Вопрос по штатной сигнализации
Добавлено: Пн окт 10, 2011 21:32
r.vitalik.i
Добрый вечер! Прошу вашей помощи. После установки сигнализации Starline b9 машина не закрывается и не открывается с штатного брелка. Также при закрытии дверей изнутри закрывается только водительская дверь. Подскажите как можно это исправить?
Добавлено: Пт окт 21, 2011 17:21
motja
Установщики отрезали блок управления Ц.З. от активаторов. Заставить установщиков сделать параллельное управление от штатного брелка и брелка сигналки.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 17:26
r.vitalik.i
motja писал(а):Установщики отрезали блок управления Ц.З. от активаторов. Заставить установщиков сделать параллельное управление от штатного брелка и брелка сигналки.
А схемы подключения случайно нет?
Добавлено: Пт окт 21, 2011 17:52
motja
Подключал сам по этой схеме в разрыв активатора вод. двери. Разъём SAAB находится под панелью которая с лючком для предохранителей ближе к стойке двери.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 17:54
r.vitalik.i
Спасибо. Завтра попробую сделать
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 16:01
REGION 116
У меня Старлайн Б6-тоже проблема,при закрывании заводской сигналкой с кнопки,закрываются все двери кроме водительской.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 20:57
Alex Ataman
Я поставил Шерхан 5 в авторизированом салоне, так они на мучились со штатной сигнализацией, но сделали. Только замки работают по хитрому, сначала левая сторона закрывается потом правая. И к тому же установщики не смогли отключить штатную сигнализацию, теперь у меня две сигнализации параллельно, но глюков пока нет. Хочу у ключа кнопки выпаять чтобы штатная сигнализация не ставилась под охрану, да и включение сирены с брелока мешает., случайно бывает нажму. Честно бред какой-то придумали.
сигнализация
Добавлено: Вт апр 10, 2018 19:54
shelk
Добрый вечер ! Подскажите надо ли отключать штатную охранку если установил другую? Вопрос в том что все подсоединил-проверил .Поворотники моргают,замки работают и тд.... Но когда поехал через некоторое время -секунд 20 -двери закрылись и сирена заработала . Как будто сигнализация (новая) встала на охрану.
