Выкидной ключ
Добавлено: Чт июн 16, 2011 16:39
REGION 116
Может кто пользуется таким?Хочу не из-за "понта" или красоты,а из необходимости.Родной ключ постоянно в кармане нажимается,и машина открывается-закрывается.Интересует живучесть такого ключа.Есть в продаже заготовки,но не знаю какую надо.Так как у нас ключ такой же как на Приоре,идентичны ли лезвия?
Если что,вот сайт:
www.kupikey.ru (не реклама)
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:24
miklml
Сделал, нет?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:28
REGION 116
Пока нет :)
Добавлено: Пн фев 27, 2012 21:39
TiTo
На моей любимице-первенке ВАЗ-2103 73 года я делал себе такой фетиш. Заготовку-выкидушку купил у мастера, изготавливающего ключи за 200 руб. На корпусе были две кнопки, а внутри пустота, но так как концепция моего брелка с горизонтальными кнопками плохо вписывалась забил. Пользовался только выкидным ключом.
цитирую: "Хочу не из-за "понта" или красоты,а из необходимости.Родной ключ постоянно в кармане нажимается,и машина открывается-закрывается." - как этому делу поможет ключ с выкидным лезвием я не понимаю. Считаю это понтом =)))))
Добавлено: Пн фев 27, 2012 22:20
REGION 116
Ну как вы можете видеть то сообщение было написано год назад :) У выкидного кнопки нажимаются туже и не выпирают,поэтому он удобнее.А ставить не хочу уже,т.к. не получается туда засунуть плату ,чтоб кнопки работали :(
Добавлено: Вт май 15, 2012 04:40
am711
Я себе сегодня купил заготовку-выкидушку специально для патриота вечером буду перекидывать
Добавлено: Вт май 15, 2012 07:28
miklml
am711 писал(а):Я себе сегодня купил заготовку-выкидушку специально для патриота вечером буду перекидывать
фото процесса и результата ждем.
Добавлено: Вт май 15, 2012 07:47
am711
Я постараюсь в ближайшее время сделать. Вроде говорят что потроха с родного вытаскиваются и в выкидуху вставляются без переделок
Добавлено: Пт июн 01, 2012 07:21
am711
Сделал я ключ все прекрасно работает. Хотя внутряху пришлось малень доработать мелкой наждачкой чуток не входила.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 20:50
fammi
am711
какой корпус и лезвие покупал ?
и хотелось бы фото процесса и результата увидеть
Добавлено: Пт июн 01, 2012 20:54
REGION 116
Да,ссылку на девайс в студию.я передумал :D
Добавлено: Пн июн 04, 2012 02:02
am711
Фото позже постараюсь выложить. Брал через объявления точно такой же
http://www.avito.ru/items/vladimir_zapc ... y_73364559 (не реклама). В принципе там все понятно по фото чего да как.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 08:53
СмирноФФ
На опель астра был викидной ключ. 3,5 года. Никаких проблем и поломок. Единственное удобство - в кармане удобнее носить. А в остальном все тоже самое.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 10:17
REGION 116
А прописывать его надо или просто чип переставляется?
Добавлено: Чт июн 14, 2012 02:26
am711
Не надо ничего прописывать просто разбираешь свой вытаскиваешь микросхему и вставляешь в выкидной (путем небольшого подгона)
Re: Выкидной ключ
Добавлено: Ср июл 11, 2012 09:09
barclay
REGION 116 писал(а):---truncated---Родной ключ постоянно в кармане нажимается,и машина открывается-закрывается.---truncated---
Недавно решил проблему самонажимающихся кнопок другим, более простым способом. Делов на 15 минут не спеша.
http://www.uazpatriot.ru/forum/glyuchit ... 29-75.html
Ключик
Добавлено: Пн авг 13, 2012 20:01
DEMON31
А я себе сделал вот такой ключ
[/url]
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 21:54
REGION 116
Сделал себе ключ.Все подходит без всяких переделок.Просто переставляется плата из родного ключа в выкидной и вытачивается лезвие.
Покупал ключ тут:
http://www.aliexpress.com/item/Replacem ... 73455.html
Выкидной ключ
Добавлено: Чт сен 16, 2021 21:22
Мимино
Обзавелся складным ключем как здесь
https://www.drive2.ru/l/549073293118800703/
ПДУ одного из ключей перестал работать, а так как рабочих ключей должно быть два, решил совместить полезное с приятным. При этом столкнулся с некоторыми вопросами, ответы на которые пришлось найти самому. Делюсь, вдруг кому поможет, тем более подобные вопросы задавались.
Фотографии хорошие на драйве, свои вставлять не буду. Машина у меня 2017 года.
Магазин работает энергично, в день оплаты посылка была мне отправлена.
После получения я решил не изготавливать ключ из болванки, а немного доработав напильником вставил на место родной из нерабочего ПДУ.
РЕГИСТРАЦИЯ В ИММОБИЛАЙЗЕРЕ описана в инструкции к авто и на сайте производителя ключей, там же выложено видео. Казалось бы, что может быть проще? Инструкция говорит, что после включения зажигания двумя рабочими ключами должен замигать индикатор ИММО и пока он мигает нужно включить зажигание регистрируемым ключем. Именно так это выглядит в видео по регистрации ключа. А вот и нет, не мигает и все. И судя по всему люди с этим сталкиваются. Устав от многократных попыток, практически от безысходности, не дождавшись мигания индикатора ИММО включил зажигание регистрируемым ключем, после чего индикатор замигал и как по инструкции перестал мигать через 5 сек. Двигатель стал заводиться регистрируемым ключем. На всякий случай уточню, что все сработало при открытой двери, хотя думаю, что это не принципиально.
РЕГИСТРАЦИЯ ПДУ описана в инструкции к авто и на сайте производителя ключей. Все кто сталкивался знают, что надо быть очень проворным. Оказалось, что ключи с ПДУ (рабочий и регистрируемый) можно держать в руках, а зажигание включать и выключать мастер-ключем. Пишу об этом т.к. в свое время при подобных танцах этот фокус не прошел, но видимо связано это с нерасторопностью. Обращаю внимание тех кто будет повторять процедуру, после включения зажигания зажимайте кнопку 4 (см. инструкцию) сразу после поворота ключа. Отведенные на это 1,5 сек отмеряются каким то очень быстрым секундомером. Именно этот момент вызывал сбой в процедуре.
Впечатления от ключа приятные, кнопки нажимаются культурнее чем на родном.
Выкидной ключ
Добавлено: Пт сен 17, 2021 01:57
Интересно, и какой из трёх комплектных ключей мастер?
Выкидной ключ
Добавлено: Пт сен 17, 2021 11:11
Мимино
Мастер-ключ без ПДУ
Выкидной ключ
Добавлено: Вт сен 21, 2021 01:40
Это не мастер-ключ, это точно такой же ключ, только без ПДУ. Все ключи равнозначны и отличаются лишь наличием в некоторых ПДУ.
Складной ключ зажигания "своими рукам"
Добавлено: Вт фев 01, 2022 20:09
LLIypyn
Прветствую, уважаемые Уазоводы и сочувствующие!
Честно искал похожую тему в поисковике сайта, не нашел. Нашел лишь упоминание в одной из тем про складной ключ. Поэтому решил создать тему. Возможно, кому то поможет.
Решился я на покупку нового УАЗа Патриот. Долго думал, знал на что шел. В итоге не разочаровался, во всяком случае пока (еще обкатку не прошел))). Вот, практически все мне нравится в новом УАЗе Патриоте, кроме ключа зажигания. Честно говоря, не совсем понятно, почему за такие деньги, какие просят автосалоны за новый авто, по рекомендациям завода конечно, не сделать нормальный, складной ключ. Пришлось изучать просторы интернета и решать вопрос самому. Был вариант полностью готового ключа с "начинкой" формфактора а ля фольксваген ценой в 1 800 рублей, но требуещего "прописки" ключа к машине, а так как, у меня автомобиль 2022 года, то привязать ключ (согласно информации из того же интернета и отсутствием описания привязки ключей в мануале выданного с автомобилем) можно только через оф.дилера, что вызывает некий дискомфорт и сложность. Даже Бог с ней с ценой, для красивого и надежного ключа не жалко. Выручил всем известный Алиэкспресс, купил там коробочку с болванкой за 250 рублей и вуаля, у меня складной ключ, нормального качества. В "тело" китайского складня устанавливается плата из штатного ключа ( правда китайцы не были бы китайцами, если бы плата вставала без проблем, пришлось немного поднафтилить плату местами и острым ножом подрезать грани в самой коробочке ключа, но это было не критично и заняло максимум 15 минут, УАЗоводы люди не безрукие и проблем, думаю, не возникнет) Еще, если можете сами, то сами вытачиваете "зубы" на новом жале ключа или отдаёте в металлоремонт ключнику. Ключ получился рабочий, иммобилайзер работает, машина заводится без проблем. Если честно, то качество китайского ключа на твёрдую четверку, но при этом, всё равно удобнее и симпатичнее родного ключа, у меня на приоре, 14 лет назад, такой же был(
Выкидной ключ
Добавлено: Пн фев 07, 2022 10:01
siffok
LLIypyn писал(а): ↑Вт фев 01, 2022 20:09
Можете дать ссылочку на Али или имя продавца и наименование товара для поиска?
Выкидной ключ
Добавлено: Вт фев 15, 2022 22:15
LLIypyn
siffok писал(а): ↑Пн фев 07, 2022 10:01
Брал тут
https://aliexpress.ru/item/400098376994 ... 4aa6FYUD8f
Выкидной ключ
Добавлено: Пн мар 14, 2022 09:09
siffok
Приехали ключики, отчётик.
Заказал раньше чем
LLIypyn ссылку дал, поэтому покупал у другого продавца и как оказалось немного другой.
https://aliexpress.ru/item/32831449921. ... 5050257278
По отзывам пластиковые кнопки быстро ломаются, да и не хотел их, поэтому выбор пал на кнопки.
https://aliexpress.ru/item/32821897952. ... 7795657168
- token_1.png (1.11 МБ) 5269 просмотров
Вариант с пластиковыми кнопками совсем не понравился - облой, кривое положение лезвия и вообще.
Оба-два сразу в замок не влезли - ширина лезвия шире на ~0,2 мм.
Со слов мастера-ключника в сравнении с оригинальным иная выштамповка прорезей, но в результате заработало как в замке зажигании, так и в дверном.
Что касается доработок, то не понравился облой на кнопках - чуть подрезал и подточил.
Микросхема встала сразу с большими зазорами.
- token_2.png (899.02 КБ) 5269 просмотров
Доволен как мамонт - ибо постоянно случайно кнопочки на штатном нажимал.
- token_3.png (879.27 КБ) 5269 просмотров
