Вопрос по штатной сигнализации
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
r.vitalik.i
Сообщение r.vitalik.i » Пн окт 10, 2011 21:32
Добрый вечер! Прошу вашей помощи. После установки сигнализации Starline b9 машина не закрывается и не открывается с штатного брелка. Также при закрытии дверей изнутри закрывается только водительская дверь. Подскажите как можно это исправить?
motja
Сообщение motja » Пт окт 21, 2011 17:21
Установщики отрезали блок управления Ц.З. от активаторов. Заставить установщиков сделать параллельное управление от штатного брелка и брелка сигналки.
r.vitalik.i
Сообщение r.vitalik.i » Пт окт 21, 2011 17:26
motja писал(а):Установщики отрезали блок управления Ц.З. от активаторов. Заставить установщиков сделать параллельное управление от штатного брелка и брелка сигналки.
А схемы подключения случайно нет?
motja
Сообщение motja » Пт окт 21, 2011 17:52
Подключал сам по этой схеме в разрыв активатора вод. двери. Разъём SAAB находится под панелью которая с лючком для предохранителей ближе к стойке двери. Изображение
r.vitalik.i
Сообщение r.vitalik.i » Пт окт 21, 2011 17:54
Спасибо. Завтра попробую сделать
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс ноя 06, 2011 16:01
У меня Старлайн Б6-тоже проблема,при закрывании заводской сигналкой с кнопки,закрываются все двери кроме водительской.
Alex Ataman
Сообщение Alex Ataman » Чт дек 20, 2012 20:57
Я поставил Шерхан 5 в авторизированом салоне, так они на мучились со штатной сигнализацией, но сделали. Только замки работают по хитрому, сначала левая сторона закрывается потом правая. И к тому же установщики не смогли отключить штатную сигнализацию, теперь у меня две сигнализации параллельно, но глюков пока нет. Хочу у ключа кнопки выпаять чтобы штатная сигнализация не ставилась под охрану, да и включение сирены с брелока мешает., случайно бывает нажму. Честно бред какой-то придумали.
shelk
сигнализация
Сообщение shelk » Вт апр 10, 2018 19:54
Добрый вечер ! Подскажите надо ли отключать штатную охранку если установил другую? Вопрос в том что все подсоединил-проверил .Поворотники моргают,замки работают и тд.... Но когда поехал через некоторое время -секунд 20 -двери закрылись и сирена заработала . Как будто сигнализация (новая) встала на охрану.
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
