китайский видеопарктроник Вопрос
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
tadpole
Сообщение tadpole » Чт ноя 26, 2015 18:08
Купил сее чудо, и при разборке был обнаружен непонятный огрызок провода выходящий из тюльпана видеокабеля. Кто может сказать, зачем он нужен?
схема выглядит вот так, на ней этого провода нет
УАЗ ПАТРИОТ 2014 ЛИМИТЕД
https://www.drive2.ru/users/tadpole1/
mservis
Re: китайский видеопарктроник Вопрос
Сообщение mservis » Чт ноя 26, 2015 18:41
Скорее всего это вместо провода "с фонаря заднего хода", т.е. питание камеры при включении з.х. Само зеркало как я понял питается другим отдельным проводом.
tadpole
Сообщение tadpole » Чт ноя 26, 2015 19:02
неа, на питание идет отдельный провод, подключаемый к красному тюльпану.
mservis
Сообщение mservis » Чт ноя 26, 2015 19:11
Т.е. есть еще второй красный коннектор?
Прозвони мультиметром.
tadpole
Сообщение tadpole » Чт ноя 26, 2015 19:29
есть, только он черный.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Чт ноя 26, 2015 20:14
А проводок выходиит из разъема, подключенного к видеокамере (рамке)?
Встречались камеры заднего вида, где линии разметки включались дополнительным проводом. Может это? ;-)
tadpole
Сообщение tadpole » Чт ноя 26, 2015 20:31
не, к монитору, линии разметки включаются без запитки этого провода.
А может это быть заземление? Напряжение на видеовход подовать вроде не нужно...
mservis
Сообщение mservis » Чт ноя 26, 2015 20:33
Прозвонил бы, может чего прояснится.
Cher61
Сообщение Cher61 » Чт ноя 26, 2015 21:01
А фотка то чья? (Где желтый разъем от монитора-зеркала с одним проводком, а в него вставлен желтый (со стороны камеры - не?) с двумя проводками и над огрызком знак вопроса) ;-)
tadpole
Сообщение tadpole » Пт ноя 27, 2015 05:16
моя
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт ноя 27, 2015 20:56
tadpole писал(а):моя
Ну так из какого желтого разъёма торчит проводок, того, что на кабеле-тройнике к зеркалу, или того, что в сторону рамки-камеры? :think:
Сообщение SeregaKHIMKI » Пт ноя 27, 2015 22:12
Про подаче плюса по этому проводу будет отключаться сетка разграничения зон на мониторе.
tadpole
Сообщение tadpole » Сб ноя 28, 2015 16:07
SeregaKHIMKI писал(а):Про подаче плюса по этому проводу будет отключаться сетка разграничения зон на мониторе.
проверил, не отключается сетка, а при подключении к минусу экран гаснет... Следовательно этот провод идет от центральной жилы тюльпана.
tadpole
Сообщение tadpole » Сб ноя 28, 2015 16:08
в сторону зеркала
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб ноя 28, 2015 17:28
Или я дурак, или лыжи не едут :-D ...
Хотелось бы разобраться для себя, хотя бы. На фото изображено зеркало с кабелем, заканчивающимся тройником (питание, звук и видео - желтый тюльпан), в желтый тюльпан видео воткнут желтый тюльпан кабеля-удлиннителя, который в дальнейшем присоединяется к камере-рамке (как на фото, так и на схеме ниже, за исключением того, что на фото, в отличие от схемы из разъёма кабеля-удлиннителя торчит коричневый проводок). Если провод садить на массу, гаснет экран, следовательно он предназначен для принудительного включения экрана нормально замкнутым выключателем при подсоединении питания камеры на постоянный плюс, например, в параллель к лампам подсветки номера (возможно не всякий владелец авто станет вскрывать обшивку, чтоб подключиться к лампе заднего хода). Все исключительно, имхо. :-)
tadpole
Сообщение tadpole » Сб ноя 28, 2015 17:32
Cher61 писал(а):Или я дурак, или лыжи не едут :-D ...
экран гакснет, потому-что происходит КЗ... масса соединяется с плюсом...
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб ноя 28, 2015 18:02
КЗ - это не хорошо, при КЗ бывает дым, вонь, потом возможно огонь ;-) (преды еще "летят" при этом), попробуй через резистор проводок на массу замкнуть. А вообще все эти "игры" только для самообразования. Раз собираешься рамку лепить, запасись дополнительно тюльпаном, вскрывай обшивку, режь этот тюльпан на удлиннителе (который с проводком дополнительным) - если к заднему фонарю питание подключать - нафиг он не нужен, а без тюльпана легче кабель в обшивках и через гофрорезинку двери тянуть и , вперед. :-D
Андроид
Сообщение Андроид » Вс ноя 29, 2015 06:22
tadpole писал(а):Купил сее чудо, и при разборке был обнаружен непонятный огрызок провода выходящий из тюльпана видеокабеля. Кто может сказать, зачем он нужен?
Заземление это, на массу надо цеплять, на кузов. Видеопровод длинный, чтобы помех меньше было. Прозвони, должен звониться на лепестки тюльпана видео.
tadpole писал(а):проверил, не отключается сетка, а при подключении к минусу экран гаснет...
Плюс с минусом при подключении питания не перепутал?
tadpole писал(а):схема выглядит вот так, на ней этого провода нет
Это откуда схема? Второй белый тюльпан это второй видеовход, например для фронтальной камеры. Но никак не выход аудио с зеркала
tadpole
Сообщение tadpole » Вс ноя 29, 2015 07:23
Не не перепутал...
Схема с сайта магазина, в котором покупал.
tadpole
Сообщение tadpole » Вс ноя 29, 2015 13:11
ну все, вкорячил, работает. Зеркало прицепил к лампочке освещения пассажира, рамку к заднему свету, освещение номера к лампочке освещения номера под ручкой открывания багажника.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс ноя 29, 2015 16:38
Лампа освещения всегда под напряжением? Если да, тады и "зеркало" постоянно включено, едет машин или стоит под сигой ;-)
Будет аккум постоянно разряжаться ме-едле-нно, но у веренно. :-)
Дырку в задке под провода рамки обработал? И шурупы лучше на винты сменить, есть у них такой прикол - вываливаются, бывает. ;-)
tadpole
Сообщение tadpole » Вс ноя 29, 2015 17:59
ну дык так можно говорить о всех электроприборах в машине... Спасет только выключатель массы. В приборах с экранами главный потребитель - экран, плата потребляет очень незначительное количество энергии. Дырку я не делал, использовал уже имеющююся. См. видео на драйве.Ну винты если и вывалятся, рамка повиснет на поводах...
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс ноя 29, 2015 18:16
Что-то не припоминаю штатных дырок за рамкой номерного знака, кроме как для шурупов :-(
Все посторянно включенные потребляют помалу, а набегает куча (сига, моск, гамнитола, к ним ещё и экранчик новый)
А, в общем-то каждый колхозит, как хочет :-) . вот к белому тюльпанчику что подключается - выход сигнала парктроника? Не проверяли?;-)
tadpole
Сообщение tadpole » Вс ноя 29, 2015 18:30
Озаботился вопросом потребления для этого девайса... Потребляемая мощность; <= 3 Вт... Так что вряд ли аккум его заметит. Снимаете лампочку с плафоно из под ручки двери и получаете большую дырку. Белый тюльпан как-ра для задней камеры, а желтый для подключения еще какого-нибудь видео сигнала. Типа кино смотреть... :lol:
Кстати на aliexpress сей набор уже стоит 3 212,82 руб. Так что наши в убыток походу торгуют.
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс ноя 29, 2015 18:44
Про дырку в курсе, у мну из ентой дырки столько воды натекало в плафоны подсветки, не успевал лампы менять после моек, пока ручку не снял и не промазал герметиком резинку с двух сторон :-D
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс ноя 29, 2015 18:49
А доп видеовход можно под фронтальнуб камерку приспособить или под видеорегистратор ;-)
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Вс ноя 29, 2015 18:52
5 дюймов цветной TFT LCD монитор Rearview автомобиля авто парковка монитор + 420TVL 170 град. ночного видения вид сзади автомобиля камера заднего
http://www.aliexpress.com/item/5-Inch-4 ... 97666.html
(from AliExpress Android)
Мне такой вариант больше нравится
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс ноя 29, 2015 19:15
Tigroezh писал(а):5 дюймов цветной TFT LCD монитор Rearview автомобиля авто парковка монитор + 420TVL 170 град. ночного видения вид сзади автомобиля камера заднего
Лепил по тому же принципу: вместо монитора приспособил телек лсд 7" на торпеду вместо передних дефлекторов (вместо них заглушки - на фиг мне не надо горячий воздух в морду лица :hand: ), камерку sky всунул в бампер посередке, вместо резиновой заглушки. Три года - полет нормальный (как глаза открылись :-) ). Прошедшим летом наткнулся на сучок, в аккурат "глазком" камеры (пенек, зараза, дорогу перебегал сзади, когда я разворачивался :think: ), выковырял остатки стеклышек, продул, включил - всё нормально кажет. Было желание снять, отреставрировать/ вклеить другое, но руки не дошли. Воду/грязь/мойку пережило хорошо, даже с каплей воды на линзе видимость вполне себе :-)
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср дек 02, 2015 14:32
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... eb201560_1
вот такой вариант классный
tadpole
Сообщение tadpole » Ср дек 02, 2015 15:01
Tigroezh писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... eb201560_1
33 184,87 руб. :lol:
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср дек 02, 2015 15:24
зато как на ленд крузере!
tadpole
Сообщение tadpole » Ср дек 02, 2015 18:00
за эти деньги можно мудовую резину купить.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср дек 02, 2015 18:29
так еще можно и дешевле найти, если поискать
tadpole
Сообщение tadpole » Чт дек 03, 2015 05:23
да никак, ни кто ж не знает для чего он.
Андроид
Сообщение Андроид » Чт дек 03, 2015 05:55
tadpole писал(а):да никак, ни кто ж не знает для чего он.
Посмотрел у себя, этот провод торчит с обеих сторон видеокабеля, не звонится ни на массу ни на сигнал, меж собой концы звонятся. Видимо для ручной подачи питания на камеру из салона.
nexsus
Сообщение nexsus » Чт дек 03, 2015 07:45
Если так, то 99,9% это провод для подключения сигнала с фонарей заднего хода.
Кабель универсальный, через него можно видео сигнал подавать и на мультимедиа голову. Если в проводке нет штатного сигнального провода - тогда и используют этот.
Андроид
Сообщение Андроид » Чт дек 03, 2015 08:05
nexsus писал(а): Если так, то 99,9% это провод для подключения сигнала с фонарей заднего хода.
Что за сигнал?
Андроид
Сообщение Андроид » Чт дек 03, 2015 08:06
Что за сигнал? Чтобы голова на видео вход переключилась?
tadpole
Сообщение tadpole » Чт дек 03, 2015 11:01
Ну а у меня то он на плюс звонится.
Андроид
Сообщение Андроид » Чт дек 03, 2015 12:23
tadpole писал(а):Ну а у меня то он на плюс звонится.
Можно видимо питание на зеркало с фонарей заднего хода подавать
nexsus
Сообщение nexsus » Чт дек 03, 2015 13:44
Андроид писал(а):
Именно так
tadpole
Сообщение tadpole » Чт дек 03, 2015 15:10
У зеркала питание идет по другому проводу.Если на видеовход дать 12 вольт то он наверно сгорит...
ORQ
Сообщение ORQ » Пт дек 25, 2015 15:55
Раскрываю тайну красного хвостика на тюльпане. Сделан он для того, чтобы можно было подать +12 на камеру, если в районе ее установки проблематично найти питание. На хвостик подается +12, со второй стороны кабеля с другого тюльпана с такого же хвостика питалово подается на красный провод потребителя (камеры) а минус кидается на корпус автомобиля.
Либо в обратную сторону, на рамке камеры у вас есть питание, на зеркало тащить лишние провода не нужно, таким же образом запитывается зеркало. Чем хорош такой вариант, зеркало включается только когда включена камера.
В общем, в кабеле видеосигнала один проводник не задействован на передачу видео, его можно использовать как питающий и не тащить лишние провода.
В любом случае полезно прозвонить, так как китай он и на луне китай.
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт дек 25, 2015 20:21
Ну да, неисповедимы пути китайского электронпрома! :-D Вот и топик утверждает, что проводок звонится на плюс, значит уже в кабеле скоммутировано у него (если,конечно, прозванивал голый кабель). Кста, у мну на телеке есть контакт-штырек для принудительного переключения в режим "видео", как помню делается "плюсом".
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
