Замена замка зажигания на уаз патриот 2007г.в.микас11
Утерян один ключ, а у нас негде купить заготовку, посоветовали поменять полностью замок зажигания и дверные личинки,на комплект 6105006-00. Как после этого обучить новые ключи, подскажите, кто сталкивался.
Заранее благодарю за помощь!!!
- Aleksandr_89
А мастер-ключ обязательно вставлять??? Просто приложить его нельзя???
- Aleksandr_89
Ну, насколько я помню, сам блок иммобилайзера где-то в недрах машины спрятан, а в замке зажигания - только "антенна" для считывания чипа, который вставлен в пластмассовую часть ключа... вот пластмассовую часть ключа и приложить к замку зажигания...vetal76 писал(а):Я не знаю, а как и куда положить , если можно подробнее!?
А наверное можно и вообще вытащить чип из мастер-ключа, и вставить в новый ключ??? :)УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Александр72
Bassya
- Aleksandr_89
Когда я спрашивал про обязательность вставляния мастер-ключа, то подразумевал, что можно вставить новый ключ без чипа, а чип мастер-ключа просто приложить к замку зажигания...Bassya писал(а):Ключ вставлять обязательно ибо там должен зумер пикать положенное количество раз.
Но проще наверное чип просто переставить в новый ключ... :)УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Aleksandr_89
Александр72 писал(а):Самое гадкое, что прочитал где-то - замена ключей вместе с микасом. Ужас.
Перепрошивать разве что...
http://3160.ru/index.php?ukey=category_ ... 1%82%D0%B8
:o
- CodeDaemon
Ну так чего? пробовал кто нибудь программировать новые ключи?
У меня вот тоже замок зажигания скоро дубу даст, надо менять..
Первое это понятно, чип из старого ключа в новый..
Но вот потом не совсем понятно что делать..
Инструкция написана выпускниками шифровального училища
Приветствую. Такая же проблема-был утерян ключ вместе с пейджером от сигналки.Ну с сигналкой на раз разобрался-заказал новый пейджер и перепрошил брелки. Теперь с замком мучаюсь-машина конца 2007 года евро 2, замок 3163-3704010(а в каталоге 2007г.-2110-3704010-10).Вообщем купил замок-с ним 2 ключа и 3 личинки, прочитал инструкцию по эксплуатации машины-там написано как ключи перепрошивать-но в случае неудачи-обращайтесь к дилеру.Результат-ноль. Сначала вытащил транспондер из старого мастер ключа, вставил в новый и попытался очистить список ключей-фига не вышло. Пытаюсь регистрировать новый рабочий ключ, вроде бы регистрируется, но минут через 10 опять не распознается. Местные дилеры решить проблему не могут.Чего делать не знаю...С мастер ключом ездить не охота.Можно конечно вытащить транспондер и приклеить к замку-тогда ключ изготовить 150руб.В принципе, так многие конторы делают когда автозапуск ставят.
