Блок управления моторедукторами замков дверей.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 14:06
agens
Подскажите, кто знает где физически установлен блок управления моторедукторами замков дверей??? Все в передке облазил, не могу найти!!!
А то сигналкой не могу закрыть ворота!
Добавлено: Чт окт 29, 2009 14:37
Anton
Если имеешь ввиду блок управления центральным замком, то он расположен под рулем слева на боковой стенке.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 15:59
agens
Я так понял под пластиковой обшивкой слева, что крепится саморезами, с выпуклым профилем?
Добавлено: Чт окт 29, 2009 18:15
Anton
Наверно да. я точно уже не помню. блок размером примерно 5-6см на 8-9см весит проводами и колодкой вниз.
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 12:03
agens
Спасибо!
Проверил-блока там нет. Один разъем, к нему 6 проводов и все. В водительской двери вмести 5 проводного моторедуктора установлен 3 проводной.
Видимо при установке Шер-хана 5 схему переделали. Возможно вместо блока поставили реле какое-то , на монтажном блоке установлен 1 дополнительный к штатным, а какой он и к чему-ХЕЗ. провода в связке очень плотно, не разобрать что к чему. Так что-покаместь результата нет.
Добавлено: Вт фев 09, 2010 01:41
Мля вот и у меня накрылись все двери за исключением водительской и что это может быть такое, если все так все, а тут такое :?
Добавлено: Вт фев 09, 2010 08:38
Одинокий Лис
Добавлено: Вт фев 09, 2010 08:43
Одинокий Лис
Ищите его, Если установщики его сняли и пустили через сигнализацию, то просто в нем не разобрались.
К нему подходит несколько одинаковых проводков на одну клемму, это так отличительная черта. У меня на нем кто оторвался управляющий провод открывать, открывало, а вот закрыть ни как. Управляется блок через (-).
Добавлено: Вт фев 09, 2010 09:23
татарин
у меня летом замки не закрывались от сигналки,сказали блок центрального замка.его купил,менял в сервисе знакомый.кажется сбоку в панели.как на нем и на рисовано
Добавлено: Вс фев 14, 2010 21:40
Rusal
тоже на днях замок заглючил - водительский закрывается с резким жужжанием в пару секунд, открываются все двери тихо как обычно. Снимал разъем в ногах, вытаскивал предохранитель - все замки отключаются, а водительский продолжает работать с таким же шумом. Это чё получается - его напрямую с сигналки подключили? А нахрена?
Добавлено: Чт май 06, 2010 20:37
aisher
Всем привет,машина 2010 года.Изначально иногда на поворот ключа не срабатывает ц.з.,думал контакты в водительской двери.Поставил тревожку , проблема осталась, охрана срабатывает, а замки могут не среагировать. Кто сталкивался?
Добавлено: Чт май 06, 2010 20:51
Одинокий Лис
Скорее всего, проблема в том что плохой контакт с блоком управления Ц.З.
Если там все нормально, то значит сам моторедуктор в водительской двери плохо выдает контакт.
Добавлено: Чт май 06, 2010 22:34
pdobr
Сегодня и у меня глюканул ЦЗ. Моторедуктор в водительской двери заклинило в нижнем положении. Водительскую дверь не открыть ни ключом, ни сигналкой, кнопку блокировки не поднять рукой. Остальные двери открываются, но не закрываются, походу микроконтроллер в блоке управления видит что водительская дверь закрыта и не закрывает другие, других объяснений пока не вижу. Пришлось длинным ключом поддеть кнопку блокировки и выдернуть ее вверх. Все заработало. Придется менять 5ти проводный моторедуктор.
Добавлено: Пт май 07, 2010 15:36
Одинокий Лис
Это не так страшно как кажется, работы не спеша часа на два. Пистонами 8 запаситесь для крепления кармана и обшивки.
Когда все снимете проверти правильность работы мозгов Ц.З. ( так для практики)
З.Ы. смазывать чаще надо...
Добавлено: Пт май 07, 2010 19:53
Rusal
Rusal писал(а):тоже на днях замок заглючил - водительский закрывается с резким жужжанием в пару секунд, открываются все двери тихо как обычно. Снимал разъем в ногах, вытаскивал предохранитель - все замки отключаются, а водительский продолжает работать с таким же шумом. Это чё получается - его напрямую с сигналки подключили? А нахрена?
Проблема была в водительском моторедукторе. Заменил, всё в порядке.
Добавлено: Вс май 16, 2010 21:14
pdobr
pdobr писал(а):Сегодня и у меня глюканул ЦЗ...
Предварительное предположение что все дело в моторедукторе водительской двери, оказалось верным. Еще давно, был куплен 5-ти проводный моторедуктор Saturn. При вскрытии двери выяснилось, что провода родного привода под номером 21093-6512110-01 не совпадают по цвету с заменяемым, к тому же не совпадает одно из крепежных отверстий (нижнее). На фотографии видно соответствие цветов.
Моторедуктор 21093 - Saturn:
желтый - синий
красный - зеленый
коричневый - белый
черный - черный
белый - коричневый.
Дополнительно нужно просверлить еще одно нижнее отверстие.
http://lh5.ggpht.com/_Q7x91G5zuYE/S_At3 ... G_4591.JPG
http://lh4.ggpht.com/_Q7x91G5zuYE/S_At3 ... G_4592.JPG
http://lh6.ggpht.com/_Q7x91G5zuYE/S_At4 ... G_4596.JPG
Добавлено: Чт июл 07, 2011 10:30
При нажатии на кнопку сигнализации ВСЕ двери закрываются, при попытке закрытить двери с помощью ключа или кнопки водительсткой двери закрывается только дверь водителя. все остальные НЕ блокируются.
Купил новый моторедуктор, поменял, но проблема осталась! Куда лезть не знаю! Помогите
Имеется установленная система противоугонная Шерхан, а также установлен Prestige U12, в режиме получения информации без дополнительного подключения
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:41
motja
txa писал(а):При нажатии на кнопку сигнализации ВСЕ двери закрываются, при попытке закрытить двери с помощью ключа или кнопки водительсткой двери закрывается только дверь водителя. все остальные НЕ блокируются.
Сигналка какая? Заводская или дополнительно установлена. Если устанавливали дополнительно, то установщики могли не разобраться со штатным Ц.З. и сделали все активаторы работающими только от сигналки. Сам с этим столкнулся при самостоятельной установке сигналки, но всё же подключил так, что замки закрываются/открываются от сигналки и от нажатия активатора водительской двери (поворота ключа вод. двери).
Добавлено: Пт июл 08, 2011 00:08
Сигналка не штатная, но 2 года все работало правельно, а тут что-то случилось :oops: И невозможно понять от чего :o
Добавлено: Пт июл 08, 2011 00:22
Одинокий Лис
Скажу по секрету скрутка окислилась скорее всего где то под изоляцией.
Начни стог что найди блок управления активаторами.
В ногах водителя ищи....
Если он отключен то ищи блок сигнализации, как правило или за приборной панелью, или с боку в торпеде за крышечкой со стороны водителя.
Как вариант надо проследить откуда запитан активатор водительской двери, от него и должны быть запитаны все остальные.
То есть все активаторы получают ток параллельно.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 00:29
chip
у меня машина 2010г с завода установлена АПС-6, как на "калинах и приорах" ц.з. в ней начала ерундить, я её просто отключил и поставил сигу "шерхан" у меня есть схема подключения АПСки если кому надо то выложу установлена она в боковой панели в ногах у правого переднего пассажира.
Добавлено: Пт июл 08, 2011 05:45
chip писал(а): у меня есть схема подключения АПСки если кому надо то выложу
надо :oops:
Добавлено: Пт июл 08, 2011 16:12
neon05
Здравствуйте всем, у меня появилась проблема с приводами блокировки замков задних трех дверей. Перегорает предохранитель когда закрываю/открываю сигналкой (StarLine b6). Может кто сталкивался где перетерлось? Пробовал отключать активаторы поочереди этих трех дверей, предохранитель горит
Может в этой коробочке чего сгорело?
http://www.mikas-service.ru/vcd-106-3-7 ... sinfo.html
Добавлено: Пт июл 08, 2011 17:29
Если горят предохранители, то явно КЗ. Посмотри провода в стойках дверей. Начни с водительской:
Вытаскивай гофру из отверстия в стойке и смотри изоляцию проводов. На хаводе провода экономят, всё внатяг, а у отверстий закраины острые. Вот и срезает изоляцию при открывании/закрывании дверей.
Я там провода убрал дополнительно в пластиковую гофру - 4-й год полёт нормальный.
Ну это как вариант.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 00:42
chip
надо :oops:
подскажи как выложить сюда файл PDF а то здесь все на ёмпортном языке, я нибельмесаю
Добавлено: Вс июл 10, 2011 18:03
ZzzzZ
http://www.chiptuner.ru/download/uaz/uaz_key.rar - так будет проще ;)
А вообще ужа не раз выкладывали схемы.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 19:00
Некто Е
Сегодня пытался найти блок ЦЗ, в описанном выше месте ничего нет. Может кто подскажет где он может быть?
Добавлено: Вс окт 16, 2011 18:09
motja
Некто Е писал(а):Сегодня пытался найти блок ЦЗ, в описанном выше месте ничего нет. Может кто подскажет где он может быть?
Блок Ц.З. находится в ногах переднего пассажира справа.
Добавлено: Вс окт 16, 2011 18:30
Некто Е
Спасибо!
