Какой кабель предпочесть? ПВ3 или КГ
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
Corb
Сообщение Corb » Вт апр 29, 2014 12:47
191 писал(а):
e_v_e писал(а):Провод ПГВА....1x35 есть
Ты его найди сначала, метров 5 - 10 этак, прежде чем советовать.
http://www.12v.ru/site.xp/0510520551240 ... 50124.html
Сообщение 191 » Вт апр 29, 2014 13:12
Corb писал(а):
191 писал(а): Ты его найди сначала, метров 5 - 10 этак, прежде чем советовать.
Сдаюсь ))) Но по такой конской цене я, например, покупать не готов. В два с половиной раза выше рынка :) Да + доставка еще рублей 500.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Ср апр 30, 2014 18:54
В общем из того что уже обсудили формируется список:
-КГ(КГН)
-ПВ3
-ПГРО
-ПГВА
Как я понял лучше всего ПГВА. Тогда вопрос почему ПГВА 35мм? Писали же выше что не влезет 35 в блок соленоидов. Может быть все таки достаточно ПГВА 25мм?
Просто сам сейчас собираюсь устанавливать EW12000 и поэтому тема проводов актуальна. ПГВА в Питере нашел,вопрос только в сечении.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Anatolsen
Машина: Патриот 14
Сообщение Anatolsen » Чт май 01, 2014 06:21
blueskypilot писал(а):В общем из того что уже обсудили формируется список:
-КГ(КГН)
-ПВ3
-ПГРО
-ПГВА
Кабель КГН 1х35 держит ток 298 А, по характеристикам заявленная мощность EW12000 4кВт, по формуле I=P/U получаем 4000Вт/12в=333 А, следовательно просится сечение 50мм².
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт май 01, 2014 10:19
blueskypilot писал(а): Кабель КГН 1х35 держит ток 298 А, по характеристикам заявленная мощность EW12000 4кВт, по формуле I=P/U получаем 4000Вт/12в=333 А, следовательно просится сечение 50мм².
Токи от 300 А при лебежени бывают ну не более 10 секунд, потому кабель 50мм² считаю лишним.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт май 02, 2014 14:55
Это один из примеров. Часто под видом ПГВА и им подобным продают ПВ. Если у них ПГВА реально по ГОСТ то он не дешёвый будет. Поскольку занимаюсь электромонтажными работами и СКС то рынок наводнен откровенно говенноё кабельной продукцией. И Это касается не только занижением сечения, но и толщиной и качеством изоляции!!!
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт май 02, 2014 15:10
Если судить из расчета в программе выбора сечения проводника по нагреву и потерям то для 4kW при напряжении 13В потерям 5% длине 2м нагреву 30 цельсия для одножильного проводника проложенного открыто ток будет 307.69А и сечения для проводника в изоляции резиновой или ПВХ 95 кв. мм.
Но ЭТО ДЛИТЕЛЬНЫЙ ТОК. Лебедка работает в кратковременном режиме!!!
Если вести расчет по допустимому току (что больше на подходит) при нагреве кабеля 30 цельсия то ток 160А для сечения 35.
Расчет по кратковременному току при длине 2м сечении 35 потерям 5% для провода одножильного проложенного открыто в резиновой или пвх изоляции то 260А держит.
В теории ПГВА более долговечен при высоких температурах. Изоляция будет держать. А вот откровенная фигня типа ПВ ПВС или ШВВП не понятного производства мало того что они не стойки с маслу так и деградирует изоляция очень быстро. Как пример на ПВС работала одна установка с превышением допустимого тока в 2 раза. Грелась примерно до 50. Проработал такой кабель два месяца. Режим работы установки был примерно 20 минут потом перерыв на 30 минут. Изоляция высохла. Боюсь ПВ кабель ноунейм начнет деградировать уже от окружающей температуры внутри моторного отсека.
Поскольку лебедка работает кратковременно и не часто то 35 -50 по сечению ПГВА хватит. Сечение 50 для лебедя 12000 думаю самое то с большим запасом. Но проверяйте сечение!!! При сечении 35 для однопроволочного диаметр жилы 6,7мм, Для многопроволочного 7-7,2 в зависимости от толщины проволочек. Для сечения 50 диаметр 8мм. У ПВ3 жилы достаточно толстые для кабелей больших сечений (но бывают исключения). ПГВА более тонкие проволочки, Он более эластичен и качественных менее дубеет на морозе.
Сообщение 191 » Пн май 05, 2014 06:59
Кроме ПВ3 есть еще и ПВ4, особо гибкий.
По рабочей температуре. Производитель декларирует для ПВ 1...4 от -50 до +70, для ПВА от -40 до +105, для ПГВА от -40 до +70. В силу бесполезности дискуссии, выводы делай сам :)
Step40
Сообщение Step40 » Вт май 27, 2014 08:28
Ставлю багажник, снимаю потолок. В багажник нужен силовой провод. Вот думаю по потолку его пустить или по полу луче?
Потребители в багажнике
1 усилитель
2 конденсатор
3 Беркут 20
4 Лебедка W12000
5 Инвертор 220
Кабель ПГВА 35 туда тащить? или есть получше? Минус тащить или массу в багажнике найти?
__________________________________
Строю РыбаМобиль
Сообщение 191 » Вт май 27, 2014 08:38
По раме лучше.
Step40
Сообщение Step40 » Вт май 27, 2014 11:15
191 писал(а):По раме лучше.
Чем?
Строю РыбаМобиль
Сообщение 191 » Вт май 27, 2014 11:24
проще
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
