Вопрос по пульту Ц/З
Добавлено: Пн авг 08, 2011 19:04
airum
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста подойдет ли Пульт управления ЦЗ от Калины к патриоту?А то свой потерял а в продаже есть только калиновский, хотя с виду отличий никаких нет, но не знаю подойдет или нет.Заранее благодарен за ответ.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 02:10
megavolt
Я думаю вряд ли,тк ключ програмируется под определённые "мозги" ,а у Калины и Уаза они разные по производителям и по серийным номерам.А так вообще заехай к официалам и спрашивай у них.
Добавлено: Пн авг 15, 2011 13:25
Viktor705
У Калины отдельный блок управления электронной частью (окна,зеркала и центр.замок) и нам не подойдет, если конечно от неё приколхозить кнопки управления то можно.
Добавлено: Ср авг 17, 2011 21:04
CruelCat
А от патриота купить не судьба? 3160.ru тебе поможет.
Добавлено: Пт мар 28, 2014 23:45
ilinvv
Здравствуйте! оживлю тему, чтоб новое не плодить
Ситуация: думал на ключе села батарейка, полез менять, а там микросхема какая-то поломалась (ключи вроде не ронял даже). Нажимаю кнопки ПДУ - красное на брелке не мигает, авто не открывается. Но этим ключом авто заводится, => транспондер цел. Не работает управление ЦЗ.
Дальше логика простая - случаи бывают разные, нужен ключ, чтобы снимать со штатной сигналки. Сам пульт + железный стержень и привязка к иммо.
Проблема: по мануалу не получается включить этот новый ключ в работу :(
Есть большие подозрения на сам брелок ПДУ. Он вазовский,
наш такой.
На плате вазовского брелка написано 3763078-05С, на родном 3763078-05В, разница в одной букве, ну и в цене.
Вроде отличаются с виду одной кнопкой, но не могу привязать его ни к ЦЗ, ни подружить с иммобилайзером (инструкция в руководстве описана, как добавление нового, так и перерегистрация всех ключей).
Пробовал сдружить уже два жигулёвских брелка - не получается.
Вопрос - ВАЗовские брелки для УАЗа не подходят?
Не могу полностью исключить варианта, что брелки уже привязаны к какой-то левой машине... но брелков там было штук 20 и чтобы оба...
Сигналка только штатная, бензин евро3 2011, бош.
Взял вазовский брелок, т.к. поверил манагеру, что брелки одинаковые и подходят. И взял у местного дилера УАЗ.
Дилер привязывать ключи не умеет.
Добавлено: Пн мар 31, 2014 19:38
ilinvv
по книжке - привязать можно 4 брелка, пятый не пришьётся.
а проверить сколько привязано - нажать кнопку открывания и смотреть на лампочку с замком, сколько раз мигнет, столько и ПДУ привязанных.
у меня тоже не получалось перейти в режим программирования из-за того, что сам тормозил при выключении/включении зажигания, это нужно делать быстрее.
т.е.:
- ВКЛ зажигание
- подержал кнопку с гудком на брелке - замок на панели замигал
- нажал на кнопку открывания - замок на панели загорелся постоянно
- и вот тут БЫСТРЕНЬКО выкл/вкл зажигание, чтоб замок не погас
и дальше по мануалу...
Добавлено: Вт апр 01, 2014 17:34
Anunah
ilinvv писал(а): Ситуация: думал на ключе села батарейка, полез менять, а там микросхема какая-то поломалась (ключи вроде не ронял даже).
Была такая же проблема. Откололся кварцевый резонатор. Параллельно подпаивал другой.
http://www.uazpatriot.ru/forum/otvalils ... 27359.html
Re: Вопрос по пульту Ц/З
Добавлено: Пн дек 14, 2015 15:41
Если та, что сверху батарейки - то это держатель батарейки.
Если надо есть два разобранных пульта, на одном точно осталась.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 16:39
Это кварцевый резонатор на частоту 13,560 МГц.
Довольно частая поломка в наших ключиках.
И поиск ещё пока на форуме работает:
viewtopic.php?f=65&t=27359
Добавлено: Пн дек 14, 2015 19:01
Да можно.
Да и этим ключом можно попробовать (просто не помню там кварц играет роль в блоке иммо или нет...)
Дело в том что в этой микросхеме два независимых блока - иммо и ЦЗ.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 20:54
Cher61
А иммо разве не на жале (ключа)? :doh:
Добавлено: Пн дек 14, 2015 21:02
Нет.
Он в микросхеме, а снаружи только антенна иммо (нижний левый угол фотографии).
Re: ПДУ уаз Патриот
Добавлено: Пт дек 18, 2015 10:49
Стивен
Астроном писал(а):Отлетела верхняя часть мааленькой черной штучки что рядом с батарейкой. Под этой штучкой развалилась пополам светлая металлическая маленькая пластина . Для начала что это за штучка?
Была такая же проблема. Оставалось дело за малым - приобрести кварц. Его цена примерно 35 руб, но учитывая, что на многих сайтах надо набирать товара от 500-1000р, да плюс еще и пересыл, дело осложнялось.
Но все-таки нашел и купил. Припаял кварц на место и о чудо!!!!! Пульт заработал.
А чтобы в дальнейшем не ломался кварц от падения или ударов, облил его расплавленным парафином со свечки.
Есть фото, но не знаю как их сюда вставить.
Добавлено: Сб июн 11, 2016 23:23
andrey2633
у меня не всегда срабатывает сразу штатный брелок .надо пощёлкать! ключ я использую без пультика ,а сам пультик разобрал и вытащил жало. так удобней заводить машину. при запуске не нажмёшь на сигналку. А сам ключ я заву рвач карманов.
Добавлено: Вт сен 06, 2016 16:35
billba
andrey2633 писал(а): у меня не всегда срабатывает сразу штатный брелок .надо пощёлкать!
лечится переобучением ключей
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=72301&page=2
Добавлено: Вт сен 06, 2016 17:21
Вот только не всегда оно так лечится...
Добавлено: Ср сен 07, 2016 02:08
goodman
andrey2633 писал(а): не всегда срабатывает сразу штатный брелок
billba писал(а): лечится переобучением ключей
Blondi13 писал(а): не лечится
электропакет сам по себе тормозной к сожалению.. не сразу отвечает иногда на нажатие любых кнопок.. бывает даже печка замирает на секунду при переключении режимов
на брелке приноровился, держу кнопку, пока не моргнёт красная лампочка, осечек меньше так..
Добавлено: Ср сен 07, 2016 22:09
billba
Электропакет, да, тормозит по малу, печка замирает при переключерии режима обдува, т.к. заслонка передвигается, скорее всего, электромотором. За это утверждать не буду, т.к. не лазил туда. Но вот насчёт штатных ПДУ - это факт, У меня и у товарища после переобучения ключей открывать/закрывать стало довольно стабильно по сравнению с тем, что было. Скажем, процентов 90 против 50-ти. Сейчас просто иногда срабатывает со второго раза. Крайне редко с 3-го+. А раньше с первого раза открывало один раз из десяти. Хоть пол-часа держи, хоть обморгайся красной лампочкой.
Работа штатного иммоблайзера
Добавлено: Ср июн 07, 2017 16:36
terro
привет всем. можете подсказать, что за деталь на плате рядом с батарейкой? прямоугольная черная.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 18:30
НЧ антена иммо.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 20:43
terro
понятно. без нее будет светодиод гореть?
Добавлено: Ср июн 07, 2017 20:45
иммо в брелке не будет работать я эти антенки выпаял и гробики вклеил вечные а дистанционный замок будет как обычно.
на фото где крестик там выпаян прямоугольник-антенка.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 20:50
terro
я вот про эту деталь. она выломана. за что отвечает она?
Добавлено: Ср июн 07, 2017 20:59
не помню уже. могет кварц.так проверьте работосбособность.если что у меня есть новый совершенно пультик нигде не прописанный и пара чипов иммо чистых,купленных когда бакса была дешовая.
Добавлено: Ср июн 07, 2017 21:37
terro
а схема есть на этот брелок?
Добавлено: Ср июн 07, 2017 22:57
Без этой р\детальки брелок трупик.
Это кварц на 13.56 МГц.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 03:11
врядли полностью трупик.предполагаю кварц чисто для радиооткрывашки ,у котрой и антенка своя в виде спиральки из травли на плате , а иммо то остался,ему даже батарейка не нужна.у кого стоит сторонняя сига,им радиооткрывашка накой-могет его и выпаивают спецом.
Добавлено: Чт июн 08, 2017 15:03
terro
всем спасибо. буду искать этот кварц(если найду).
