Вопрос по ключам
Добавлено: Пт июл 20, 2012 07:19
maxm
Месяц назад купил Лимитед бензин. Из допов установлена сигналка с автозапуском. В автосалоне когда забирал отдали две связки ключей: два черных штатных без красной кнопки и два брелка от сигналки.Приехав домой увидел что ключи разные и на второй (не родной) машина не реагирует. Позвонил менеджеру говорит что третий ключ под панелью для реализации функции автозапуска, а ключ не родной привозите вам гарантийщики новый сделают.
Вопрос:насколько я понял один из ключей должен быть с красной кнопкой(обучающий) и зачем мне новый выточенный ключ если где то есть ключ который может открыть мне машину и завести ее(мне сказали что из-за клуча под панелью можно заводится обычным ключем без чипа)
Машина новая впервые.Чего делать то?
Добавлено: Пт июл 20, 2012 10:34
191
Почитать инструкцию по эксплуатации для начала.
Добавлено: Пт июл 20, 2012 15:50
maxm
Вы правы не читал)))
Добавлено: Пт июл 20, 2012 18:18
Principal
maxm, тебе прежде всего нужно разобраться - что такое иммобилайзер. Тогда станет понятнее зачем все эти чипы ...
и зачем "ключ под панелью" :D
Добавлено: Пт июл 20, 2012 20:18
OWS
Тут либо автозапуск и ключ под панелью, либо зимой самому прогревать авто сидя в холодном салоне. :)
Добавлено: Пн июл 23, 2012 07:35
maxm
Уважаемый OWS я в интернете встречал фиговину называется "обходчик иммобилайзера".Интересно эта штуковина позволит избавиться от ключа в панели?
Добавлено: Пн июл 23, 2012 09:26
именно в него-в обходчик и ложится ключ под панелью,можно только чип из этого ключа.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 19:54
maxm
Был сегодня на гарантии. по ключу и обходчику объяснили и показали. прописали новый(без железной части) ключ в блоке управления и отдали мне а вот заготовку сказали сам точи.Всем спасибо.
Лучшебы сам купил новый ключ и прописал в блоке.Блин потерять целый день и стоптать ноги в поисках заготовки по городу в котором не ориентируешся потратить кучу денег на такси (машина разобрана)и в результате получить прописаный чип :twisted:
Добавлено: Пн июл 23, 2012 21:29
Georgiy
Странно, должны были отдать железку, она там просто вытаскивается. Мне когда пульт меняли мастера сами железку переставили.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 19:19
maxm
третий ключ в обходчике не разборный железяку не вытащить а второй у меня забрали он не от моего авто.Вместо второго дали коробку с кнопками без железяки говорят что не точат.Как то так...
