Сделать питание mini-USB агрегатам по-человечески...
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
Dred
Сообщение Dred » Вт фев 26, 2013 13:29
Поделитесь опытом кто задавался такой задачей и смог её реализовать...
К сегодняшнему дню у меня живёт в машине навигатор, регистратор и камера заднего вида, всё это жрёт через мини юсб кабели. Вариант разветвителя не катит, так как этот клубок проводов просто будет бесить. Хочется сделать нормально разводку от аккумулятора через реле замыкаемое от прикуривателя, сразу раскинуть кабели под деталями салона.
Как паяли или не паяли (разветвитель под панель), как тянули кабели, через какие технологические отверстия протаскивали к лобовому и т.д. и т.п. Делали ли дополнительные кнопки для принудительного обесточивания девайса.
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
patr33
Сообщение patr33 » Вт фев 26, 2013 17:22
К прикуривателю подключаться не стал. Катушку реле подключил к магнитоле (синий с белой полосой что-ли). Магнитолу включил - идет питание на регистратор/навигатор. Кабель до лобовухи протянуть не проблема вообще.
зы панель то у меня старая. про новую панель ничего сказать не могу.
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
aik1975
Сообщение aik1975 » Вт фев 26, 2013 21:48
я допустим радар детектор запитал от лампочки освещения салона, передней :)
Dred
Сообщение Dred » Ср фев 27, 2013 10:19
aik1975 писал(а):я допустим радар детектор запитал от лампочки освещения салона, передней :)
мне интересно, чтобы при выключении зажигания вся посторонняя хрень отрубалась сама, иначе может быть попадос в морозы с аккумулятором.
TpuPyku
Сообщение TpuPyku » Пн июн 17, 2013 12:35
У шамана Три Руки, И крыло из-за плеча...
janus
Сообщение janus » Пн июн 17, 2013 13:19
У меня стояла задача запитать:
- видеорегистратор
- з/у для мобильного телефона
- навигатор (на базе старого кпк)
- радар-детектор
Сделал все очень просто:
- У меня новая панель (2012 г.), у него прикуриватель под напряжением всегда, а розетка запитывается только при включении зажигания.
- Купил разветвитель прикуривателя на 4 гнезда, срезал у него разъем.
http://www.rus-treyd.ru/products/vspomo ... 5%E7%E4%E0
- Снял бардачок, стяжками для кабеля закрепил разветвитель на металлической круглой балке в верхней её части
- Снял "бороду", подключил провод от разветвителя к проводам, идущим к розетке. Я использовал зажимы для быстрого соединения проводов:
http://www.rus-treyd.ru/products/ohrana ... 1%F2%F0%EE
- Провода протянул так - два за стойкой (она на "ёлочках"), а затем под потолком в центр лобового стекла (надо козырек снять), а два сразу как только вывел наверх затолкал отверткой в щель между лобовым и торпедой так, что они выходят также по центру лобового но уже снизу.
mdimk
Сообщение mdimk » Пн июн 17, 2013 13:30
janus писал(а): - У меня новая панель (2012 г.), у него прикуриватель под напряжением всегда, а розетка запитывается только при включении зажигания.
На моём 2013г.в. наоборот: розетка постоянно, прикуриватель от зажигания.
janus
Сообщение janus » Пн июн 17, 2013 13:32
Может я перепутал - забыл уже :) Но суть в том, что подключился я точно к той точке, которая зависит от зажигания.
sudjok
Машина: УАЗ Патриот 2007
Сообщение sudjok » Пт апр 21, 2017 23:23
Я решил проблему так:
Убрал вечно гремящий и не нужный подстаканник и вставил девайс...правда, чтобы реально заряжал, пришлось немного перепаять схему, доработать рукож... китайчатину. Размер совпал - запитал от прикуривателя, со своим предохранителем. Теперь и два УСБ реально работающих есть (Айпад и не Айпад) и две розетки. Цена вопроса 300 рэ и час работы. Проблем нет и органично вписалась- как будто там и должен стоять.
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
