Автоинвертор 12-220
- Predator[RUS]
Автоинвертор 12-220
Кто нибудь уже ставил подобный девайс в Патриот?
Есть 2 типа подключения, к прикуривателю и к аккумулятору напрямую. Памятуя что цепи прикуривателя у Патриота слабоваты задумываюсь о постоянном подключении инвертора к аккумулятору. Автоинвертор планирую разместить под барадачком со стороны пассажира, там как раз такая небольшая ниша есть.
Думаю 1200Вт на большинство моих задач должно хватить.
Кто что думает?
Кто что думает?
- Predator[RUS]
- aov
однако, мощу рассеивать надо и охлаждать... погляди как греется, прежде чем под пластик пихать...
Зы: мне и 150 ВАтт хватает... проводку тянул отдельно ... а розетку 12в использовал как сетевая на блоке питания компьютера
=Сравниваю, изучаю, выбираю=
= видимо в сентябре-октябре возьму... б/у... года 07... =
=оборудование cisco знаю где взять=
- point
ИМХО, ставил подобные инветоры еще в трешке 2103, естьу них один минус, акум новый полностью заряженый, лампочка на 100 ват сажает за 3 часа, при инветоре на 150 ват, не знаю как.. 1000 ватник будет и выше, есть 500 ватник, подключаемый на клеймы, (лежит в богажнике, надо включил надо отключил, такое устройство работоспасобно тока при работающем генераторе, иначе рескуете остатся посреди леса и посаженным в 0 акумом, истоит если не ощибаюсь 1000 м от 3 и выше, \
не знаю канечно, как 500 и выше работают, портовские 150 - 300 горят, при высокой влажности,
ИМХО лучше автономного генератора не найти, (500х320х260) на глазок так , точно не помню.
http://www.hozyain.nnov.ru/catalog/?pro ... 087&bid=14
стоит такое удовольствие от 9 тыров
однако по мимо 220 есть еще и 12 вольт (типа вдруг машина не заведется :D прикурился и поехал) даи бензин 92 спокойно хавает и не двавится)))
___
Partiot Comfort 2006 озеро ТАХА
Маленький 989 Pоссийский Tанк 02 RUS
http://ebaytoday.ru/?puebtdid=323843
- point
___
- aov
подпишусь почти под каждым словом...point писал(а):ИМХО, ставил подобные инветоры еще в трешке 2103, естьу них один минус, акум новый полностью заряженый, лампочка на 100 ват сажает за 3 часа, при инветоре на 150 ват, не знаю как.. 1000 ватник будет и выше, есть 500 ватник, подключаемый на клеймы, (лежит в богажнике, надо включил надо отключил, такое устройство работоспасобно тока при работающем генераторе, иначе рескуете остатся посреди леса и посаженным в 0 акумом, истоит если не ощибаюсь 1000 м от 3 и выше, \
за той лишь разницей, что аккумулятор эти устройства всё таки не сажают... во всяком случае у меня, в 150 ваттном, защита стоит, которая уже при ...хз ...11 вольтах просто отрубает питание и не даёт разряжать аккумулятор. А эффективность ее такова, что даже при номинальной нагрузке и работающем двигателе просадка напруги на штатном прикуривателе, вырубает ее нафик :evil: поэтому, лично я уходя из машины даже и не парюсь о обесточивании ... сам вырубается... :D
как и холодильник 12 вольтовый...
да и по поводу надёжности: мой пашет уже лет 5 не разгибаясь...
правда, питает в основном, в дороге массу моих аккумуляторных зарядок да ноутбук к которому лень 12 вольтовую зарядку прикупить...
зы: и не купал я его....
- alex177
Все зависит от поставленных задач. Если подзарядка аккумуляторов фото и видео камер, телефонов, раций, плейеров, ноутбука и т.п., то вполне хватает 300Вт.
А болгарки, электропилы, дрели, обогреватели "Ветерок", тостеры, соковыжималки, холодильники, хрустальные люстры и прочие монстры - эти приблуды не для бортовой сети автомобиля.
Это Патриот, а не Днепрогэс. :D
Озеро Тахо 2006г.
- Hiv
Лучше светить 12В лампочкой. На инверторе все равно потери есть.point писал(а):естьу них один минус, акум новый полностью заряженый, лампочка на 100 ват сажает за 3 часа
Защита стоит 11В.
Просто когда едешь, воткнул ноут и не паришься. Иногда надо дрель включить во дворе.
А высадить Акк можно и многими друими способами. Ставить или не ставить личное дело каждого.
Человек спросил, я ответил.
- alex177
Yes, yes. КПД еще никто не отменялHiv писал(а):...На инверторе все равно потери есть....
Посему лампочкам на 220 Вольт в машине не место.
Лучше стараться включать без посредников прямо на 12 Вольт.
И не греть инвертором воздух в салоне.
Сначала хотел брать инвертор на 150 Ватт. Но, потом прикинул:
Во-первых, ноутбуки становятся все мощнее и мощнее.
Во-вторых, заявленная производителем мощность в реальности может быть выше той, которая на самом деле.
В-третьих, надо иметь запас по мощности.
Взял на 300 Ватт. Вполне хватает.
Озеро Тахо 2006г.
- Predator[RUS]
Неплохо присобачено, но это эффективно только когда пластик посажен на саморезы или что там виднеется? Кстати сам хотел давно купить такой огнетушитель.Hiv писал(а): У меня вот так. Подсоединен напрямую к АКБ. 1000 ватт.
По хорошему мне инвертор нужен чтобы зарядить фото и видео аккумуляторы, вспышку, вскипятить по быстрому 900Вт чайник, зарядиться чаю\кофе. Заварить еду кашки там, и в темпе перекусить.
Понятно что большинство этих действий делается на ходу, поэтому за 77 ЗВЕРЯ я вполне спокоен, только не уверен что автоинвертор в выключеном состоянии не тянет с аккумулятора все же понемногу.
- Predator[RUS]
- den 3163
Все эти преобразователи-фуфло полное, ради интереса под номинальной нагрузкой встаньте осциллографом на вых. 220, там не синус будет, а пила или меандр.Для кипятильника пойдет, а нормальную аппаратуру запороть можно. Да и зачем эту гадость за бешеные деньги покупать, возмите любой б/у бесперебойник (типа APS), там внутри аккумулятор, выкидываете его, а провода которые к нему подходили удлиняете и подключаете на акк. автомобиля. И никаких проблем! На волге лет пять стоит и только радует! Вот на работе спишу 650 ватный и на уазик поставлю, да и греется он намного меньше.
- aov
Значится так, есть два вида... с синусои и без оного...den 3163 писал(а):Все эти преобразователи-фуфло полное, ради интереса под номинальной нагрузкой встаньте осциллографом на вых. 220, там не синус будет, а пила или меандр.
первый и синус держит и напругу... правда греется он поболее и размером тоже больше... и даже древний океан работает не хуже чем от простой розетки... хотя емкости в нем давно уже повысыхали... и телевизор древний, транзисторный, черно-белый тоже не шуршит...
Зы: проверено на 150-ватном ...
- Predator[RUS]
Народ, поаккуратней с UPS. :!:
Во первых на сколько помню синус дают только старшие мадели типа смарт юпс, беки не дают.
Во вторых у моделей к которым нельзя подцепить доп внешние АКБ нет принудительной вентиляции и они НЕ ПРЕДНАЗАНЧЕНЫ для продолжительной эксплуатации, к таким как минимум нужно доп охлаждение в виде вентилятора. Ну и незабываем что наши ваты W это пять седьмых от их VA
Patriot 2006 Микас 7.2 P-83 Е0000628 Multitronics VG1031GPL
Пищать будет. Т.К. у тебя отсутствует ВНЕШНЕЕ (основное питание 220 В). Пищалку надо будет выпаивать или отключать иным способомPredator[RUS] писал(а):den 3163
Есть у меня на работе 6 UPS 650 без акков, такие говорят уже не выпускают. И что его прямо подрубить к + - машины и все? нажал кнопочку и все будет работать без писка и предупреждения об отсутсвии напряжения?
