Как подключить регистратор?
Добавлено: Пн янв 14, 2013 21:18
Franchevisch
Всем доброго времени суток! Дети подарили на Новый год видеорегистратор. Всязи с чем встал вопрос, а точнее два вопроса:
1. Регистратор ставится возле зеркала, для чего провод надо пропустить под обивкой крыши (это несложно) и далее в стойку ветрового стекла. А как снять пластик со стойки-он ведь обжат дверным утеплителем. Даже если оторву,как потом быть с пластиком? И закрепится ли потом утеплитель на своем месте? Мне это необходимо знать, т.к. на очереди установка активной антенны на лобовуху.
2. Как правильно подключить прибор в бортовую сеть, чтоб все работало при включении зажигания? Не хочу тупо втыкать разъем в прикуриватель, чтоб ничего не торчало и провода не болтались. На разъеме уже есть предохранитель на 3А, купил новое гнездо,соединю, закреплю под торпедой, а куда посоветуете подключиться, чтоб особо проводов не резать, и цепи не перегрузить?
Добавлено: Пн янв 14, 2013 21:27
WilDCaT66
Проще простого подключить от штурманского света, у меня так.. Никаких лишних "соплей"...
Добавлено: Пн янв 14, 2013 21:34
Дрон
красивее будет заказать потолочную консоль к лобовому стеклу, туда завести питание, и оттуда разводить на люстру, рацию, регистратор, антирадар и тд.
http://www.uazpatriot.ru/forum/potoloch ... 2-270.html
цена вопроса в районе штук 5 8)
Добавлено: Пн янв 14, 2013 23:13
Некто Е
Я стойку снимать не стал, под резинкой двери места для провода достаточно, потом нырнул панель, там где резинка к боковой крышке подходит. А в районе блока предохранителей, под панелью поставил ещё одно гнездо прикуривателя, так, чтоб можно было дотянуться до него через лючёк под рулём. В него и воткнул адаптер :)
Добавлено: Вт янв 15, 2013 10:23
Franchevisch
От штурманского освещения-не вариант. Работаю вахтами, АКБ не отключаю. Провод под резинкой это интересно. А резинка потом нормально на место встанет? Новое гнездо прикуривателя я уже купил, но куда в машине подключить плюсовой провод?
Добавлено: Вт янв 15, 2013 13:46
Некто Е
Резинка нормально встаёт, при желании, со стороны резинки, провод можно под пластмассовую облицовку запихать.
"+" Я подключил к проводу, идущем на МУС от зажигания (вроде сине-красный). Напряжение на нём появляется на нём только при включеном зажигании.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 14:13
191
Я сделал по колхозному, но вроде неплохо получилось: Регистратор стоит за зеркалом, далее шнурок идет за пассажирским противосолнечным козырьком, потом спускается за пластиковой накладкой вниз, затем под полкой и в прикуриватель. Сам прикуриватель собственно только для него и нужен, т.к. остальные потребители воткнуты в отдельно стоящий под правой пепельницей блок розеток и USB, а блок в свою очередь питается напрямую от аккумулятора, через предохранитель естественно.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 14:40
/Ого/
Чтобы снять накладку стойки, надо снять со стойки уплотнитель (потом спокойно встаёт обратно) и снять накладку (она на пистонах). Регистратор у меня подключен как и магнитола к датчику ключа в замке зажигания.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 16:28
Franchevisch
Чтоб снять накладку ее надо куда-то сдвигать, или просто вытащить вместе с пистонами? На улице мороз, а пластик на морозе вещь хрупкая,поэтому так подробно и расспрашиваю-как бы не навредить.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 17:23
Некто Е
Да не надо её снимать, всё за резинкой умещается :) , ну если очень хочется - со стороны резинки под пластмассу легко подпихивается :) Делал, вот только что... на той неделе
Добавлено: Вт янв 15, 2013 19:54
Franchevisch
Всем огромное спасибо! с утра займусь установкой.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 20:07
dizel 1966
подключи плюс с панели приборов,с габаритов.розетку ставь как можно ближе к регистратору,а провод регистратора укороти.и чтобы всё это стояло подальше от антенны,у меня в левом верхнем углу.поясняю почему:от регистратора идёт сильное излучение в широком диапазоне радиоволн.основное излучение от провода(как антенна)между блоком питания и регистратором.не верь никому-фильтры и т.п.не помогают.растянешь весь провод,про радио за городом забудь.(пробовал все способы)
Добавлено: Чт янв 17, 2013 13:28
Franchevisch
С габаритов регистратор будет работать постоянно, а надо чтобы только при включенном зажигании. Есть какие-нибудь варианты,чтоб просто наконечник провода надеть и ничего не резать-изолировать? В Хантере так даже резервные места есть на блоке предохранителей.А в целом спасибо за подсказку-учту.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 15:46
Franchevisch
По ходу установки возникают вопросы связанные с эксплуатацией. У меня регистратор Mio MiVue 205.Может кто-то из продвинутых патроводов ответит на несколько вопросов:
1. Что такое цикл записи (до 5 мин.)?
2.Как сорханить нужный участок записи на продолжительное время (например при ДТП), икак его потом удалить?
3.Как просмотреть нужную запись на экране регистратора прямо на месте ( например при разборе ДТП)?
Самому мне не разобраться, а в инструкции растолковано как установить и настроить. Глупо возить с собой вещь, которой не умеешь пользоваться.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 15:53
191
Запись идет по кругу т.н. циклами, т.е. более старые заменяются новыми. Я б поставил меньшее время, допустим 2 минуты - проще просматривать.
Дальше особенности данного регистратора, я их не знаю(((
Добавлено: Чт янв 17, 2013 16:46
dizel 1966
выставляется цикл записи(оптимальное-2 мин.),запись по кругу-от объёма флешки,старая заменяется новой.при просмотре перещёлкиваем начало каждой записи,найдя нужную сохраняем,есть такая функция.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 16:51
dizel 1966
а если подключить от габаритов(контроль габаритов к компьютеру,синий провод),то регистратор включается при включении любого света(движение).это если машина ставится в гараж.а так лучше на постоянку,включить детектор движения и ночное видение(по разному называется),пусть и ночью охраняет.кстати утром интересно бывает просмотреть.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 17:01
Franchevisch
То есть, при просмотре просто надо найти нужный цикл, пролистывая остальные? Я так понял что цикл-это как отдельный файл?Если я что не так понял поправьте, пожалуйста. Еще бы узнать как сделать так , чтоб нужный цикл не заменялся новыми.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 17:45
dizel 1966
в меню просмотра должна быть функция сохранения файла,блокировка от ошибочного удаления.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 20:34
Franchevisch
Есть только кнопка воспроизведения, в меню одни настройки, про сохранение ни слова. Подключусь-буду использовать метод тыка :) Теперь немного понял как оно работает. В руководстве только установка и настройка, а дальше думай сам.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 21:13
propaganda
http://aregis.ru/files/China/Mio/MiVue2 ... a7cd3ac493
Руководство пользователя. Там вроде все описано и на 8-й странице, вариант проводки наиболее оптимальный. Для сохранения файлов, просто извлекается флешка, хотя если большую флешку поставить то вечером дома на комп сольешь. Мне 4Гб хватает на 1,5 часа, интервал 15 минут каждый. Вполне. Боковина пластиковая, на 3-х пистонах. снимается и ставится с первого раза 5 минут, потом за 2.Проводку ведешь к прикуривателю, как в мануале, но разбираешь штекер регистратора. Там два провода уже с обработанными концами. Снимаешь крутилки температуры, выкручиваешь 6 саморезов, подрубаешься к прикуривателю. Работы на 5-6 минут.
Если новый салон, то звиняйте хлопцы, как он разбирается я не знаю. 8)
