Перестал работать центральный замок
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
Патроныч
Сообщение Патроныч » Пт авг 14, 2009 11:46
Один раз починили на ТО. Теперь, после очередных пары тысяч по трясучей дороге, опять перестал работать центральный замок. Подскажите, как исправить. Я так понял, что там просто где-то контакт от трясучки отворачивается и слетает.
UAZ Patriot 2008 Limited, чёрный танк...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт авг 14, 2009 12:24
в водит. двери проверь-там замок сконцевиками...потом модуль проверишь ЦЗ
streich
Сообщение streich » Пт авг 14, 2009 12:31
снимай обшивку с двери, скорее всего тяга слетела и ли как говориш контакт отошел.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт авг 14, 2009 13:46
Сам центральный замок? Или один из замков двери! У меня на задней двери бывает что после трясучек не открывается замок. Видно фиксатор кривой или дверь нотрегулирована, прижмешь дверь посильней, рукой поднимешь пимпку и все нормально! У меня надо замок отрегулировать наверное! Мож у тебя тоже?
pepelatc
Сообщение pepelatc » Чт сен 03, 2009 12:09
У меня ещё веселее. Перегорал периодически предохранитель без видимых причин. Коротыш оказался в пассажирской двери. Провода передавились ЭСП в самом нижнем положении - были не верно проложены. Теперь всё ок. 2006 год.
Уже с УАЗкой...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт сен 03, 2009 12:12
pepelatc писал(а):У меня ещё веселее. Перегорал периодически предохранитель без видимых причин. Коротыш оказался в пассажирской двери. Провода передавились ЭСП в самом нижнем положении - были не верно проложены. Теперь всё ок. 2006 год.
пройденый этап :-)
Dudarev
Сообщение Dudarev » Чт сен 03, 2009 12:25
у меня было так: сначала на кочках ЦЗ открывал замки всех дверей самопроизвольно, потом просто на стоянке закрыл, поставил на сигналку, отхожу от машины а она - ЧПОК! и замки все открыты, и делай чо хочешь...
поехал в сервис на ТО-0, там чота пошевелили, сказали - всё просто , чота где-то не настроено а щя настроено, спустя ~9-10 тыщ пробега снова та же канитель... пошаманили - всё равно открывается, сначала хотели спихнуть на сигналку, что она глючит ан.нет, с отключеным ЦЗ ничо такого не происходит. отключили его нахрен, открываю и закрываю машину с сигналки, так и ездию вобщем....
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
