Принцип работы сигнализации с ЦЗ.
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
Grumbler
Сообщение Grumbler » Вт дек 20, 2011 09:59
Коллеги нужна ваша помощь, поясните мне пожалуйста. Активатор ЦЗ имеет штекер с двумя клеммами. При подачи напряжения он закрывает двери, при смене полярности он открывает. Вот вопрос: у меня только открывает, это сам блок сигнализации накрылся? Он должен менять полярность?
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Ср дек 21, 2011 16:19
Ну раз исполнительная цепь - работает, то очевидно что проблема в блоке сидит.
Мила
Сообщение Мила » Сб дек 24, 2011 20:38
tandrei писал(а):Ну раз исполнительная цепь - работает, то очевидно что проблема в блоке сидит.
Скажите, все двери открывет и закрывает кроме одной задней слева (пассаж.) это тоже проблема в блоке или в может проблема в проводке???
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс дек 25, 2011 01:04
Может в моторчике или замочке
chip
Re: Принцип работы сигнализации с ЦЗ.
Сообщение chip » Вт дек 27, 2011 17:13
Grumbler писал(а):Коллеги нужна ваша помощь, поясните мне пожалуйста. Активатор ЦЗ имеет штекер с двумя клеммами. При подачи напряжения он закрывает двери, при смене полярности он открывает. Вот вопрос: у меня только открывает, это сам блок сигнализации накрылся? Он должен менять полярность?
какого года танк? если 2010, то у меня есть почти новый, я его через месяц после покупки снял. попадешь в Самару задарю!!!
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
