Глюк иммо или что?
Добавлено: Пн окт 04, 2010 18:59
TANKarD
В общем, 2 раз такая хрень. Первый раз неделю назад,поставил машину на сигналку,прихожу-чпок-открылась. Завожу двигатель-а он залочен-горит машинка на приборке с замком.При этом -бензонасос качает,все функции работают. Грешил на сигналку-повытаскивал предохранители,поставил обратно-все пропало. Вчера хуже.Завелся,приехал на заправку,заправился-тот же пипец.И уже ничего не помогало, клемму скидывал,на всяк случай, другим ключем пробовал.Комп ,правда когда включал зажигание, одну и туже ошибку показывал ,а какую забыл.В общем на галстуке домой. Вечером решил проверить-бах-все нормально,завелся,как будто ничего и не было.
В общем,грешу на иммо или может есть еще какие то варианты?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 06:56
TANKarD
В общем сегодня повторение... Стоило протащить меня на тросу 50 метров-завелся
Комп выдает ошибку
1571—Использован незарегистрированный электронный ключ
Пробовал остальными 2мя-таж фигня....
А вот закономерность или совпадение-опять на заправке :evil:
Добавлено: Ср окт 06, 2010 08:00
Bassya
Да Жень - это иммо! У меня такая же фигня была. Лечится несколькими вариантами. Я их на форуме описывала. Самый простой - это перепрошить мозги так чтобы иммо отключили программно.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 08:10
Bassya
Забыла написать - это проходит с мозгами МИКАС 11 и машинка 2007 года.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 08:14
TANKarD
Лена, а какой еще вариант,акромя прошивки? Да и еще такая фигня,у меня на сигналке ВРОДЕ стоит обходчик иммо (как понимаю,для автозапуска). Вот теперь вопрос,стоит он или нет? :) а у мну Бош,блин
Добавлено: Ср окт 06, 2010 08:18
Bassya
Я бы сказала сначала в сервис надо.
Но потому что ты рассказываешь мог обходчик накрыться.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 22:39
TANKarD
Приехали. :evil: Только что опять не завелся! :evil: Шаманство не помогло.Перед ошибкой еще пишет нет связи с ЭБУ.
Завтра звонить сервисменам буду
Добавлено: Ср окт 06, 2010 22:56
Bassya
Сочувствую Жень.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 23:08
TANKarD
Бывает,Лен,ну что делать! понапихают электроники :evil: :D
Добавлено: Ср окт 06, 2010 23:11
Bassya
Согласна. Сама мучилась с этой проблемой, но решилось все намного проще, чем у тебя.
Дай бог чтобы у тебя оказался не иммо, а именно блок обхода.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 23:57
Taller
засада Жень,тока увидел,утром отзвоню
Добавлено: Ср окт 06, 2010 23:59
TANKarD
Спасибо!Саня, может еще и дернуть придется!
Добавлено: Чт окт 07, 2010 00:03
Taller
ни вапрос,звони на Юлькин номер
Добавлено: Чт окт 07, 2010 00:08
TANKarD
Ок!
Добавлено: Чт окт 07, 2010 15:41
TANKarD
Все, машин на сервисе. :(
Саша, спасибо за помощь! :)
Добавлено: Пт окт 08, 2010 10:31
Bassya
Потом напиши чего было, чтобы все знали что это такое и как с этим бороться. ;)
Добавлено: Пн окт 11, 2010 23:13
TANKarD
в общем, Гермес-авто :evil: :evil: :evil: Слов нет...
сделали типа диагностику-релюшка у вас залипает, ладошкой стукните по сигналке и порядок :evil: Проверить не было возможности...Завелся патр. Уехал. Таже картина-на следующий день,танцы с бубнами удары ни ладошкой ни кулаком не помогали.
В кратце скажу-меня нае...при установке сигналки,притом хорошо. Продолжай я к ним ездить-делали бы из меня дурака. :evil: Теперь ,после посещения нормальных диагностов и установщиков-проблема выявлена и устранена. На руках акт -заключение,об исправности сигналки и о грубых нарушениях при установке сигнализации.В общем, в Гермес , составлена притензия, буду с ними бодаться :twisted:
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 13:43
GanKo
Спрошу здесь, может кто подскажет.
Микас 11. Патриот 2007 года.
Нужно купить чип, чтобы запрограммировать второй ключ. А то "рабочий" потерялся, остался только "мастер".
Где-то выдел ссылку на инет-магазин, где их можно купить. Но сейчас никак не могу её найти. Может кто подскажет?
