Здравствуйте. Тема была скопирована из скорой помощи.
Патрик 2015 (май). Приехал с работы, окна открыты. Выхожу на кнопку жму и держу чтоб закрылась и стекла подняла. Она щелкнула в блоке эл\пакета, мигнула поворотниками и не закрыла замки и окна. Вернулся. На кнопки пульта не реагирует, кроме щелчка в блоке и мыргов (1 раз на любую из кнопок, только очень коротко, не так как обычно). Стеклоподъемники с пультов дверей не работают, тоже щелчок в блоке и тишина. Замок на панели не горит, мотор работает. Сигналки нет, только штатка. Ключом закрываю свою, а остальные вручную- но толку нет!!! Окна то все настежь открыты.Центральный замок не работает, при плвороте ключа в блоке щелчок и все, все двери открыты. Было такое неделю назад, но чуть по другому - орала как на угоне, в остальном так же было. Прошло само, потыкал кнопки ключа, пооткрывал-позакрывал... Сейчас такой номер не проходит. Как хотя бы закрыть окна и багажник?
Блок Ителма 3163-6512021. Сканматиком ошибок нет кроме пропадания напряжения (управления тоже нет).Фишки блока передернул, визуально все провода наместе. С водительского пульта двери не закрываются, стеклоподъемники не работают. Работает только смена цвета диода блокировки стеклоподъемников и регулировка зеркал.
Если я от прикуривателя подам +12 на контакты 5,13,1,11 на фишку (при снятом блоке электроники) у меня стекла поднимутся или я спалю чего-нибудь? (схему тут брал
http://www.chiptuner.ru/content/uaz_doc/).
PS. На блоке с противоположной от фишек стороны есть маленький разъем, белый 3хконтактный, для чего?
