Кто менял батарейку в ключе?
Добавлено: Пн июл 30, 2012 09:03
599
Очень не хочется сломать корпус ключа. Выкрутил болтик, вынул металлическую часть ключа. А вот располовинить его как? Может, что нажать надо? Кто разбирал, подскажите.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 09:24
CruelCat
да подцепи чем нибудь... он легко располовинивается. батарейка помоему цр2032.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 09:30
железку вынать не нужно.плоской отверткой с поворотом в спец место на стыке половинок.
Добавлено: Пн июл 30, 2012 10:01
599
Всем спасибо. Там оказалось, что есть специальный пазик под отвертку. Вставил, немного провернул и открылось. :)
Добавлено: Вт мар 26, 2013 16:08
AlexDan
И сколько прожила новая батарейка? Меняю вторую. Вторую купил аж за 100 рупий. Прожила месяц. Вопрос выше. :shock:
Добавлено: Вт мар 26, 2013 16:38
могу прислать по 10 рупий за одну таких батареек хоть сотню.на работе в 3D очках применяются.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 16:43
AlexDan
luchsergey писал(а):могу прислать по 10 рупий за одну таких батареек хоть сотню.на работе в 3D очках применяются.
И это ответ на вопрос!
Добавлено: Вт мар 26, 2013 16:45
Не менял ни разу.первый ключ начал барахлить недавно,перешёл на второй.должен светик начать мигать прерывисто,когда батарейки мало.
Возможно в месте нахождения брелка(карман,сумка...) тесно и кнопка(и) нажаты-вот и садится.
Добавлено: Вт мар 26, 2013 16:47
AlexDan
Симптомы: просто перестает реагировать на нажатие кнопок, не горит индикатор, не открываются/закрываются двери :(
Добавлено: Вт мар 26, 2013 16:55
если светодиод не загорается при нажатии кнопки,то вполне вороятно что преждевременно села.таких батареек два типа.2032(если память не подводит) толще.попробуйте как со вторым брелком будет.
