Помогите разобраться со штатной сигнализацией.
Вчера забрал машину с салона. Приехал домой ставлю сигнализацию на охрану. А она сигналит. Прочитал что это неисправность. Кто нибудь с этим сталкивался?
- СмирноФФ
Реанимирую темку.
Читаю темы и не могу понять - есть ли на патриоте штатная сигналка?
Диллер (АвтоГЕРМЕС) утверждает что есть только ЦЗ и иммо.
Если все таки на лимитед 2011 гв есть именно сигнализация, то какие датчики имеются?
P.S.
Информация для меня важная - т.к. городить противоугонный комплекс за десятки килорублей желания нет, а от любителей чужих магнитол и для КАСКО достаточно самой простой оралки срабатываеющей на удар по стеклам и открытие дверей.
P.S.
- СмирноФФ
Похоже информированность о продаваемом товаре у сотрудников некоторых диллеров ниже чем у пкупателей :lol:
Вобщем даже у них на сайте в комплектациях сига указана.
Насколько я понял - это сига от калины :lol: И штатно она подключена и срабатывает только на размыкание концевиков дверей (капот под вопросом).
Вопрос: можно ли к ней подклчить датчик удара?
- viksh72
Ну вот и я своего 5 минут назад "вылечил" от имевшейся с рождения (передачи мне) болезни троекратного мигания и дудения при постановке под охрану - подгибанием кронштейна концевика капота! :)
А в салоне сказали что так и должно быть - ну в смысле что Патрик только так и ставится под охрану.
:lol:
P.S. Стабильность однако! :)
:lol:
- Petrol
- Машина: Суслик
Подгибал чтоб кнопка чуть вверх торчала?viksh72 писал(а):Ну вот и я своего 5 минут назад "вылечил" ... подгибанием кронштейна концевика капота! :)
- Фёдрыч
Ребят, не хочу новую тему создавать, не смог поиском найти - у меня у одного центральный замок (штатный с родного ключа) срабатывает только совсем рядом с машиной, и далеко не всегда с первого раза или это норма для нашего авто?
Как то предыдущие машины закрывались/открывались хоть с 20 метров и с любой стороны, а тут надо чуть ли не прислонить ключ к машине, причем на уровне окон и желательно сбоку (сзади вообще почти никогда не срабатывает)...
Что делать кто подскажет?
УАЗ-Патриот, 2012 (новая панель), 409, Limited
- Фёдрыч
С обоих так... бывает что с трех-четырех шагов срабатывает, но это редкость большая... Очень часто как дурак стоишь перед машиной и тыркаешь на кнопку, лампочка на ключе при этом мигает, а машина не реагирует...Вадимыч писал(а):Фёдрыч
А с другого брелка также?
Вообще у меня метров с 10 точно срабатывало.
- Petrol
- Машина: Суслик
Бывает тоже.
- Фёдрыч
Вот я и хочу понять - должно так быть или нет? В моем понимании вещей - не должно! Что за бред? Приехал блин на дачу, дождь льет, схватил сумки, добежал до дома, в машине ничего не осталось, надо закрыть, кнопку тыркаешь (до машины 10 метров), а она тебя игнорирует, надо блин лезть под дождь чтобы пульт ДИСТАНЦИОННОГО управления прислонить ВПЛОТНУЮ к машине и закрыть ее. Спрашивается в чем прикол тогда ДИСТАНЦИОННОГО замка то? с такого расстояния я уже и в личинку могу ключ воткнуть...alchert писал(а):И у меня так. Только когда рядом, сбоку и на уровне окна. Шаг назад сделаешь, уже не работает.... Может так и должно?
На меня порой прохожие странно смотрят когда я как идиот пляшу с ключем вокруг машины размахивая руками...
- mdimk
При постановке на охрану мигает 3 раза, звукового сигнала при этом нет. Пробовал ставить на охрану с открытыми дверьми поочерёдно и капотом - 3 мырга и один сигнал. Почему 3 раза моргает?
Бортовой журнал
http://www.uaz.ru/owner/instruction/mdimk писал(а):При постановке на охрану мигает 3 раза, звукового сигнала при этом нет. Пробовал ставить на охрану с открытыми дверьми поочерёдно и капотом - 3 мырга и один сигнал. Почему 3 раза моргает?
РЭ 05808600.132-2011 (изд 2_2012г) УАЗ-PATRIOT (Евро-4)
Электронная противоугонная система
1 мигание: двери заблокированы, сигнализация включена.
3 мигания: двери заблокированы, сигнализация НЕ включена.
3 мигания + сигнал: что-то открыто.
Для блокировки без сигнализации достаточно немного подержать кнопку или нажать ее случайно второй раз.
Недавно случился глюк - умер ключ зажигания (батарейка годная), т.е. отказался снимать машину с сигнализации. Иммобилайзером ключ распознавался. В результате пришлось ехать за запасным ключом, благо рядом. В связи с этим появилось желание разобраться с сигнализацией. Может у кого есть опыт её аварийного демонтажа? Поделитесь.
Заметил такую фишку ,как и у всех с брелка берет очень близко ,а с верху(живу на 3 этаже)берёт без проблем и открываю и закрываю спокойно .(машина не под окном).Фёдрыч писал(а):Вот я и хочу понять - должно так быть или нет? В моем понимании вещей - не должно! Что за бред? Приехал блин на дачу, дождь льет, схватил сумки, добежал до дома, в машине ничего не осталось, надо закрыть, кнопку тыркаешь (до машины 10 метров), а она тебя игнорирует, надо блин лезть под дождь чтобы пульт ДИСТАНЦИОННОГО управления прислонить ВПЛОТНУЮ к машине и закрыть ее. Спрашивается в чем прикол тогда ДИСТАНЦИОННОГО замка то? с такого расстояния я уже и в личинку могу ключ воткнуть...alchert писал(а):И у меня так. Только когда рядом, сбоку и на уровне окна. Шаг назад сделаешь, уже не работает.... Может так и должно?
- TpuPyku
Реанимирую темку. Комплектация Классик начала 2013 года в качестве ЦЗ вазовский блок и концевик капота в схеме не учавствует. Концевика капота небыло, но есть провода на него, голубой с серым и чёрный. Поставил концевик, но на открытие/закрытие капота никакой реакции. Куда идут провода, чтоб подцепиться к ним из салона. На эл. схеме 7 года концевик отсутствует.
- Zipper
Re:
инструкцию к автомобилю прочитайте. там написано с какой дистанции отрабатывает. + радиоэлектронные помехи еще никто не отменялФёдрыч писал(а):Вот я и хочу понять - должно так быть или нет? В моем понимании вещей - не должно! Что за бред? Приехал блин на дачу, дождь льет, схватил сумки, добежал до дома, в машине ничего не осталось, надо закрыть, кнопку тыркаешь (до машины 10 метров), а она тебя игнорирует, надо блин лезть под дождь чтобы пульт ДИСТАНЦИОННОГО управления прислонить ВПЛОТНУЮ к машине и закрыть ее. Спрашивается в чем прикол тогда ДИСТАНЦИОННОГО замка то? с такого расстояния я уже и в личинку могу ключ воткнуть...alchert писал(а):И у меня так. Только когда рядом, сбоку и на уровне окна. Шаг назад сделаешь, уже не работает.... Может так и должно?
- savonevich
Еще раз реанимирую тему. Патриот последнего рестайлинга, ключ срабатывает только у водительской двери при поднесении к стеклу. у багажника не срабатывает вообще. До этого был дизельный Патр 2010 года с таким же ключом и все работало на ура. Есть мнение, что приемная антенна просто лежит в жгуте проводов или касается корпуса, за счет чего идут помехи. Мануал курил три раза, про дистанцию действия ключа там ни слова нет. Подскажите пожалуйста где находится блок от этого чуда инженерной мысли, если где-то в зоне прямого доступа посмотрю сам чего там и как.
- Blondi13
А год машины должны угадать?
- savonevich
- Blondi13
Мнение конечно хорошее, но не сильно правильное ...
Антенна стоит в блоке двери водителя. "П"-образная перемычка на плате блока.
Иногда помогает пропайка, а иногда удлинение приёмной части...
- savonevich
Комрады, как думаете насколько реально прогнуть на устранение этого косяка по гарантии офицалов?
- savonevich
Отписываюсь по результатам: заехал к офицалам, они посмотрели на не работающую сигнализацию, разобрали дверь и увидели (о чудо) двойной слой шумо, вибро, тепло изоляции с ДВУМЯ слоями алюминиевой фольги. Сказали, что это конструктивная особенность данного авто и адресуйте свои негодования заводу... В общем все по русски, одно лечим другое калечим. Ушел думать как поправить данный косяк с наименьшими потерями и куда выносить антенну.
