Приборная панель
Добавлено: Пн апр 20, 2020 19:25
delta11
Всем привет. Помогите новичку, знаю что тема уже пройдена, но все же проблема такая: СЕгодня с утра началась проблема с приборной панель, изначально стал неверно показывать датчик топлива, затем при троганье с места начала еле еле гореть лампа полного привода, хотя он отключен, а потом горела ярче, после того как заглушил а потом завел авто, померла панель приборов, работали только часы, также вместе с ней ушли повороты, и при включении света, начинается писк, начал копать, нашел сгоревший предохранитель F10 вроде на 10а , заменил его и все ожило вроде бы, нго счастье длилось недолго, затем опять начала мерцать лампа полного привода и затем умерла панель. Что мне делать, а точнее с чего лучше начать чтоб найти в чем проблема? Также, постоянно машина не видит концевик водительской двери, но я уже смирился с этим, так как пересмотрел и там все и все прозвонил и ничего не нашел, может и с этим тож подскажите)
Приборная панель
Добавлено: Пн апр 20, 2020 22:17
