Инвертор в бокс между сиденьями и прочие мелочи
- pashka
Хочу поделиться некоторыми полезностями:
1. Захотелось иметь 220В в авто. На прежних машинах возил с собой инвертор ippon на 300Вт (150Вт от прикуривателя) Бесило множество проводов, занятый прикуриватель. В этой машине имеется свободный бокс (нету у меня доп. печки и места там завались) Инвертор выполнен в форме пивной банки и аккурат по диаметру встаёт в одно из непробитых отверстий позади бокса.
2. Для питания холодильника протянул от акб два провода по 6 кв.мм. через бокс по центру пола в багажник, где установил старенький, но живой второй аккум. От него протянул провода на розетку прикуривателя, который вмонтировал в левую крышку доступа к задним фонарям. Второй акк. подключил через стартерную релюху 3110-3747. Фигня получилась. В городе не замечал, а в поездку до Н.Новгорода завоняло пластиком. Перекоммутировал через автомат, буду думать, или твердотельную релюху вкрячу или поставлю ура-200.
3. Ещё мне понадобились розетки usb для зарядок и навигатора. Это, попутно явилось решением проблемы с родной зарядкой регистратора, которая "шумела" и затыкала приёмник магнитолы. Поиск розеток для монтажа на панель провалился и поэтому был куплен самый дешёвый зарядник Griffin GC23095 на 2 usb в форме затычки прикуривателя. Мне от него собственно нужна была крышка с разъёмами, которая успешно вписалась в панель между прикуривателями внизу передней консоли. В качестве преобразователя был выбран Mean Well SDM30-12S5 на 5А, который спрятался под блоком климата. Этого тока мне хватает на все устройства.
4. Для использования штатных проводов антены/усилителя при дальнейшей установке камеры зад.вида выкинул родной усилитель и на лобовуху приклеил активную антенну бош. Фигня, не тратьте денег и ищите другую активную антенну или магнитолу. Приём лучше не стал, а на новую магнитолу денег нет. Я её использую для mp3 с флешки или звука по синему зубу с планшета.
5. Раньше не обращал внимания, а теперь увидел, что при вкл. кондея заряд падает до 12,7В. Придётся воспользоваться советом luchsergey и поднять напряжение заряда на 1В вкрячиванием диода.
Ну пока всё, может пригодится кому :)
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
- Сталинградец
- Сталинградец
- роман300
Тоже есть такая идея, воткнуть его туда:
Останавливает одно, не перегрееться он там? Обьём бокса не сильно большой, вентиляции практически нет, да ещё каталик снизу жару добавляет.. Захотелось иметь 220В в авто. На прежних машинах возил с собой инвертор ippon на 300Вт (150Вт от прикуривателя) Бесило множество проводов, занятый прикуриватель. В этой машине имеется свободный бокс (нету у меня доп. печки и места там завались)
- yu_yu
У меня в боксе между сидениями инвертор на 900 Вт живёт третий год (в июле будет ровно 3 года). Прикручен на площадку доп. отопителя (которого изначально не было). Даже когда в дороге летом пыльник КПП открутился и ехать на водительском сидении было оч.тяжело (из-за невыносимого его нагрева), инвертор работал без проблем. Для него, видать, это не слишком высокая температура.роман300 писал(а): Останавливает одно, не перегрееться он там? Обьём бокса не сильно большой, вентиляции практически нет, да ещё каталик снизу жару добавляет.
- pashka
Греется, но не перегревается, рука терпит, да потом у него вентилятор свой имеется. А вот релюха стартерная жутко грелась, даже воняла пластиком, видать не расчитана на длительную работу.роман300 писал(а):Тоже есть такая идея, воткнуть его туда:Останавливает одно, не перегрееться он там? Обьём бокса не сильно большой, вентиляции практически нет, да ещё каталик снизу жару добавляет.. Захотелось иметь 220В в авто. На прежних машинах возил с собой инвертор ippon на 300Вт (150Вт от прикуривателя) Бесило множество проводов, занятый прикуриватель. В этой машине имеется свободный бокс (нету у меня доп. печки и места там завались)
