Осторожно с ИММО или возим с собой обязательно второй чип!!!
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
inventor
Сообщение inventor » Вт мар 19, 2013 19:29
роман300 писал(а):Да ну :D . Я так думаю что если вы чип из ключа вынете и положите себе в карман, и то работать будет, хотя конечно Х.З., проверить хочу, но всё времени не хватает. Но то что от орентации ключа это влияет (Как вставить), это что-то :lol:
Я проверял - вытаскивал плату из ключа и клал в карман. Было интересно проверить работу обходчика для автозапуска. Стартер крутит, но не заводит. Наш чип должен быть достаточно близко к антенне. А вот на сузуке достаточно бросить ключ на пассажирское сиденье и ОК.
Сообщение luchsergey » Ср мар 20, 2013 05:21
есть пассивные и активные метки иммо(до 2 метров распознаются).у нас первая.
Nazar72
Сообщение Nazar72 » Ср мар 20, 2013 13:52
У меня другая ситуевина получилась. Замена ключа на новый, из комплекта не помогла, зато помогает легкий удар в область замка зажигания. Буду разбирать, смотреть, что там за хрень такая
Сообщение luchsergey » Ср мар 20, 2013 14:35
разъём катушки где то под торпедой недалече от замка зажгания.сама катушка снаружи замка и от неё двужильный провод до разъёма идёт.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср мар 20, 2013 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Nazar72
Сообщение Nazar72 » Ср мар 20, 2013 14:45
Спасибо! Вечером залезу посмотрю что там и как
valday
Сообщение valday » Вс мар 24, 2013 10:58
у меня так получилось, что ключ с чипом один, а второй разукомплектован для сигнализации с автоподзаводом. Был ли третий и где он я не в курсе. Теперь ломаю мозг как убить этот ИММО, чтоб не дай бог в дальней дороге не встаь колом. Мне и сторонней сигналки хватит. Как эта сигналка управляет чипом, чтоб он сработал для автозапуска не пойму. Чисто по логике чип должен быть рядом и тога использование второго в ключе не нужно. Не проверял, но прошлый хозяин пользовал ключь с чипом.
Вот думаю как быть...
Сообщение luchsergey » Вс мар 24, 2013 11:01
яб достал второй чип с обходчика и при помощи двух чипов по инструкции прописал в иммо ещё тройку чипов новых и не парился-они у Вас по сотке продаются.
valday
Сообщение valday » Вс мар 24, 2013 11:06
luchsergey писал(а):яб достал второй чип с обходчика и при помощи двух чипов по инструкции прописал в иммо ещё тройку чипов новых и не парился-они у Вас по сотке продаются.
Ещё б знать где этот "обходчик" и "с чем его есть"..
Надеюсь они реально продаются у нас на острове. Я даже ещё не понял какой у меня ЭБУ стоит (выпуск декабрь 2010 евро-3). Пока штудирую книжки и форум в поисках информации.
Отключить бы эту функцию нафиг - и почему такого не предусмотренно с завода?
Сообщение luchsergey » Вс мар 24, 2013 11:33
ме 17.9.7 как и у меня. чипы брал во владике.обходчик токо сняв приборку узреть можно полагаю.
Если защита посредством иммо не нужна то ищите чиптюнера и отключайте иммо,если нет рядом,отправляйте ЭБУ ему,если нужно ездить, покупайте второй эбу перепрошитый(я так поступал).
valday
Сообщение valday » Вс мар 24, 2013 11:38
а что из себя функционально представляет этот обходчик? В смысле просто коробка с запихнутым в него чипом или что-то ещё намучено чтоб его включать/выключать?
Есть координаты места где чипы брал? вдруг у нас нет..
Сообщение luchsergey » Вс мар 24, 2013 11:42
да коробка с чипом от сиги запитывается.во владике если ссылку найду-там любые заготовки и чипы.если ссылку найду кину,она вроде в этой теме была,а вообще могу свои письмом выслать ,у меня полно осталось их и ЭБУ запасной с тремя прописанными чипами перепрошитый есть.
Не спешите уточните что там у Вас есть в округе.
valday
Сообщение valday » Вс мар 24, 2013 11:48
luchsergey писал(а):да коробка с чипом от сиги запитывается.во владике если ссылку найду-там любые заготовки и чипы.если ссылку найду кину,она вроде в этой теме была,а вообще могу свои письмом выслать ,у меня полно осталось их и ЭБУ запасной с тремя прописанными чипами перепрошитый есть.
А подробнее про прошитый блок можно? ну и цена вопроса
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт апр 11, 2013 21:38
Я правильно понял, что у меня эта же проблема?http://www.uazpatriot.ru/forum/stalingr ... tml#986710
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пн апр 15, 2013 06:15
Выше есть ссылка на описание моей проблемы. Да, она решилась, но тем не менее, я не хотел бы ее повторения, а потому вопрос нужно изучить досконально.
Мое мнение, что ключ перестал восприниматься иммо из-за калибровок ЭБУ для работы кондея. Сейчас я его заново обучил. На сколько этого хватит?
Все-таки это неправильно возить с собой все 3 ключа.
У кого какие мысли есть по решению этой проблемы?
romul666
Сообщение romul666 » Вт апр 16, 2013 18:01
valday писал(а):а что из себя функционально представляет этот обходчик? В смысле просто коробка с запихнутым в него чипом или что-то ещё намучено чтоб его включать/выключать?
Держи ссылку на наш чип http://www.immo-key.ru/market/211/876/. Я здесь заказывал.
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вс июн 23, 2013 19:16
В обчем у меня такая проблема вплыла.
Жена постирала ключ вместе с шортами. После того как поменял батарейку ключ какое-то время работал нормально, а вчера машина стала заводиться не с разу. Некоторое время маслает, но не схватывает. Потом вроде с другого раза завелась. Сегодня с утра заводиться отказалась, хотя ЦЗ ключ отключает. Взял мастер ключ, им завелась нормально. Второй ключ с управлением ЦЗ почему-то вообще не работает, не открывает двери, и не заводит движок. Так весь день и прогонял с мастер ключем для завода и 1-м ключем для открывания двери. Читал инструкцию :o, как обучать ключи и прочее :cry: :cry: ничего не понял, побоялся накосячить че-нибудь. Друган, занимающийся сигналками, тоже ничего сделать не смог.
В общем что делать-то? :?: %)
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
Сообщение luchsergey » Вс июн 23, 2013 19:52
какого года авто?
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вс июн 23, 2013 20:31
2010 Евро 3.
Сообщение luchsergey » Вс июн 23, 2013 20:34
как у меня.нужно чипы купить и прописать парочку.но для этого нужно чтоб 2 было рабочих родных.
мастера нет у нас.
брелки цз я новые 2 купил но не смог их прописать тк мой блок цз не входит в режим програмирования новых брелков почемуто.
если сдохнет блок цз проще вместо него и в качестве него сигу за тыр подключить
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вс июн 23, 2013 20:42
Так вот меня и интересует вопрос если у меня один мастер ключ, а другой (был основным) постиранный, то заводит, то нет, хотя ЦЗ открывает, это 2 ключа, их хватит что бы прописать новые ключи?
Сообщение luchsergey » Вс июн 23, 2013 22:09
мастер-ключа нет.все ключи равноправные .просто в них иммо чип реализован по разному.
поймаете момент когда сработает от косячного и пропишете.берите 3 чипа,я взял 10(есть чистые,могу поделиться).
если не сработает полукосячный то сотрёте у чиптюнера все чипы и пропишете новые чистые.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вт июн 25, 2013 17:33
А где отдельно чипы продаются? А то я купил уже ключ, стоит 800 руб. Но пока не прописывал.
Сообщение luchsergey » Вт июн 25, 2013 18:04
я пару таких брелков купил.валяются теперь. чипы брал в ульяновске,но дороже гораздо чем в ссылкке выше.
у меня должны были остаться несколько штук чистых(я брал 10чипов,тк у меня 2 ЭБУ).могу поглядеть да отправить письмом незадорого,тк мне они лишние оказались.
я брал тут
http://3160.ru/index.php?productID=8582
только они тогда по 650 были.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Чт июн 27, 2013 14:17
Сергей, спасибо. Свой пропишу, посмотрю как работает, тогда и буду решать.
Сообщение luchsergey » Чт июн 27, 2013 15:17
Прописываются только новые чистые.Если не работают прописанные заводские,то это только с косячным электронным иммо в брелке ЦЗ бывает.я в свои оба брелка год с лишним назад вклеил отдельные чипы,выпаяв антенку иммо из брелка.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/662036/
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт июн 27, 2013 15:23
Уже давно шьют прошивками без иммо, к чему весь этот гемор?!
Только не начинайте за безопасность :)
Сообщение luchsergey » Чт июн 27, 2013 15:35
на гранте велел иммо активировать спецом забрая недавно в салоне.как то люблю я штатные иммо,а не сигналки по 15тыр безпонтовые и глючные.
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
