Ключ зажигания потеря-востановление.
- fotocadr
Продолбал ключ зажигания((( Остался комплект с мастер-ключом. Вопрос такой где можно сделать новый и должен двигатель заводится от мастер-ключа? У меня с него не заводится. Евро-2, 2007 г.
- andz123
Re: Ключ зажигания потеря-востановление.
А случаем сигнализация не стоит с автозапуском?fotocadr писал(а):Продолбал ключ зажигания((( Остался комплект с мастер-ключом. Вопрос такой где можно сделать новый и должен двигатель заводится от мастер-ключа? У меня с него не заводится. Евро-2, 2007 г.
Земля круглая и намного меньшего диаметра чем многие думают.
- andz123
Ключи судя по всему не родной, а от противоугонной системы "Гарант". Но это к делу мало относится, если в нем чип от блока управления установленного на автомобиле. Стукнись к Роману Б. , может поможет. На сколько знаю на Евро2 можно иммобилайзер отключить.
- fotocadr
Кое что прояснил, замок стоит от Гаранта, к ключе чип стоит (только какой?). В общей связке родной мастер-ключ (с красной крышечкой) он пустой. Написал письмо на УАЗ с номером который на металлической бирке, жду ответа от них. Слава Богам что ключ умудрился продолбать рядом с домом, а не где нибудь в поездке. ТК езжу не часто в основном за город , то время терпит во всем разобраться.
Попробую еще раз повозится с этим ключом по заводской инструкции (млин в таких случаях жалею что не пью, там без пол литры хрен что поймешь с ихними "пятью зелеными свитсками по азимуту 050 в новолунее"
- streich
бессмысленно ждать ключ с завода, замок зажигания у тебя стоит гарантовский и заводской ключ в него не вставишь. Моргает лампа потому что не видит чип. разницы чем заводить нет будь то обычный ключ или мастер. 2007г. заводил и тем и тем ключом и даже 5 ключами от других патров и десяток(ради эксперимента) но при этом чип нужно было держать около замка зажигания.
- Kapt
Потерял последний ключ зажигания
Думаю как теперь попасть в машину и что предстоит заменить
Машин 2014 года, полагаю, что Евро 4.В сервис не утащить, стоим в деревне.
Ощущаю, что попал на новый замок, мозги и иммобилайзер, а еще возможно новое стекло.... Дайте СОВЕТ!
- Blondi13
Иммо не понадобиться, в мозги ключ можно записать, в блок ЦЗ тоже.
Замок под замену, личинки тоже.
Стекло бить не стоит - можно вскрыть линейкой.
