Осторожно с ИММО или возим с собой обязательно второй чип!!!
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
Сообщение luchsergey » Пт июл 13, 2012 20:08
Только позавчера коллега из Братска рассказал,как у него просто перестал опозноваться ключ,те сдох чип и он ездил домой за другим ключём.
И буквально пару часов назад я уронил ключ на осфальт,доставая из кармана,ЦЗ робит, а иммо не снимается с охраны.Внешних повреждений нет никаких,чип внутри не развалился,не лопнул.
Хорошо родственники свозили домой за другим ключём и было это в черте города,а если в межгороде или лесу то что? Выть на луну?
Подскажите,кто в теме:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/649433/
какого фига чип в ключе без ЗЦ другой формы и зачем в ЦЗ впаян сбоков чип?
Его мона отпаять и приклеить туда на суперклей третий чип? либо надыбать старый пластиковый жиговский контейнер для чипа?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт июл 13, 2012 22:22
Чтобы дописать еще чипов, нужно чтобы остались два родных, иначе покупка нового мозга с новыми чипами, или к чиповальщику, чтобы стер старые чипы и обучил новые :D
Обычно ключи теряют или ломают, но бывает, что ключи сами перестают определяться - вот тогда проблема. Не зря к УАЗику прилагается аж три ключа с чипами.
*delete*
Сообщение *delete* » Пт июл 13, 2012 22:37
хм, у меня только 2 ключа (с новья). что-то не так? или на ивеке другая система?
УАЗ Патриот 2011 комфорт Iveco TDi
Клуб Киловатт
mirlas
Сообщение mirlas » Пт июл 13, 2012 22:50
На ивеке нет иммо. Что радует.
Patriot Limited Iveco 2011
*delete*
Сообщение *delete* » Пт июл 13, 2012 22:56
принял, спасибо!
Клуб Киловатт
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт июл 13, 2012 23:45
Было у меня такое.На даче за 55 км от города.Каким то чудесным образом машина завелась,жутко троила на холостых,но доехала.Я еще и не знал тогда,что проблема в ключе была,думал бензин говняный попался,полез сетку насоса смотреть а потом уже в городе увидел,что замок горит на панели :lol: И тут подсказали :)
Сообщение luchsergey » Сб июл 14, 2012 03:36
Как победили ?
Tigor
Сообщение Tigor » Сб июл 14, 2012 06:36
А где можно купить чистый чип?
Совесть, - как хомяк. То грызёт, то спит.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб июл 14, 2012 07:50
Tigor писал(а):А где можно купить чистый чип?
Я покупал запасной транспондер (чип) здесь:
http://3160.ru/index.php?ukey=search&se ... 80&x=0&y=0
Сообщение luchsergey » Сб июл 14, 2012 09:10
так это у нас массовое явление?
сегодня вчерашний ключ прекрасно работает,НО!!! при наличии третьего в нагрудном кармане рубахи.
andz123
Сообщение andz123 » Сб июл 14, 2012 10:23
Тоже и у меня, после ослабления винта, описанного в теме http://www.uazpatriot.ru/forum/glyuchit ... 29-75.html Иногда, редко не видятся чипы, при включении зажигания. Приходится выключать, потрясти ключ и включать по новой.
Земля круглая и намного меньшего диаметра чем многие думают.
andz123
Сообщение andz123 » Сб июл 14, 2012 10:24
По первости возил с собой два ключа, сейчас один...
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб июл 14, 2012 10:55
чип можно купить в любом магазине где делают ключи автомобильные.
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб июл 14, 2012 11:50
После того как утонул с одним ключом, вожу два-один с брелоком, второй с квартирными.
2008 Лимитед Евро3
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб июл 14, 2012 11:55
REGION 116 писал(а):чип можно купить в любом магазине где делают ключи автомобильные.
Да щаз! :D Подойдут транспондеры только для УАЗика, и только после 2008 года. А купить, конечно, можно любой :lol:
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб июл 14, 2012 14:47
:shock: Странно!Обычно любой чип прошивается и все :shock:
Tigor
Сообщение Tigor » Сб июл 14, 2012 17:22
Фантастишь!!!
Открутил болтик на 1,5 оборота. Ключ заработал (был опознан). Проездил с ним весь день. Объяснения явлению найти не могу. ДЕМОНЫ!!! :shock: :shock: :shock:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб июл 14, 2012 18:00
Отлежался, видать, как у luchsergeyя, и заработал :D
Болтик никак не влияет на чип иммо, а влияет лишь на работу кнопок.
Сообщение luchsergey » Сб июл 14, 2012 18:22
я чип от третьего ключа упрощенного засуну в полоску-кембрик и кину в авто для таких неопознанных явлений.
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Сб июл 14, 2012 18:59
Роман Б. писал(а):Болтик никак не влияет на чип иммо, а влияет лишь на работу кнопок.
Не. Как-то влияет. Я специально эксперимент проводил.
Затянешь - иммо не разблокирует. Ослабишь - все ок.
Необъяснимая хрень :)
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
Сообщение luchsergey » Сб июл 14, 2012 19:22
я на втором новом ключе с ЦЗ наоборот вчерась подтянул.а сбоивший вскрыл,крест нацарапал,собрал,затянув сильно- и он ожил.видимо крест его воскресил.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб июл 14, 2012 19:53
... вот, что крест животворящий делает!...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Principal
Сообщение Principal » Вс июл 15, 2012 01:42
Tigor писал(а):Открутил болтик на 1,5 оборота. Ключ заработал
luchsergey писал(а):собрал,затянув сильно- и он ожил.
Tigor писал(а):Объяснения явлению найти не могу.
Объяснение ИМХО самое простое - "нюансы отечественной сборки". Тут и некачественная пайка, и микротрещины в печатной плате и ещё много чего. Короче отсутствие "культуры производства" и общее пренебрежение технологией.
Делать надо как надо! А как не надо делать не надо!
Прапорщик Диденко
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 04:44
Я так понял он в плату припаян чисто для фиксации и никаких взаимодействий ни по питанию ни прочих не имеет.в след сбой попробую парой паяльников отпаять чип,тк он с торцов припаян.ну я т типа уронил ключ и у чипа мозг стряхнулся,а у коллег то вообще не было такого.
засунул в термоусадку чип,кину в авто или может реально его приделать возле замка внутри навечно.
Tigor
Сообщение Tigor » Вс июл 15, 2012 05:41
Ну ладно тем,кто в электронике не силен, им проще. Но я то, инженер. Мне то как с этим жить дальше?
Хотя (не в тему), была в 80х годах у меня цифровая цешка. Работала только со снятой задней крышкой. Крышка пластмассовая. Даже не прикручивая, приложишь - ноль уходил до 50%предела измерений.
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 06:13
Последний раз редактировалось luchsergey Вс июл 15, 2012 08:01, всего редактировалось 1 раз.
Tigor
Сообщение Tigor » Вс июл 15, 2012 07:09
И теперь всё это дело благополучно проебать. :lol:
Уж лучше пусть в ключе живёт, на второй связке, от квартиры.
А по фото ключа ща умельцы дубликат сделают. :o
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 08:03
запугал аж: термоусадку в авто заныкаю ,а упрощенный ключ снизу рамы нуно гденить прикрутить на всяк случай.
Сообщение NATOvec » Пн июл 16, 2012 10:26
Серега как ты мог,ты до сих пор не выкунул имхо? Ужас нах :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение luchsergey » Пн июл 16, 2012 11:58
так оно не выкидывается!!!
Principal
Сообщение Principal » Пн июл 16, 2012 18:24
Это в ЭБУ надо отключать, т.е. перепрошивать.
Прапорщик Диденко
Сообщение luchsergey » Пн июл 16, 2012 18:26
В нашем ЭБУ это не возможно : это не Я-7.2,где стёр епром ,премычку вставил и всё нет иммо.
Principal
Сообщение Principal » Пн июл 16, 2012 20:46
Если ты про МИКАС-11, то ещё как возможно.
Прапорщик Диденко
Сообщение luchsergey » Пт июл 27, 2012 17:59
Действо животворного креста(и не одного) стало работать через раз.
Выпаял паяльником легко чип.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/654953/
ЦЗ робит.пайка просто держала-фиксировала чип внутри.
Можно купить пару чипов,прописать и один новый в термоусадке приклеить суперклеем к пластмаске внутри этого цз.
Dimonov
Сообщение Dimonov » Сб июл 28, 2012 21:43
кто подскажет)сдох у меня сегодня чип)на основном ключе)привез второй ключ)но по прежнему не заводится)дома разобрал второй ключ чипа там нет ток застежка)ключей у меня два)третий в банке)вопрос третий ключ мне поможет)будет там чип или нет) :?:
Сообщение luchsergey » Вс июл 29, 2012 05:40
Вам конечно поможет чип прописанный в вашем ЭБУ.минимум из три.либо найти чип,либо прописывать новые три,как я не в теме.
Dimonov
Сообщение Dimonov » Вс июл 29, 2012 15:50
спасибо)еще вопрос)если завтра на сервисе мне отключат ИММО то я как понимаю проблема прошивания ключей исчезнет)у меня сигналка есть отдельная)
Сообщение luchsergey » Вс июл 29, 2012 16:24
Если у вас ЭБУ МЕ17.9.7 то он заводит авто только при регистрации в нём минимум трёх чипов и снятия с охраны при помощи одного чипа и без иммо он не заводит авто.
Так что берите буксир с собой.
Dimonov
Сообщение Dimonov » Вс июл 29, 2012 16:48
luchsergey писал(а):Если у вас ЭБУ МЕ17.9.7 то он заводит авто только при регистрации в нём минимум трёх чипов и снятия с охраны при помощи одного чипа и без иммо он не заводит авто.
понятно)да МЕ17.9.7 у меня)я имел ввиду)что завтра третим ключем я завиду потом еду в сервис прошу отключить ИММО и пользоватся внешней сигналкой)
Dimonov
Сообщение Dimonov » Вс июл 29, 2012 17:21
получается ни при каком случае ИММО не отключить?)просто у меня предстоит дальняя поездка и я переживаю)завтра я забираю третий ключ)завожу)итого у меня один живой чип на руках)второй чип наверно в сигналке с автозапуском в блоке)и третий чип не работает)врятли у нас в городе найти 3 новых чипа)да и в сигналке получается надо будет чип переставлять)короче надежда на третий ключ)
Сообщение luchsergey » Вс июл 29, 2012 17:39
тогда вам нужно четко знать где у вас стоит обходчик иммо сигналкин с вашим чипом,чтоб если что, можно было чип вынуть и пользоваться им,если вдруг сдохнет второй чип в ключе.вам даже легче тк третий чип всегда авто в обходчике иммо.Правда "пионеры" тоже могут его вытащить,замкнуть зажигание,разблокировать им иммо и поехать.
Dimonov
Сообщение Dimonov » Вс июл 29, 2012 18:22
luchsergey спасибо за советы)
завтра напишу как вышел из ситуации)
Сообщение luchsergey » Вс июл 29, 2012 18:30
так можете не ездить зазря.ищите обходчик и тренируйтесь чип с него выдирать,вдруг пригодится и ездите с другим ключём,который заберёте в банке,а им отдайте без чипа.
или не пользуйтесь автозапуском и выньте чип с обходчика и пользуйте его в ключе.
вообще впервые слышу что ключ в банке отбирают.
Dimonov
Сообщение Dimonov » Вс июл 29, 2012 18:41
luchsergey писал(а):так можете не ездить зазря.ищите обходчик и тренируйтесь чип с него выдирать,вдруг пригодится и ездите с другим ключём,который заберёте в банке,а им отдайте без чипа.
ну эт я так выразился)банк это лизинговая компания)которая всегда забирает один ключ)что бы в случае не уплаты очередного платежа забрать машину на свою стоянку)на прошлой машине проверено) :D
да завтра так и хочу сделать)у них заберу а им оставлю без чипа)
Сообщение luchsergey » Вс июл 29, 2012 18:51
ну а чтоб прям щас гонять найдите обходчик и отберите чип у него.накой вам этот дистанционный запуск сдался вообще и конкретно щас в пекле.
Dimonov
Сообщение Dimonov » Вс июл 29, 2012 19:07
luchsergey писал(а):ну а чтоб прям щас гонять найдите обходчик и отберите чип у него.накой вам этот дистанционный запуск сдался вообще и конкретно щас в пекле.
ну засада с чипом постигла естественно не у дома)
поэтому уже все завтра)запуском летом не пользуюсь конечно)завтра заеду к установщикам что б узнать где конкретно извлекать чип)
maxm
Сообщение maxm » Ср авг 01, 2012 15:03
Занимался недавно этим вопросом.Обкодчик эмобилайзера это коробочка под спидометром(у меня)В ней лежит ключ с чипом.Для того чтобы в ваш ЭБУ прошить доп ключ у вас должно быть два исправных (прошитых в ЭБУ) чипа и новый чип для его прошивки в ЭБУ.Достаете из обходчика первый ключ ,из кармана второй и новый.Читаете инструкцию по обучению ЭБУ(есть в книжке)
Сообщение luchsergey » Ср авг 01, 2012 15:15
Оплатил сегодня три новых чипа.
Tigor
Сообщение Tigor » Ср авг 01, 2012 16:14
luchsergey писал(а):Оплатил сегодня три новых чипа.
Где!?
Мну тоже надо!!! :unknown:
Сообщение luchsergey » Ср авг 01, 2012 17:20
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
