв 11, 2013 08:33
не понял: что такое блок комфорта? и чем отличается от блока управления ЦЗ?
будем ковырять провода.
что-то нет никакой темы никакого Макашова...
Сообщение 191 » Пт янв 11, 2013 08:45
Макашов есть и тема есть:)
http://www.uazpatriot.ru/forum/polnoe-s ... 18971.html
Блок комфорта включает в себя дистанционное, с кнопок на ключе, управление замками, включение-выключение света в салоне, управление мигалками бортов в режиме сигнализации и собственно саму штатную сигнализацию, в отличии от блока ЦЗ, который управляет только активаторами.
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пт янв 11, 2013 09:11
У меня закрытие/ открытие дверей от зажигания осуществляет сигналка. Машина 2009 года, наврядли там есть изменения. Блок ЦЗ стоит в ногах водителя над площадкой для отдыха левой ноги, за ручкой открывания капота. У меня он прикручен просто на обшивку (не спрятан).
А выключатель я сам поставил на обшивку двери, чтобы вручную управлять дверями (подсмотрел на Приоре).
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Пт янв 11, 2013 09:18
спасибо за ссылку. я поиском Макашова не нашел. вручную просмотрел "дела гаражные" с целью увидеть тему про ЦЗ:-)
на ключе кнопок нет. есть брелок с кнопками. на нем написано Mistery. но при покупке хозяин говорил что это изначальная сигналка. короче, что-то хитровыдуманное у меня. буду мучаться с проводами в двери. подозреваю, что блок сигналки находится под торпедо.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Пт янв 11, 2013 09:20
Unforgiver а куда провода этой кнопки контачили???
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пт янв 11, 2013 09:31
С пятиконтактного активатора провод открытия дверей перекинул на кнопку, общий провод и провод закрытия запараллелил на активатор и кнопку.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Пт янв 11, 2013 10:02
Unforgiver спасибо.
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пт янв 11, 2013 15:34
rock_n_rolla писал(а):спасибо за ссылку. я поиском Макашова не нашел. вручную просмотрел "дела гаражные" с целью увидеть тему про ЦЗ:-)
Mistery- это именно сигнализация. Она по идее должна ТОЛЬКО подавать сигнал на открытие/закрытие водительской двери. ЦЗ к этой системе не привязан! ЦЗ- отдельная система, она только получает сигнал от активатора в двери водителя. Далее в блоке управления ЦЗ стоИт микросхема, по ее команде реле делают переполюсовку на выходе блока и питание отдается на активаторы остальных дверей, причем питание подается только определенное время.
Если водительская дверь работает от брелока Mistery, сигнализацию трогать не стОит. Причина в системе ЦЗ.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Пт янв 11, 2013 20:09
первым делом смотрю и звоню что у меня в двери. и если не получится, то забиваю на все это и спокойно жду лета, чтобы разобрать машину и найти этот хитровыдуманный блок ЦЗ.
кст, у меня все двери открываются и закрываются одновременно, а тут кто-то писал, что при совместной работе ЦЗ и сигналки сначала сигналка закрывает водительскую, а остальные двери закрываются с короткой задержкой.
rock_n_rolla
Сообщение rock_n_rolla » Пн апр 08, 2013 11:30
продолжу: центрального замка у меня нет - пламенный привет установщикам сигнализации.
ЦЗ необходим, посему два варианта: ваять самопал с релюхами и подключаться в параллель, или покупать какой-либо готовый ЦЗ. товарищи, кто-то может подскажет?
Пи.эС.: плюс самопала - можно сделать закрытие дверей и багажника выборочно.
ugona.net
Сообщение ugona.net » Чт апр 11, 2013 22:50
Думаю проще будет установить установить актуаторы и в крышку багажника солиноид.
Лайма
Сообщение Лайма » Пт апр 26, 2013 23:49
А у меня так ЦЗ работает. Сажусь в машину, опускаю пипку водительской двери вручную. При этом остальные пипки не опускаются одновременно с водительской. Потом, уже при движении спустя несколько минут, опускаются все, но при этом начинают непрерывно щелкать всю дорогу. При постановке на сигнализацию пустой машины возможны три варианта,
1. Водительская пипка опускается., остальные нет
2. Все опускаются как положено
3. Не опускается ни одна.
Ed1986
не блокируются замки от водительского замка
Сообщение Ed1986 » Пт авг 05, 2016 10:22
Всем привет! Столкнулся вчера с той же проблемой. Нормально открывается и закрывается с сигналки только водительская дверь, остальные молчат. Видимо дело в активатора впервую очередь. Буду смотреть его. Интересует на всякий случай где у машин 2012 года выпуска находится блок Цз? Его как нибудь можно проверить, или только методом замены?
Сообщение Blondi13 » Пт авг 05, 2016 13:50
Расположен в ногах у пассажира, за пластиковой накладкой.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Сб авг 06, 2016 03:46
Blondi13 писал(а):Расположен в ногах у пассажира, за пластиковой накладкой.
Спасибо.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Ср авг 24, 2016 03:59
Ed1986 писал(а): Всем привет! Столкнулся вчера с той же проблемой. Нормально открывается и закрывается с сигналки только водительская дверь, остальные молчат. Видимо дело в активатора впервую очередь. Буду смотреть его. Интересует на всякий случай где у машин 2012 года выпуска находится блок Цз? Его как нибудь можно проверить, или только методом замены?
Проблему устранил, дело было в банальном износе актюатора водительской двери, точнее некорректная работа микропереключателя. Заменил на старлайновский, правда немного пришлось перепаять провода, синий на желтый, зеленый на красный, черный на черный, белый удаляемый, а вот коричневый с актюатора идет именно на коричневый на заводском жгуте. Возможно только у меня так но тем не менее.. А то получалось работало наоборот. Всем спасибо за советы.
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
