Серия непонятных глюков.
Все обсуждения насчет автомобиля UAZ Patriot тут
Закрыто
demoniqus
Сообщение demoniqus » Ср янв 19, 2022 10:11
Добрый день.
В конце 2019 года приобрел Патриота на АКПП. С тех пор я наездил немного менее 20 тыс. км. Эксплуатация достаточно бережная. По началу всё было неплохо - сел и поехал, как говорится. Единственное, что вроде как разок-другой на штатную магнитолу ни с того ни с сего прилетало "Двигатель перегрелся". Сервис мне ничем не помог. Потом проблема пропала, а я благополучно забыл про нее. Ездил и не тужил. Сразу после покупки я поставил сигналку с удаленным запуском. Всё работало нормально. Но в этом году начинается какая-то фигня. Во-первых, дико проглючила сигналка, якобы потеряв брелок или что-то там еще. Причем до этого у нее по какой-то причине сработал датчик удара, хотя никаких повреждений на машине нет. Потом в гараже я запустил машину опять с удаленного запуска. Буквально через минуты две смотрю в салон - на магнитоле "Двигатель перегрелся"! С чего? Она физически еще успела нагреться! Ремень на месте и нигде не свистит, не проскальзывает, вентилятор работает. Помпа тоже крутится. На улице холод. Заглушил, завел снова. Пока проблема не проявлялась. В другой день поехал на экскурсию (в общей сложности туда-обратно около 700 км). По возвращении обратно вдруг прямо на ходу двигатель глохнет и тут же перезапускается. Я полез читать, что это может быть. В основном пишут, что это КЗ. Нужно найти сгоревший предохранитель и выяснить причину. Но у меня предохранители целые. В общем причина пока осталась невыясненной. Ситуация пока не повторялась. Вчера еду домой - вдруг погасла панель приборов - остался подсвеченным только индикатор ближнего света. При этом стрелки шевелятся, насколько я видел (было темно). Я доехал до дома, не глуша двигатель, погасил фары - панель подстветилась. Перевел переключатель фар обратно - панель продолжила работать исправно. Сегодня тоже пока все нормально было с утра. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Чувство такое, что всё это звенья одной цепи. Но не хочется в полном неведении разбирать всю машину целиком.
И еще такой вопрос - если случится КЗ, то, как понимаю, предохранитель в такой цепи не сможет остаться целым?
ЗЫ Еще вопрос не совсем по теме. Если кто ставил ручные хабы, это вообще геморой? А то я ох...ренел, когда ТО вместо 6-7 тысяч вылилось в 70 тысяч в т.ч. из-за замены полуоси, которую за всего ничего перетер сальник.
Сообщение Blondi13 » Чт янв 20, 2022 13:36
Про глюки почитайте в разделе "Электрооборудование".
А про хабы зайдите в "Трансмиссию"
Закрыто
Вернуться в «UAZ Patriot»
