не работает Ц.З.
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
borisovich19
не работает Ц.З.
Сообщение borisovich19 » Чт ноя 03, 2011 13:09
Всех приветствую,мож плохо искал тему подскажите кто сталкивался,перестал работать ц.замок где причина не знаю,сигналка срабатывает но ц.з нет,приходится лазить кнопки открывать,где стоит этот блок где искать?
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт ноя 03, 2011 13:59
Блок ЦЗ установлен на левой пластмассовой накладке у левой ноги водителя (накладка та, что с площадкой для левой ноги). Закреплен на двух шпильках М6 (вваренных в пластмассу) разъёмом вверх. Сам блок чёрного цвета размером с треть пачки сигарет. Блок "вазовский".
Это 100% верно для Е-3. :roll:
2%
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Чт ноя 03, 2011 14:07
yu_yu писал(а):Блок ЦЗ установлен на левой пластмассовой накладке у левой ноги водителя (накладка та, что с площадкой для левой ноги). Закреплен на двух шпильках М6 (вваренных в пластмассу) разъёмом вверх. Сам блок чёрного цвета размером с треть пачки сигарет. Блок "вазовский".
Спасибо,буду смотреть :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт ноя 03, 2011 14:18
Если не открываются пассажирские двери при открывании ключом водительской двери, то
1. Неисправен "пятипроводной" привод в водительской двери (окислились - "подгорели" контакты - бывает, но оч.редко);
2. Перетёрлись провода в стойке передней правой двери (бывает часто - и не только на Патриоте, но в основном почему-то перетираются провода, идущие на акустику);
3. Выпал разъём из блока ЦЗ (возможно, но оч.маловероятно);
4. "Накрылся" блок ЦЗ (маловероятно, но возможно при постоянном попадании влаги);
Всё остальное (и если водительская дверь открывается "сигналкой") - криво установлена сигнализация или включена полезная (!!!) функция сигнализации (открытие только водительской двери, чтобы открыть пассажирские - надо нажать ещё кнопочку). Ну или п.4 и п.1 ( п.1 возможен, всё зависит от того как установлена сигнализация). :oops:
2%
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Чт ноя 03, 2011 14:53
Только что посмотрел но блока не нашел :shock: разъем есть и шпильки крепления,а блока нет.На этом месте датчик удара.Летом был глюк на несколько дней потом само наладилось,теперь окончательно перестал работать уже 2ю неделю.Перестал окрывать все двери,но на охрану встает.Чесно я не его не воровал :oops:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт ноя 03, 2011 15:04
Ну тогда надо смотреть разъём на блоке сигнализации и её предохранители. На "сигналках", кроме предохранителей питания, ставят предохранители на провода управляющие приводами замков. Ну и ещё посмотри куда установщики прикрутили провода управления приводами замков, скорее всего где-то рядом с разъёмом ЦЗ.
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт ноя 03, 2011 15:06
borisovich19 писал(а):...
А датчику удара не место на пластике, его надо на массивную "железяку" кузова цеплять. :roll:
2%
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Чт ноя 03, 2011 17:34
не найду предохранители на сигналку,мож их нет?
mudman
Сообщение mudman » Чт ноя 03, 2011 17:36
А у меня этот блок справа у пассажира стоит.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт ноя 03, 2011 19:39
borisovich19 писал(а):не найду предохранители на сигналку,мож их нет?
Не может быть... Предохранители обычно в 300 - 500 мм от разъёма на проводах болтаются.
2%
v030766
Сообщение v030766 » Чт ноя 03, 2011 20:20
MUDMAN писал(а):А у меня этот блок справа у пассажира стоит.
Тоже. Машина май 2010...
УАЗ Патриот, май 2010.
mudman
Сообщение mudman » Чт ноя 03, 2011 21:55
Февраль 2011 :)
borisovich19
Сообщение borisovich19 » Пт ноя 04, 2011 17:31
Может и мне с лева поискать у меня 09г.в
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Сб ноя 05, 2011 18:20
У меня сегодня это приключилось! открывалась одна водительская дверь.По приезду домой решил поковырять.Блок управления ЦЗ находится справа (пасажирская сторона).Но толком ничего не делал, просто с салона закрыл все двери кроме водительской и нажал на кнопку сигналки. Решил попробовать открыть-о чудо опять все заработало. Вот только думаю на долго ли. Ведь должна быть причина этого глюка...
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
Dudarev
Сообщение Dudarev » Ср ноя 30, 2011 14:17
у меня вот изнутри кнопка водительская все двери закрывает/открывает, снаружи с ключа ЦЗ тоже исправно работает а сигналку тычу - пипикает, но двери открытые остаются, закрываю с ключа, погляжу, может скрутку где натянул, и напруга не проходит... сработку соленоидов слышно но они как бы не могут втянуть пипирки эти, гадство ((
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб дек 03, 2011 20:05
А у меня бывает правда через раз если на ключ закрывать и открывать не всегда открываются двери кроме водительской,поэтому приходится дооткрывать сигналкой.
Сообщение NATOvec » Пн дек 05, 2011 13:04
Смотрите массу на водительском соленойде
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн дек 05, 2011 15:00
соленоид это активатор чтоли?
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
