Подключение дополнительного оборудования
Добавлено: Чт сен 29, 2016 09:11
oxed
Добрый день, уазоводы.
Очень нужна ваша помощь, чтобы разобраться с электрикой в машине. Есть патриот 2015г и необходимо в нем установить, а самое главное подключить и запитать некоторое внешнее оборудование типа компрессора, рации, видеорегистратора и прочей мелочи.
Начал я с установки радиостанции. Прикрутить саму коробку к машине труда не составило, вывести тангенту и подключить антенну тем более.
Далее рацию нужно как-то запитать. Перечитал кучу мануалов и везде пишут "плюс на плюс, минус на кузов, добавить предохранитель и будет вам счастье". Из рации выходят 2 провода - белый и желтый. Минусовой я креплю простым саморезом в ближайшую металлическую часть машины, а как быть с плюсом? Не могу же я его тупо на клему аккумулятора намотать? Как быть с предохранителем? Его тоже надо где то и как то ставить? Как выбрать этот предохранитель? Слышал еще про какие-то реле. Что это и как это монтировать? В общем вопросов куча и полное непонимание происходящего. Пожалуйста, подскажите куда копать или может кто-нибудь знает хорошие инструкции на эту тему
P.S. в электрике не понимаю вообще ничего.
Добавлено: Чт сен 29, 2016 11:29
Tigroezh
Для рации плюс лучше тянуть от аккумулятора через предохранитель, можно кнопку поставить для выключения рации. Если тянуть через реле или не напрямую, то на рацию могут идти помехи.
Добавлено: Чт сен 29, 2016 11:30
Tigroezh
https://www.drive2.ru/l/739682/ так я делал
Добавлено: Чт сен 29, 2016 11:45
oxed
Tigroezh писал(а): https://www.drive2.ru/l/739682/ так я делал
А вот в этой черной коробочке посреди красного провода у вас предохранитель?
Добавлено: Чт сен 29, 2016 11:50
Tigroezh
да, для стандартного предохранителя, для нашего авто
Добавлено: Чт сен 29, 2016 11:52
oxed
А артикул или ссылка есть на это чудо? Буду очень признателен
Добавлено: Чт сен 29, 2016 11:56
Tigroezh
Держатель для предохранителя плоского с крышкой и проводом до 25А рез.корпус
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn- ... vaz/242605
в любом автомагазине по 50 руб продают
Добавлено: Чт сен 29, 2016 11:58
oxed
Tigroezh писал(а): Держатель для предохранителя плоского с крышкой и проводом до 25А рез.корпус
Спасибо большое!
