Осторожно с ИММО или возим с собой обязательно второй чип!!!
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Только позавчера коллега из Братска рассказал,как у него просто перестал опозноваться ключ,те сдох чип и он ездил домой за другим ключём.
И буквально пару часов назад я уронил ключ на осфальт,доставая из кармана,ЦЗ робит, а иммо не снимается с охраны.Внешних повреждений нет никаких,чип внутри не развалился,не лопнул.
Хорошо родственники свозили домой за другим ключём и было это в черте города,а если в межгороде или лесу то что? Выть на луну?
Подскажите,кто в теме:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/649433/
какого фига чип в ключе без ЗЦ другой формы и зачем в ЦЗ впаян сбоков чип?
Его мона отпаять и приклеить туда на суперклей третий чип? либо надыбать старый пластиковый жиговский контейнер для чипа?
- Роман Б.
Чтобы дописать еще чипов, нужно чтобы остались два родных, иначе покупка нового мозга с новыми чипами, или к чиповальщику, чтобы стер старые чипы и обучил новые :D
Обычно ключи теряют или ломают, но бывает, что ключи сами перестают определяться - вот тогда проблема. Не зря к УАЗику прилагается аж три ключа с чипами.
- *delete*
хм, у меня только 2 ключа (с новья). что-то не так? или на ивеке другая система?
УАЗ Патриот 2011 комфорт Iveco TDi
Клуб Киловатт
Клуб Киловатт
- REGION 116
Было у меня такое.На даче за 55 км от города.Каким то чудесным образом машина завелась,жутко троила на холостых,но доехала.Я еще и не знал тогда,что проблема в ключе была,думал бензин говняный попался,полез сетку насоса смотреть а потом уже в городе увидел,что замок горит на панели :lol: И тут подсказали :)
- luchsergey
- Партизанский
Я покупал запасной транспондер (чип) здесь:Tigor писал(а):А где можно купить чистый чип?
http://3160.ru/index.php?ukey=search&se ... 80&x=0&y=0
- luchsergey
- andz123
Тоже и у меня, после ослабления винта, описанного в теме http://www.uazpatriot.ru/forum/glyuchit ... 29-75.html Иногда, редко не видятся чипы, при включении зажигания. Приходится выключать, потрясти ключ и включать по новой.
Земля круглая и намного меньшего диаметра чем многие думают.
- REGION 116
- REGION 116
- luchsergey
- luchsergey
- Макашев М.К.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:... вот, что крест животворящий делает!...
- Principal
Tigor писал(а):Открутил болтик на 1,5 оборота. Ключ заработал
luchsergey писал(а):собрал,затянув сильно- и он ожил.
Объяснение ИМХО самое простое - "нюансы отечественной сборки". Тут и некачественная пайка, и микротрещины в печатной плате и ещё много чего. Короче отсутствие "культуры производства" и общее пренебрежение технологией.Tigor писал(а):Объяснения явлению найти не могу.
Делать надо как надо! А как не надо делать не надо!
Прапорщик Диденко
Прапорщик Диденко
- luchsergey
Я так понял он в плату припаян чисто для фиксации и никаких взаимодействий ни по питанию ни прочих не имеет.в след сбой попробую парой паяльников отпаять чип,тк он с торцов припаян.ну я т типа уронил ключ и у чипа мозг стряхнулся,а у коллег то вообще не было такого.
засунул в термоусадку чип,кину в авто или может реально его приделать возле замка внутри навечно.
- luchsergey
Последний раз редактировалось luchsergey Вс июл 15, 2012 08:01, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
Действо животворного креста(и не одного) стало работать через раз.
Выпаял паяльником легко чип.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/654953/
ЦЗ робит.пайка просто держала-фиксировала чип внутри.
Можно купить пару чипов,прописать и один новый в термоусадке приклеить суперклеем к пластмаске внутри этого цз.
- luchsergey
- luchsergey
Если у вас ЭБУ МЕ17.9.7 то он заводит авто только при регистрации в нём минимум трёх чипов и снятия с охраны при помощи одного чипа и без иммо он не заводит авто.
Так что берите буксир с собой.
понятно)да МЕ17.9.7 у меня)я имел ввиду)что завтра третим ключем я завиду потом еду в сервис прошу отключить ИММО и пользоватся внешней сигналкой)luchsergey писал(а):Если у вас ЭБУ МЕ17.9.7 то он заводит авто только при регистрации в нём минимум трёх чипов и снятия с охраны при помощи одного чипа и без иммо он не заводит авто.
получается ни при каком случае ИММО не отключить?)просто у меня предстоит дальняя поездка и я переживаю)завтра я забираю третий ключ)завожу)итого у меня один живой чип на руках)второй чип наверно в сигналке с автозапуском в блоке)и третий чип не работает)врятли у нас в городе найти 3 новых чипа)да и в сигналке получается надо будет чип переставлять)короче надежда на третий ключ)
- luchsergey
тогда вам нужно четко знать где у вас стоит обходчик иммо сигналкин с вашим чипом,чтоб если что, можно было чип вынуть и пользоваться им,если вдруг сдохнет второй чип в ключе.вам даже легче тк третий чип всегда авто в обходчике иммо.Правда "пионеры" тоже могут его вытащить,замкнуть зажигание,разблокировать им иммо и поехать.
- luchsergey
так можете не ездить зазря.ищите обходчик и тренируйтесь чип с него выдирать,вдруг пригодится и ездите с другим ключём,который заберёте в банке,а им отдайте без чипа.
или не пользуйтесь автозапуском и выньте чип с обходчика и пользуйте его в ключе.
вообще впервые слышу что ключ в банке отбирают.
ну эт я так выразился)банк это лизинговая компания)которая всегда забирает один ключ)что бы в случае не уплаты очередного платежа забрать машину на свою стоянку)на прошлой машине проверено) :Dluchsergey писал(а):так можете не ездить зазря.ищите обходчик и тренируйтесь чип с него выдирать,вдруг пригодится и ездите с другим ключём,который заберёте в банке,а им отдайте без чипа.
да завтра так и хочу сделать)у них заберу а им оставлю без чипа)
- luchsergey
ну засада с чипом постигла естественно не у дома)luchsergey писал(а):ну а чтоб прям щас гонять найдите обходчик и отберите чип у него.накой вам этот дистанционный запуск сдался вообще и конкретно щас в пекле.
поэтому уже все завтра)запуском летом не пользуюсь конечно)завтра заеду к установщикам что б узнать где конкретно извлекать чип)
Занимался недавно этим вопросом.Обкодчик эмобилайзера это коробочка под спидометром(у меня)В ней лежит ключ с чипом.Для того чтобы в ваш ЭБУ прошить доп ключ у вас должно быть два исправных (прошитых в ЭБУ) чипа и новый чип для его прошивки в ЭБУ.Достаете из обходчика первый ключ ,из кармана второй и новый.Читаете инструкцию по обучению ЭБУ(есть в книжке)
- luchsergey
- luchsergey
