Датчик движения машины
Добавлено: Ср июн 19, 2013 09:45
Rusal
При движении с открытой дверью загорается соответствующий значок на панели. О том что дверь открыта машина узнаёт по концевикам, здесь всё ясно.
А вот что замыкается/размыкается при движении?
Где находится соответствующий логический выход? На него ведь можно повесить разные интересности :)
Добавлено: Ср июн 19, 2013 11:25
Rusal
То же самое относится к ручнику - при стоянке горит лампа, при движении писк.
Пока у меня мысли о том что шкала спидометра с контактами по типу как в электроконтактных манометрах.
Re: Датчик движения машины
Добавлено: Ср июн 19, 2013 13:48
Вадимыч
Rusal писал(а):=
Датчик скорости, датчики АБС, если таковая имеется.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 17:07
Rusal
Погадать я и сам могу, но нужно знать наверняка - где конкретный контакт, с которого брать сигнал.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 17:26
den 3163
Rusal писал(а):При движении с открытой дверью загорается соответствующий значок на панели. О том что дверь открыта машина узнаёт по концевикам, здесь всё ясно.
В мозгах двигателя.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 18:20
kuznetsovmv
скорее всего в прошивке приборки.
т.е. если ручник или двери и скорость отличается от 0 - ПИСК.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 22:20
роман300
ВО! Точно, например ДХО. Стоишь не горят - поехал загорелись. Надо подумать, может замутить такую "мульку" 8)
Добавлено: Ср июн 19, 2013 22:51
Нарратор
ЭБУ выдает сиганл типа СК в монтажный блок если скорость более 10 км/ч (с датчика скорости) при условии, что получен сигнал типа СК от концевого выключателя двери или ручника.
Никакого "логического" или аналогового выхода от ЭБУ, на который можно повесить что-нибудь интересней промежуточного реле, у нас нет.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 05:50
kuznetsovmv
так бери с выхода сигнал спидометра.
на новых Патрах скорость на приборку идет от мозгов по цифровой шине. а на приборке есть выход - сигнал спидометра, вот с него и бери.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 06:48
Макашев М.К.
роман300 писал(а): ВО! Точно, например ДХО. Стоишь не горят - поехал загорелись. Надо подумать, может замутить такую "мульку" 8)
Теоретически это не сложно. "Привязываешься" к габаритам, которые включаются через МУС. Пока стоишь - горят габариты, тронулся - включаются ДХО. Включение ДХО через реле. А управляющий сигнал, подаваемый на реле для переключения брать со схемы, которую можно сделать на компараторе или цифровой логической микросхеме. В самом простом случае - на двух транзисторных "ключах".
Добавлено: Чт июн 20, 2013 06:55
Вадимыч
Rusal писал(а):Погадать я и сам могу, но нужно знать наверняка - где конкретный контакт, с которого брать сигнал.
Так какой сигнал нужен - который передают датчики, или который включает пищалку?
Или что-то другое?
Добавлено: Чт июн 20, 2013 07:48
kuznetsovmv
Пищалка включается контролёром приборки.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 11:08
Rusal
промежуточного реле вполне хватило бы
Добавлено: Чт июн 20, 2013 11:15
Rusal
А на Престиже нельзя такой выход найти? У него там целая мотня проводов. И по-моему открытые двери на нем тоже контролируются отдельной от машины схемой. Если попробовать её переиначить?
Добавлено: Чт июн 20, 2013 12:22
191
Rusal писал(а):А вот что замыкается/размыкается при движении?
А какие? Что задумал?
ИМХО проще и безопаснее, не залезая в мозги, повесить на трансмиссию хоть датчик Холла, хоть индуктивный, хоть второй датчик скорости последовательно поставить - вроде место там есть.
Добавлено: Чт июн 20, 2013 12:30
Rusal
ну например поменял угонщик моск, завёл, тронулся, а машин заглох... остановился, опять завел, тронулся, заглох... выкинул сигналку, завел, тронулся, заглох...
Добавлено: Чт июн 20, 2013 12:37
191
Rusal писал(а):ну например поменял угонщик моск, завёл, тронулся, а машин заглох... остановился, опять завел, тронулся, заглох... выкинул сигналку, завел, тронулся, заглох...
... и сжег от злости :)
На самом деле несложно поставить второй датчик АВС на любое колесо. Отметчик уже есть, датчики тоже не дефицит.
Или внутрь тормозного барабана ручника установить датчик РВ, а на сам барабан прикрутить пластинку-отметчик.
Вариантов масса и все они позволяют обойтись без вмешательства в проводку.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 13:41
ssemmm
Может всё просто , кнопка/концевик где-то на рычаге/коробке скоростей.
