кабель с датчиком внешней температуры
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
ivanqwerty
Сообщение ivanqwerty » Вс авг 18, 2013 07:02
в какой разъем и где он находится (разъем) подцепить кабель с датчиком внешней температуры
роман300
Сообщение роман300 » Вс авг 18, 2013 10:57
Вы это о чём :shock: ? Ну чуть-чуть по подробней, и может , поможем :D .
ivanqwerty
Сообщение ivanqwerty » Вс авг 18, 2013 13:53
Я купил бортовой компьютер престиж, с ним шел кабель с датчиком внешней температуры, не знаю куда его подключить
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс авг 18, 2013 16:58
Обычно датчик внешней температуры выводят либо в корпус водительского зеркала, либо в передний бампер.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вс авг 18, 2013 17:12
ivanqwerty писал(а):Я купил бортовой компьютер престиж, с ним шел кабель с датчиком внешней температуры, не знаю куда его подключить
не знаю какой у тебя престиж, но на U 12 помимо основного жгута проводов есть два отдельных проводка с клеммами вот к ним и подключать. Полярность не важна. По поводу куда выводить ответили выше.
ivanqwerty
Сообщение ivanqwerty » Пн авг 19, 2013 09:40
у меня престиж вот этот:
http://www.neva-pl.ru/catalog/bortovye_ ... uyu_panel/
там помимо основного кабеля, нет дополнительного
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пн авг 19, 2013 09:44
ivanqwerty писал(а):в какой разъем и где он находится (разъем) подцепить кабель с датчиком внешней температуры
Так чего проще то? Задайте вопрос манагеру на этом сайте. Также рекомендуется внимательно почитать Инструкцию, прилагающуюся к БК.
А ещё проще - почитать эту тему и не плодить двойников:
http://www.uazpatriot.ru/forum/prestizh ... 26650.html
:wink:
роман300
Сообщение роман300 » Пн авг 19, 2013 09:51
Ну у меня точно не такой, и те кто "выше" чирканул, у них тоже не этот продвинутый :cry: . Как тебе помочь?
ivanqwerty
Сообщение ivanqwerty » Вт авг 20, 2013 13:17
цитирую из темы
"По мануалу прицепил два проводка к приборке , пару кинул на датчик температуры, остаток - на колодку."
так вот про датчик температуры, идет кабель с датчиком, на нем два провода один красный, другой черный, в какой разъем их подцепить? в инструкции написано датчик цепляется к синему кабелю, а он один (один синий кабель) а кабель с датчиком имеет два провода, че куда понять не могу, помогите...
Aquagen
Сообщение Aquagen » Вт авг 20, 2013 14:01
Черный провод датчика подсоединяется к черному проводу компа, у компа два черных провода, это "масса" они параллельны, подключай к любому. Красный провод датчика подключается к проводу датчика температуры.
ivanqwerty
Сообщение ivanqwerty » Вт авг 20, 2013 14:47
спасибо большое
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
