Инвертор в бокс между сиденьями и прочие мелочи
Добавлено: Вс июн 16, 2013 22:20
Хочу поделиться некоторыми полезностями:
1. Захотелось иметь 220В в авто. На прежних машинах возил с собой инвертор ippon на 300Вт (150Вт от прикуривателя) Бесило множество проводов, занятый прикуриватель. В этой машине имеется свободный бокс (нету у меня доп. печки и места там завались) Инвертор выполнен в форме пивной банки и аккурат по диаметру встаёт в одно из непробитых отверстий позади бокса.
2. Для питания холодильника протянул от акб два провода по 6 кв.мм. через бокс по центру пола в багажник, где установил старенький, но живой второй аккум. От него протянул провода на розетку прикуривателя, который вмонтировал в левую крышку доступа к задним фонарям. Второй акк. подключил через стартерную релюху 3110-3747. Фигня получилась. В городе не замечал, а в поездку до Н.Новгорода завоняло пластиком. Перекоммутировал через автомат, буду думать, или твердотельную релюху вкрячу или поставлю ура-200.
3. Ещё мне понадобились розетки usb для зарядок и навигатора. Это, попутно явилось решением проблемы с родной зарядкой регистратора, которая "шумела" и затыкала приёмник магнитолы. Поиск розеток для монтажа на панель провалился и поэтому был куплен самый дешёвый зарядник Griffin GC23095 на 2 usb в форме затычки прикуривателя. Мне от него собственно нужна была крышка с разъёмами, которая успешно вписалась в панель между прикуривателями внизу передней консоли. В качестве преобразователя был выбран Mean Well SDM30-12S5 на 5А, который спрятался под блоком климата. Этого тока мне хватает на все устройства.
4. Для использования штатных проводов антены/усилителя при дальнейшей установке камеры зад.вида выкинул родной усилитель и на лобовуху приклеил активную антенну бош. Фигня, не тратьте денег и ищите другую активную антенну или магнитолу. Приём лучше не стал, а на новую магнитолу денег нет. Я её использую для mp3 с флешки или звука по синему зубу с планшета.
5. Раньше не обращал внимания, а теперь увидел, что при вкл. кондея заряд падает до 12,7В. Придётся воспользоваться советом luchsergey и поднять напряжение заряда на 1В вкрячиванием диода.
Ну пока всё, может пригодится кому :)
