Разветвитель куда ляпить?
Добавлено: Сб дек 22, 2012 22:42
Александэр
Жентельмены, в очередной раз поломав прикуриватель, решил вывести от прямо от аккумулятора в салон разветвитель для зарядки полезных девайсов: навигатора, регистратора, телефона и т.д.
Сам резветвитель вроде бы нашёл качественный и не китайский 4 гнезда + USB. Но встал такой вопрос: Куда ж его родного в салоне то крепить? И чтобы удобно дотягиваться было и чтобы провода к нему по салону не болтались...В бардачёк? не совсем вариант..или просто сверху торпеды приделать? У кого как сделано? Поделитесь.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 22:45
Atil
На бороду слева снизу закрепил
Добавлено: Вс дек 23, 2012 00:33
TRUCKER
У меня на старой вместо левой пепельницы стояла рация,а вместо правой разветвитель на 4 "персоны" с USB(которым я правда не пользовался).
Провод до разветвителя протянул новый на прямую от АКБ с предохранителем не далее 10-15см от неё.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 09:17
Константин Михалыч
У меня от старого хазяина стоял разветвитель на 5 гнезд ниже пепельницы. Там такая удобная ровная поверхность, на скотч двухсторонний отлично клеится. Провода остаются внутри панели. Правда я эту хрень демонтировал, когда она перегорела. :)
Добавлено: Вс дек 23, 2012 10:22
Дробильщик
Константин Михалыч писал(а):У меня от старого хазяина стоял разветвитель на 5 гнезд ниже пепельницы. Там такая удобная ровная поверхность, на скотч двухсторонний отлично клеится. Провода остаются внутри панели. :)
Аналогично.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 10:53
Идущийпоследу
Добавлено: Вс дек 23, 2012 14:59
Андрей, Кунцево
А у меня в каждой пепельнице по разветвителю на 3 гнезда каждый. :oops:
Подскажите мне, а сколько ампер гнездо USB на разветвителе держит?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 15:38
Александэр
Всем спасибо.
Ставить буду вот такой
http://www.ulmart.ru/goods/190380/
у него снизу площадка удобная..можно на саморезы..можно на скотч. В пепельницу заманчиво, но до USB фиг тогда доберёшься. Вероятно сверху на торпеду саморезами прилеплю.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 15:00
miklml
Александэр писал(а):Всем спасибо.
Скоч отваливается - саморезы рулят. Стоит такой на правой пепельнице почти год. Подключен взамен штатного, а штатный постоянно на аккум выведен. Удобно.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 00:48
Hiv
У меня сверху на торпепеде
По моему снизу ставить не практично, все время провода мешаются.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 11:57
miklml
Руководствовался тем принципом что не бросается в глаза. И не люблю когда на панели свалка.
Телефоны внизу лежат на зарядке, навигатор провод только наверх идет. Силовым сделан родной прикуриватель.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 21:55
Yuris
Я поставил на место подстоканника, подобрав по размеру.
Присоединил питание от прикуривателя.
Добавлено: Пн дек 31, 2012 00:18
Comandante
Вместо подстаканника.
Вот так у меня:
Добавлено: Пн дек 31, 2012 02:50
ЛОМ и К
Такой же стоит на торпеде на скотче, правее навигатора. Пока удобно. Провода засовываю в воздуховоды обогрева лобового стекла. Но не на этой фотке :D Изображение
Добавлено: Чт янв 31, 2013 02:15
ufo
Comandante писал(а):Вместо подстаканника.
Вот так у меня:
Тоже так хочу.Приобрел такой же,не определюсь куда влепить,то ли в пепельницу,то ли в подстаканник.А можно поподробней,как закрепил в этой дырке,чтоб он не елозил в ней?Понятно,что подрезать что то придется,а как зафиксировать?
Добавлено: Чт янв 31, 2013 13:09
Comandante
ufo писал(а):А можно поподробней,как закрепил в этой дырке,чтоб он не елозил в ней?Понятно,что подрезать что то придется,а как зафиксировать?
Вынул подстаканник, внутри там бортик небольшой вот такой:
Напильниками его убрал почти весь, постоянно примеряя разветвитель. Главное нижнюю часть бортика в плоскость вывести и разветвитель встает там один в один. Не болтается вообще, засовывал малость внатяг.
А, забыл еще - у разветвителя снизу выступы крепления подставки, их тоже напильником убрал, чтобы плоскость была.
