12 вольт в монтажном блоке в салоне.
Добавлено: Чт янв 03, 2008 13:40
kom
Вопрос: где в монтажном блоке (в салоне) лучше 12В снять? Хочу рацию запитать оттуда.
Добавлено: Чт янв 03, 2008 16:51
Александр72
может проще, если рация вместо пепельницы, к прикуривателю? и тянуть не далеко... :roll:
хотя... если там только при повороте ключа 12, то проблема(я не проверял пока)... БК я подключил всеми проводами на приборы, там и постоянный есть + и не постоянный, но надо смотреть по потреб. мощности. Если проводочки позволяют, то тогда уж к блоку предохранителей под рулем (может об этом и вопрос?) а к какому разъему именно - проверь или лампочкой или тестером.. да что это я? разумничался.. этож и так понятно всем.. :oops:
Добавлено: Чт янв 03, 2008 16:58
Андрей28
Там около прикуривателя есть разъем для магнитофона.
Я свою - туда воткнул. Извени КОМ, воткнул и тут же забыл какого цвета провод.
Помню, как обычно - лишь способ определения.... :D
Добавлено: Чт янв 03, 2008 18:17
valek
контролькой или тестером потыкай :lol:
Добавлено: Чт янв 03, 2008 22:02
kom
Ну, я думал, может кто навскидку помнит.
А в деревне у мну тестера не было.
Впрочем, уже есть, поскольку я в Москве уже :D
Да, а полезный разъем у меня уже магнитолой занят :cry:
Отчего и хочу к монтажной панели (=блоку предохранителей).
Добавлено: Чт янв 03, 2008 23:59
valek
kom писал(а):Ну, я думал, может кто навскидку помнит.
А чё тебе резъём? провод найди + зачисть и примотай и заизолируй.
Добавлено: Пт янв 04, 2008 01:04
Александр72
Дык может человек культурно хочет... ;)
Я раньше всё на сопли вешал.... а потом едеш - там нужно стукнуть, там грякнуть, чтоб заработало... :)
Лучше уж к разъему или пайка... но пайка не по-погоде... :)
Добавлено: Пт янв 04, 2008 17:12
kom
Александр72 писал(а):Дык может человек культурно хочет... ;)
Именно что :!:
Добавлено: Пт янв 04, 2008 18:37
Steuermann
А что дает установка рации конкретно владельцу патриота?
Диапазон, полагаю CB ,27. Так там , наверное автобусники и таксисты...
Добавлено: Сб янв 05, 2008 14:37
kom
Steuermann писал(а):А что дает установка рации конкретно владельцу патриота?
Установка рации дает установленную рацию. :D Все, вроде... :roll:
Добавлено: Сб янв 05, 2008 22:32
Steuermann
А я думал, она еще и включаться будет...
:roll:
Добавлено: Вс янв 06, 2008 18:18
kom
Как же она включится, если правильные 12 вольт так никто и не дал?! :D
Правда, чтоль к прикуривателю завести....
Добавлено: Вс янв 06, 2008 19:33
Steuermann
Дружище, В прикуриватель просто воткнуться не интересно , да и торчать будет, вот ежели изнутри, так сказать , к нему же подсоединиться - другое дело. По нагрузке сечение провода достаточно для стандартной СиБи. В некоторых авто там стоит разъем (в ж#опе у прикуривателя), можно его снять и к нему грамотно подсоединиться.
Другой вариант - кнопка-моргалка аварийная. Там тоже есть питание , +12в, независимое от ключа зажигания, на разъеме.
Инетерсно, то что мы называем разъемами, американцы называют соединители. Философия....
Удачи!
Добавлено: Пн янв 07, 2008 17:23
kom
Я нашел достаточно изящное и быстрое решение. Сейчас в хай-фай отпишу.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 12:28
mshtaev
Не нужно размещать одни и те же сообщения в разных темах Форума.
Тем более, не нужно заводить по одному и тому же вопросу разные темы.
Модератор.
