Где взять плюс
Добавлено: Вс апр 06, 2008 22:02
Demetrius
Подскажите где взять плюс на дополнительные туманки??? Я подключил их параллельно к штатным и штатные хреновско светить стали и допонительные тоже не очень!!! Сильно провисло напряжение, решил вывести на отдельную кнопку, вот только не знаю откуда взять лучше плюс, чтобы напряжение нигде не провисало!!!
Добавлено: Вс апр 06, 2008 23:13
aov
Думаю, лучше с аккумулятора отдельным проводом через дополнительное реле... а уж релюхой мона управлять с обшей кнопки
Добавлено: Вс апр 06, 2008 23:18
Demetrius
Если не трудно, то по подробнее, я в электрике совсе туго!!!
Добавлено: Вс апр 06, 2008 23:33
aov
Demetrius писал(а):Если не трудно, то по подробнее, я в электрике совсе туго!!!
ну... как бы это на пальцах....
запитывать такие вещи лучше через отдельное реле, обычное автомобильное... 4-х контактное его используешь в качестве выключателя... последовательно... с плюса аккумулятора реле( толстыеп контакты) затем противотуманки затем на минус точнее "масса"
а на тонкие контакты с выключателя нужного напругу подаёшь...
