Штатная сигнализация
- МодМастер
Если ключ то батарейку попробовать заменить.
По поводу блока и сиги тут http://uazpatriot.ru/forums/138/37244.h ... 6#p1460536
- bugaev
- Машина: УАЗ Pickap
Еще забыл сказать, что на щитке приборов моргает сигнал "закрытый замочек". Я думаю, что пока не снимешь машину с сигналки - стеклоподъёмники не заработают. Но как отключить сигналку без электронного ключа?
- МодМастер
Стекло подъемники работают при включенном зажигании. И пофигу им на сигналку. Так же УАЗик на сигналку с штатным ключём ещё и заводится и едет. Орет и едет...
Обратите внимание на то что блок ещё и не подсвечивается при включении габаритов.
- Blondi13
Обычному пользователю - никак.
Ну а если нет индикации нажатия кнопок на ключе это может быть: либо батарейка, либо кварц.
- aleksfom012
- Blondi13
Да, программатор или сканер с программой.
- МодМастер
bugaev,
Разобрались в чем дело ?
- romzesnet
- Машина: Патриот
BoSko писал(а): Добрый день.Вопрос такой,может банальный-за что отвечает Сигнализатор системы охранной сигнализации(оранжевый)?
Вот этот:.
Дело в том,что раньше он гас после включения зажигания вместе и с другими контрольными лампами,а сейчас(несколько дней как)он гаснет через какое-то время после пуска двигателя.Это норма,или нет?Если нет,что это может значить?Машина заводится нормально.
ОДИН В ОДИН та же фигня!!! Единственное отличие - а/м 2016г.
Ни кто так и не разобрался, не знает - как эту хрень победить?!
P.S. Может именно с этим и связано, что первые секунды после старта движок лихорадочно троит и плавают холостые - началось одновременно с этим замком на приборном щитке.....
- alexpb
Друзья, а никто не пытался подпор шатки реализовать? Порылся в схемах, и не нашел питания rf-модуля нигде. Может кто в курсе?
- alexpb
Гхм. Блокировку работы штатного радиоканала ЦЗ средствами дополнительной сигнализации. Делается для блокировки возможности работы всяких "удочек" и прочей ширпотребской фигни пионеров. Реализуется на NC-реле и и плюсе, питающем RF-модуль штатной сигнадизации. :) Собственно и вопрос заключается в том, чтобы найти пин на колодке БУЭ, питающий RF-модуль. Он же где-то там стоять должен, правильно?
- Blondi13
Разрываем LIN-шину (между блоком двери водителя и основным) и всё. Без не нет радиоканала.
А схема от тазика один в один.
- alexpb
Жестко, я думал как в ино можно рвать по плюсу радиомодульBlondi13 писал(а):Разрываем LIN-шину (между блоком двери водителя и основным) и всё. Без не нет радиоканала.
- Blondi13
Ну шину можно рвать до "Пандоры", со стороны блока водителя.
А то что не выводит - это может быть сама "Пандора". Если штатным ключом нормально (по радиоканалу) открывает, то только сама "Пандора" не может вывести из спячки нормально...
- Artem28
Всем доброго времени суток! Может вопрос где то и был, но найти не смог! Если проблема была укажите на ссылку!
Ситуация следующая: С новья , автомобиль июнь 2015 г.в., не всегда срабатывает отпирание или закрывание дверей, но не сразу, а если авто постоит немного закрытый или открытый! Бывает выходишь закрываешь дверь нажимаешь кнопку, хер не закрывается и приходиться нажимать несколько раз пока не сработает. Тоже самое на открывание, иногда очень редко срабатывает даже метров с 5-8. Раздражает это дико. гарантийщики ни чего не нашли. За ранее благодарен!
- Blondi13
В большинстве случаев помогает пропайка брелка(брелков).
Или блока двери водителя.
- Artem28
Авто на гарантии, в таком случае что сделать?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Пропаивать все соединения разъёмов? Да и в брелках тоже что нужно пропаять?
- Blondi13
А никто и не будет из гарантийщиков вскрывать и смотреть кто чего паял.
Пропаивать саму плату и удлинять приёмную антенну. Брелки пропаивать тоже.
- Artem28
Я так понимаю речь идет о блоке управления дверным блоком или о самом блоке который да двери?
- Blondi13
Дорогие патриотоводы! Имею Патриот евро-3 2009г.в. Брал новый у местного дилера в Якутске в 2009г. В тот же год установил автосигнализацию StarLine A9. Все было хорошо все эти 8 лет. Вот несколько дней назад после длительной езды под ливнем и по грязи внезапно стал глючить штатный сигнализатор. При открывании двери штатная сигнализация стала орать беспрестанно. Нажал пару раз на панель штатного сигнализатора на руле - орать перестало. Потом вновь все повторилось. Когда закрыл водительскую дверь, сигнализатор переставал шуметь! Открываю пассажирскую дверь справа - вновь звуковой концерт! При этом единственный ключ с транспондером машина опознает. Заводится без проблем. И сигнализация Старлайн с пульта работает без проблем - запирает и отпирает. Т.е. центральный замок работает как с пульта Старлайн, так и ключа машины. Так как находился в 430км от дома и надо было позарез ехать домой с "великого" многодневного похода на Байкал и Монголию, смекнул что надо вытащить предохранитель F7 в салоне. Машина перестала орать, но и звуковой сигнализатор и приводы наружных зеркал тоже вырубились. Второй ключ есть, но при установке сигнализации Старлайн еще в 2009г. установщики выпотрошили его "внутренности" и куда-то припаяли (с их слов), в обходчик что ли...
Где нужно копать? Второй день тралю инет. Вообще не нашел тех, у кого подобные проблемы.
- Blondi13
С родного ключа поставить и снять на охрану машину.
Не с брелка нештатной сигнализации! Его не трогать.
- Gayaz
- alexpb
Хм, там на защелку надавить и все спокойно снимается вообще без проблем.
- Yuri63
Раньше снимаешь с сигнализации штырьки поднимутся и так стоит. Недавно стала сама закрываться если водительскую не откроешь. Подскажите как вернуть назад. Спасибо.
- aleksfom012
Всегда закрывалась, если не открывается дверь.
Так и должна работать сигнализация.
- 2 Медведя
А не подскажете , где искать в блоке и удлинять эту антенну?Blondi13 писал(а): ↑Пн авг 21, 2017 13:59Пропаивать саму плату и удлинять приёмную антенну. Брелки пропаивать тоже.
- Blondi13
Год какой?2 Медведя писал(а): ↑Вс окт 22, 2017 19:51А не подскажете , где искать в блоке и удлинять эту антенну?
- Blondi13
Тогда в блоке двери водителя...
- Yuri63
- VV777
может кто знает, блок управления электропакетом двери водителя, можно снять не снимая дверную карту? Как он крепится к ней? Прохладно уже на улице, лишнего не хочется разбирать.
Limited E4.
- Mindros
Снять, можно без демонтажа карты.
С торцевых частей аккуратно поддевай отверткой и должен выскочить. У меня снимается достаточно легко.
- RomeLa
- Машина: УАЗ Патриот 2016 - Комфорт
МДВ (модуль двери водителя) действительно снимается легко без разбора самой двери. Далее он сам легко разбирается - все на защелках. Антенна в нем - черная скоба в середине платы.
- VV777
Сегодня попытался вытащить, туго сидит. На защёлках к карте крепится? Ничего не обломится?
Limited E4.
- Marinochka
- Машина: Маинький
- VV777
Снял панель, надо немного смелее, поддел маленьким шпательком сбоку, ближе к заднему краю, панель немного придавливал вперед. Она защелкнута на двух защелках с торца.
Обнаружен плохой контакт в разъеме, красный провод (с одного края находятся 2 провода - черный и красный). Сама плата панели спаяна идеально, туда не стоит лезть. Подогнул аккуратно с двух сторон контакты иглой (визуально разница диаметров контактов в разъеме хорошо видна) и брызнул WD-40, она хорошо защищает от окисления. Панель работает и на дерганье проводов не реагирует. Потратил 15 минут.
Limited E4.
- TM_connect
Друзья, простите за флуд, но не нашёл как создать новую тему и в соседнем топике мне не ответили. Помогите пожалуйста. Имеется патриот пикап 2015 модельного года. На машине стоит центральный замок, но нет сигнализации. При попытке узнать у диллера о возможности привязки ключа с пультом, чтобы удалённо открывать/закрывать авто, диллер сказал что нужного блока в авто нет и быть не может. В тот же день я всё же приобрёл пульт для ключа в оф магазине. А уже дома при осмотре машины и вскрытия пластика в ногах переднего пассажира обнаружил тот самый блок, которого по мнению диллера там быть никак не могло и в помине. Вопрос заключается в следующем. Имеется машина с цз, но без возможности удалённого открытия/закрытия. Так же имеется стандартный набор ключей и купленный в оф магазине пульт для ключа с кнопками открытия/закрытия. В электронике мало мальски разбираюсь, Хочу попытаться привязать пульт к машине чтобы ЦЗ стал реагировать на кнопки, потом уничтожив рукоятку одного из стандартных ключей, перенести метку и металл ключа в пульт. Помогите пожалуйста советами, друзья. Буду вам очень признателен. Заранее спасибо.
- VV777
TM_connect, не проще готовую сигнализацию купить и установить? Там описание, схема подключения и выбор по возможностям большой. Штатную можно установить, но о ней мало информации, возможно и в версиях различия. Надо точно знать версии блоков, далее уже проще. Кто-то выше ссылку давал на схему.
Limited E4.
- VV777
TM_connect, приемник находится в модуле двери водителя. У вас его точно нет. Изучайте версии всех блоков и дерзайте, если уж решили штатную сигнализацию ставить.
Limited E4.
- Blondi13
А вы проверяли?VV777 писал(а): ↑Вс окт 29, 2017 07:37У вас его точно нет.
TM_connect фото блока и его номер.
- VV777
Я думаю, скорее приемника там нет. Версия блока возможно другая. Если всё есть, тогда просто останется брелок запрограммировать. Для завода не логичен такой ход.
Пусть нам расскажет владелец авто.
От того и писал, чтобы сверить версии блоков для начала.
Limited E4.
- RomeLa
3.19. На сайте категорически запрещается любая несогласованная с администрацией реклама, в том числе реклама интернет-проектов, а также предложения покупки — продажи товаров или любых видов услуг и посредничество в этом. Материалы подобного характера могут удаляться администрацией форума без предупреждения!
Поясню (на примере вазов): В машинах с ДУ "приемником" является либо МДВ, который общается по лин-шине с ЦБКЭ, либо встроен в такой модуль. В старых калинах и приорах, а также шеви-ниве он называется КЭП (контроллер электропакета). В вестах-хреях он называется BCM (Body Control Module), но суть та же - принимать сигналы от ключа и управлять замками дверей и багажника.
Кроме управления этими замкками, ЦБКЭ (он же КЭП, он же BCM) управляет почти все электрохозяйством: стеклоочистителем, поворотниками, стеклоподъемниками и т.д. В машинках попроще все это сделано классически - на релюшках.
Так что просто "добавить приемник" увы, не получится.
P.S. Blondi13, чтобы не было соблазна - я теперь делаю скриншоты с каждого моего сообщения. Чтобы было с чем разбираться с администрацией, если что.
- Blondi13
Сравнивать ВАЗ и УАЗ немного не корректно - блоки одинаковые, но прошивки разные...
- RomeLa
Я не прошивках (уж это я знаю,
, ковырял обе ), а о принципе.
В дешевой комплектации экономят по полной. То есть в патре комплектации Стандарт все-таки есть блок управления электропакетом, но с усеченным функционалом?
Вот бы хотя бы на фотки плат посмотреть...
Последний раз редактировалось RomeLa Вс ноя 05, 2017 11:29, всего редактировалось 1 раз.
- Blondi13
Он может быть и с полным функционалом, но без запрограммированных ключей....
- ANDREY
Всем привет.
Не знаю где искать подобное ,спрошу тут.
Патр 14 год первый из рестайлов (15 модельный год) . Кончилась гарантия и вот- нажимаю на брелке открыть и всё замирает ))) никаких эмоций ,на панели светится замочек постоянно и всё ни ЦЗ не открываеца ни поворотники не моргнут.полный ступор у машины, открываю дверь ключём тоже никаких эмоций светится также замочек и всё. Включаю зажигание не реагирует, снимаю ставлю клемму на аккумулятор всё также только при включении зажигания панель приборов начинает включатся как если б сигнал сигналил , когда срабатывает на открытие , но двигатель запускается и после этого сигналка работает как положено ещё две недели . К дилеру не хочу обращаца, за год так и не смогли парктроник починить , а тут посерьёзней думаеца проблема
