Где взять плюс
- Demetrius
Где взять плюс
Подскажите где взять плюс на дополнительные туманки??? Я подключил их параллельно к штатным и штатные хреновско светить стали и допонительные тоже не очень!!! Сильно провисло напряжение, решил вывести на отдельную кнопку, вот только не знаю откуда взять лучше плюс, чтобы напряжение нигде не провисало!!!
у252ау52
- aov
ну... как бы это на пальцах....Demetrius писал(а):Если не трудно, то по подробнее, я в электрике совсе туго!!!
запитывать такие вещи лучше через отдельное реле, обычное автомобильное... 4-х контактное его используешь в качестве выключателя... последовательно... с плюса аккумулятора реле( толстыеп контакты) затем противотуманки затем на минус точнее "масса"
а на тонкие контакты с выключателя нужного напругу подаёшь...
=Сравниваю, изучаю, выбираю=
= видимо в сентябре-октябре возьму... б/у... года 07... =
=оборудование cisco знаю где взять=
