Вопрос по пульту Ц/З
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста подойдет ли Пульт управления ЦЗ от Калины к патриоту?А то свой потерял а в продаже есть только калиновский, хотя с виду отличий никаких нет, но не знаю подойдет или нет.Заранее благодарен за ответ.
- ilinvv
Здравствуйте! оживлю тему, чтоб новое не плодить
Ситуация: думал на ключе села батарейка, полез менять, а там микросхема какая-то поломалась (ключи вроде не ронял даже). Нажимаю кнопки ПДУ - красное на брелке не мигает, авто не открывается. Но этим ключом авто заводится, => транспондер цел. Не работает управление ЦЗ.
Дальше логика простая - случаи бывают разные, нужен ключ, чтобы снимать со штатной сигналки. Сам пульт + железный стержень и привязка к иммо.
Проблема: по мануалу не получается включить этот новый ключ в работу :(
Есть большие подозрения на сам брелок ПДУ. Он вазовский,
наш такой.
На плате вазовского брелка написано 3763078-05С, на родном 3763078-05В, разница в одной букве, ну и в цене.
Вроде отличаются с виду одной кнопкой, но не могу привязать его ни к ЦЗ, ни подружить с иммобилайзером (инструкция в руководстве описана, как добавление нового, так и перерегистрация всех ключей).
Пробовал сдружить уже два жигулёвских брелка - не получается.
Вопрос - ВАЗовские брелки для УАЗа не подходят?
Не могу полностью исключить варианта, что брелки уже привязаны к какой-то левой машине... но брелков там было штук 20 и чтобы оба...
Сигналка только штатная, бензин евро3 2011, бош.
Взял вазовский брелок, т.к. поверил манагеру, что брелки одинаковые и подходят. И взял у местного дилера УАЗ.
Дилер привязывать ключи не умеет.
наш такой.
комфорт Евра-3 2011 ЖСМ
плюс 7-9о5-З74-58-68, Виталий
- ilinvv
по книжке - привязать можно 4 брелка, пятый не пришьётся.
а проверить сколько привязано - нажать кнопку открывания и смотреть на лампочку с замком, сколько раз мигнет, столько и ПДУ привязанных.
у меня тоже не получалось перейти в режим программирования из-за того, что сам тормозил при выключении/включении зажигания, это нужно делать быстрее.
т.е.:
- ВКЛ зажигание
- подержал кнопку с гудком на брелке - замок на панели замигал
- нажал на кнопку открывания - замок на панели загорелся постоянно
- и вот тут БЫСТРЕНЬКО выкл/вкл зажигание, чтоб замок не погас
и дальше по мануалу...
т.е.:
- ВКЛ зажигание
Последний раз редактировалось ilinvv Вт апр 01, 2014 23:19, всего редактировалось 2 раза.
- Anunah
- Машина: УАЗ Патриот (ЗМЗ51432)
Была такая же проблема. Откололся кварцевый резонатор. Параллельно подпаивал другой.ilinvv писал(а): Ситуация: думал на ключе села батарейка, полез менять, а там микросхема какая-то поломалась (ключи вроде не ронял даже).
http://www.uazpatriot.ru/forum/otvalils ... 27359.html
- Blondi13
Re: Вопрос по пульту Ц/З
Если та, что сверху батарейки - то это держатель батарейки.
Если надо есть два разобранных пульта, на одном точно осталась.
- Blondi13
Это кварцевый резонатор на частоту 13,560 МГц.
Довольно частая поломка в наших ключиках.
И поиск ещё пока на форуме работает:
viewtopic.php?f=65&t=27359
- Blondi13
Да можно.
Да и этим ключом можно попробовать (просто не помню там кварц играет роль в блоке иммо или нет...)
Дело в том что в этой микросхеме два независимых блока - иммо и ЦЗ.
- Blondi13
Нет.
Он в микросхеме, а снаружи только антенна иммо (нижний левый угол фотографии).
- Стивен
Re: ПДУ уаз Патриот
Была такая же проблема. Оставалось дело за малым - приобрести кварц. Его цена примерно 35 руб, но учитывая, что на многих сайтах надо набирать товара от 500-1000р, да плюс еще и пересыл, дело осложнялось.
Но все-таки нашел и купил. Припаял кварц на место и о чудо!!!!! Пульт заработал.
А чтобы в дальнейшем не ломался кварц от падения или ударов, облил его расплавленным парафином со свечки.
Есть фото, но не знаю как их сюда вставить.
- andrey2633
- Машина: патриот
у меня не всегда срабатывает сразу штатный брелок .надо пощёлкать! ключ я использую без пультика ,а сам пультик разобрал и вытащил жало. так удобней заводить машину. при запуске не нажмёшь на сигналку. А сам ключ я заву рвач карманов.
- billba
- Blondi13
Вот только не всегда оно так лечится...
- goodman
электропакет сам по себе тормозной к сожалению.. не сразу отвечает иногда на нажатие любых кнопок.. бывает даже печка замирает на секунду при переключении режимов
на брелке приноровился, держу кнопку, пока не моргнёт красная лампочка, осечек меньше так..
- billba
Электропакет, да, тормозит по малу, печка замирает при переключерии режима обдува, т.к. заслонка передвигается, скорее всего, электромотором. За это утверждать не буду, т.к. не лазил туда. Но вот насчёт штатных ПДУ - это факт, У меня и у товарища после переобучения ключей открывать/закрывать стало довольно стабильно по сравнению с тем, что было. Скажем, процентов 90 против 50-ти. Сейчас просто иногда срабатывает со второго раза. Крайне редко с 3-го+. А раньше с первого раза открывало один раз из десяти. Хоть пол-часа держи, хоть обморгайся красной лампочкой.
Работа штатного иммоблайзера
привет всем. можете подсказать, что за деталь на плате рядом с батарейкой? прямоугольная черная.
НЧ антена иммо.
иммо в брелке не будет работать я эти антенки выпаял и гробики вклеил вечные а дистанционный замок будет как обычно.
на фото где крестик там выпаян прямоугольник-антенка.
не помню уже. могет кварц.так проверьте работосбособность.если что у меня есть новый совершенно пультик нигде не прописанный и пара чипов иммо чистых,купленных когда бакса была дешовая.
- Blondi13
Без этой р\детальки брелок трупик.
Это кварц на 13.56 МГц.
врядли полностью трупик.предполагаю кварц чисто для радиооткрывашки ,у котрой и антенка своя в виде спиральки из травли на плате , а иммо то остался,ему даже батарейка не нужна.у кого стоит сторонняя сига,им радиооткрывашка накой-могет его и выпаивают спецом.
