Отказал второй ключ.
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
SergGT
Сообщение SergGT » Чт июл 11, 2013 18:57
Полтора года назад перепрошил у дилера на ЕВРО-2(ME 17.9.7) чтобы забыть про катализатор. Изначально было ЕВРО-3.
Все три ключа работали исправно.
Через неоторое время начал барохлить один из ключей, а именно через раз отключался иммобилайзер(лампочка на приборке не гасла). Потом он совсем перестал работать и я взял другой ключ, теперь и со вторым такая же проблема. Теперь ездию с третьим(тонким). Пробовал войти в режим обучения, не получилось...
Что предпринять?
ЗЫ: Батарейки менял.
УАЗ Патриот Limited 2010 Бензин
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт июл 11, 2013 19:41
Может отключить иммо от греха по дальше?
УАЗ Патриот 2005г.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт июл 11, 2013 20:05
Колян Ростов писал(а):Может отключить иммо от греха по дальше?
Кстати, а как это делается?
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт июл 11, 2013 22:32
Была похожая проблема, решил так (см. этот пост и мой следующий): http://www.uazpatriot.ru/forum/stalingr ... tml#986710
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
SergGT
Сообщение SergGT » Пт июл 12, 2013 08:26
Сталинградец писал(а):Была похожая проблема, решил так (см. этот пост и мой следующий): http://www.uazpatriot.ru/forum/stalingr ... tml#986710
Спасибо, но у меня даже в режим обучения не входит с двух ключей... Более серьёзная проблема видимо поеду на сервис...
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт июл 12, 2013 20:31
Это делают тюнеры.У меня Е2 2005гв. Поэтому сия проблема меня не коснулась.Но наслышан много за эту бяку.Отключают и успешно.Поэтому и предложил как вариант.
УАЗ Патриот 2005г.
Призрак
Re: Отказал второй ключ.
Сообщение Призрак » Вс июл 14, 2013 17:35
SergGT писал(а): Через неоторое время начал барохлить один из ключей, а именно через раз отключался иммобилайзер(лампочка на приборке не гасла). Потом он совсем перестал работать и я взял другой ключ, теперь и со вторым такая же проблема. Теперь ездию с третьим(тонким). Пробовал войти в режим обучения, не получилось...
Что предпринять?
Надо было обучать дополнительный ключ, сразу как только отказал первый.
Ибо для обучения нового транспондера требуются ДВА РАБОЧИХ ключа...
Вы же дождались когда у вас умрет второй ключ из трех имеющихся, и только потом решили сделать дубликат.
А иммобилайзер входит в режим обучения только после последовательного включения зажигания ДВУМЯ РАБОЧИМИ ключами. На авто с 2008 г.в. нет обучающего ключа. Все ключи равнозначны. Обучающими выступают любые два ключа из трех имеющихся.
Теперь обнулить EEROM в иимо или совсем его отключить можно скорее всего только перепрошивкой...
Иммо начинает работать если в него прописано не менее трех транспондеров. Максимально можно прописать 8 транспондеров.
У меня у самого недавно отказал один ключик (Авто 2010 г.в. Евро-3. Ключи с кнопками). Так пошел к дилеру, купил новый пульт ЦЗ (Головка ключа с кнопками) и оставшимися двумя ключами без проблем обучил новый ключик, а потом еще и синхронизировал сам пульт с ЦЗ. Теперь все исправно работает :) ...
... Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет ...
Пикап 2010. "Авантюрин", "Комфорт".
SergGT
Сообщение SergGT » Пн июл 15, 2013 07:04
Вставил старую батарейку и ключ в котором поменял недавно заработал!
andz123
Сообщение andz123 » Пн июл 15, 2013 07:28
Была такая же проблема, решилась довольно таки просто, только не ржать. Ослабил винтики которыми половинки ключей скручены, если разговор про ключи с кнопками. Было в этой теме http://www.uazpatriot.ru/forum/glyuchit ... 17929.html
Земля круглая и намного меньшего диаметра чем многие думают.
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
