Умер центр замок!
- lav 01
Умер центр замок!
Прочитал все темы по замку,но своего случая не нашел.Ситуация такая,вечером в дождь закрыл и домой.Утром все замки открытые.Акум высадился почти в ноль, но лампочи тускло горели.Кнопки категорически не топяться,надо было срочно ехать,пришлось забить их вниз.Соответственно актуаторы мертвы.Полез до блока ЦЗ,достал,из него вылилась вода,тоже мертв.Заменил блок, все актуаторы,включая пяти проводной. Тишина.Проверил предохранители на сиге(б-9)10А,целые,на монтажном блоке 20А,целый(радио работает).Не работет ни сиги,ни с ключа, ни с кнопки.Дверь разбирал,менял гофру,заодно все жгуты попутно закатал в изоленту.Вопрос,если все нагнулось в одночасье,почему целы преды?Да,еще все привода более менее целые,а водительский гарью воняет на метр.Где-то говорилось что можно вынуть дверную косу из стойки,кто нибудь вынимал? Просто в книге пишут что панель запросто снимается,но у меня она заплетена через 2 косы,снять не смог.Про КЗ читал,хочу вытащить косу из стойки.На какие контакты на блоке подать+или землю чтобы не сжечь блок и проверить цепь приводов? С ув.
- Blondi13
Умер центр замок!
А все должны были кинуться что ль?
1. Сигнализация (тем более не штатная) это разные вещи. И предохранитель от сигн. не имеет никакого отношения к ЦЗ.
2. Берем тестер и проверяем питание.
3. Жгут из двери со стойкой вытаскивается в дверной проем или под панель, кому куда больше нравиться.
4. Кнопка и замок в двери - одно и то же.
- lav 01
Умер центр замок!
Да уже сам разобрался.спрашивал электриков про распиновка разъема.Куда можно подавать плюс или землю,чтобы ничего не сжечь.Теперь уже вытащил косу,разобрался что куда идёт.А так вообще,помогли.
P.S тогда почему поправился жгут от блока,сгорели все актуаторы,а предохранитель цел?Разве он не должен был сгореть?
- Blondi13
Умер центр замок!
А чего ему гореть, если ток для этого не достаточный...
- lav 01
Умер центр замок!
А восемь проводов в косе поплавились и слиплись межсобой? Для них тока хватило, если бы акум не умер,кто знает чем бы кончилось.Теперь вопрос в другом,у меня на разъеме восемь пинов, сига подключена к двум отдельным.На старом блоке были две перемычки на плате! Похоже на самопал,не знаю это с завода или установщики напаяли но замок от сиги не работает.Сама сига работет,ставит(снимает)охрану,реагирует на конечники, автозавд ит.т.дНо в новом блоке их нет.Можно ли сигу зацепить на управляющие провода идущие с актуатора в водительской двери,или будет кофликт сиги и актуатора? Может кто знает?Фотки скину чуть позже.
Отправлено спустя 2 часа 33 минуты 41 секунду:
Вот этот блок.
Вот этот блок.
- IMG-20181024-WA0002.jpg (221.18 КБ) 6658 просмотров
- IMG-20181024-WA0004.jpg (203.26 КБ) 6658 просмотров
- IMG-20181024-WA0003.jpg (216.18 КБ) 6658 просмотров
- IMG-20181024-WA0005.jpg (240.35 КБ) 6658 просмотров
- lav 01
Умер центр замок!
Неужели нет элетриков на форуме,кто понимает в сигналках?
- Blondi13
Умер центр замок!
Есть, но только их никто не слушает....
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
По поводу
Как? В инструкциях к сигнализациям есть схемы подключения.
По поводу
можно, но только это правильно сделать надо, что бы и то то работало....
- Blondi13
Умер центр замок!
Там ничего особо сложного нет, просто надо сразу правильно схемку выбрать или самому накидать...
